证书报告数据页内容应该如何填写?
柔指轻敲 发表于 2007-12-27 14:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到很多证书报告数据页的内容有的只填写示值误差,有的是按照规程/规范的检定/校准项目来出具,怎样数据报告更规范呢?
duomeiti 发表于 2007-12-27 16:14:17 | 显示全部楼层
新的规程(校准)都有附录说明。
长空风云 发表于 2008-1-14 08:32:20 | 显示全部楼层
按照检定规程的附录自己编写数据页就可以了!
duomeiti + 2 热心回复
caojianshi 发表于 2008-4-26 14:20:33 | 显示全部楼层
按照检定规程的要求填写就可以了,对于常用量具,有些项目是不要填写的.
xyb88 发表于 2008-4-27 08:10:23 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
一般来说根据规程/规范的要求,结果页内容可以自编,例如:
序号   项目名称   技术要求   实测结果
1             重复性      ≤3%              1.5%
                以下空白
miaoqing1975 发表于 2008-4-27 19:25:01 | 显示全部楼层
我所规定检定证书数据必须根据检定规程的检定项目罗列到数据页。
王卫东 发表于 2008-4-27 22:12:15 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
一般检定规程和校准规范的附录均有规定,按照规程和规范执行
dalianfeiji 发表于 2008-5-1 20:48:46 | 显示全部楼层
按照检定规程/校准规范的检定项目内容按照附录表格填写,没有表格的根据检定项目内容要求自编格式填写
心怡 发表于 2008-5-13 15:43:48 | 显示全部楼层
一般都是按规程给定的证书报告格式填写
如果规程上没有明确给出的话 把你检定原始记录上 的 检定数据 填在证书内页上
cheney 发表于 2008-5-13 17:37:35 | 显示全部楼层
根据检定规程来做,如果觉得不详细的话可以增加一些必要的内容,各地方所出具的检定证书都可以作为依据啊
GMT+8, 2026-4-10 11:50
