[光谱/光度] 请问 ycjlzxj,原子吸收分光光度计的基线稳定性检定
yxd192 发表于 2012-4-24 08:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问版主,
在JJG694-2009中,基线稳定性检定要点燃乙炔、空气火焰,没有提到标尺扩展10倍,但在附的原始记录格式中有一栏
但在JJG694-1990,说是要在原子化器没工作的情况下检定,还有JB/T6780-1993原子吸收分光光度计行业标中也说是要在原子化器没有工作的情况下检定,
在国家标准GB/T21187-2007中也是说要在没有点火的情况下检定,都提到了标尺要扩展10倍
到底哪个规定是正确的呢,检定中要不要点火,要不要扩展10倍,请问
可以分析一下吗
 楼主| yxd192 发表于 2012-4-24 17:19:30 | 显示全部楼层
怎么没有高手回答呀,坐等了
ycjlzxj 发表于 2012-4-24 23:51:16 | 显示全部楼层
(1)要注意对比:
JJG694-1990中分17.1静态基线稳定性(不点火)和17.2动态基线稳定性(点火)。
JJG694-2009中取消了静态基线稳定性(不点火),只有动态基线稳定性(点火),定义为基线稳定性。
(2)至于标尺扩展10倍:在新规程中没提,可能认为大家应知道的,所以没特地说明。就像在JJG694-1990中17.2没特地重写一样。只说明“重复17.1测量”。和以前一样,需要时还得要。有的在工作站改变吸光度的小数点位数就行。
不知解释你满意吗?!
参与人数 1金币 +4 收起 理由
乔浩 + 4 热心回复
GMT+8, 2026-4-6 07:56
