[气体/烟尘/颗粒度] 化学计量专业项目分类大讨论
vandyke 发表于 2012-4-24 20:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于征求对《计量专业项目分类表》意见的函
各省、自治区、直辖市质量技术监督局,各全国专业计量技术委员会
为了进一步完善和规范计量专业项目分类,适应和满足注册计量师和计量检定员考核的要求,我司组织制订了《计量专业项目分类表(征求意见稿)》,现发送你们,请认真组织讨论(各省需统筹考虑地、县的意见,使该分类表具有更好的可操作性),于2012年5月10日前将有关意见和建议反馈我司(总局计量司)。
联系人:刘颖琪 张驰
联系电话:010-84626923
              010-82261855
电子邮箱:lyqwrj@163.com
传真:010-82260128
化学-计量专业项目分类表
编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号
090101光谱分析紫外、可见、近红外光谱仪紫外、可见近红外分光光度计检定规程(化学、光学同时列出,重复)
JJG 178-2007
   滤光光电比色计检定规程JJG 179-1990
   色散型红外分光光度计检定规程(化学、光学同时列出,重复)
JJG 681-1990
   全差示分光光度计检定规程
JJG 862-1994
   透射式烟度计检定规程(化学专业没有删掉,现与机动车重复)JJG 976-2010
   傅里叶变换红外光谱仪校准规范(化学、光学同时列出,重复)JJF 1319-2011
090102 原子吸收及荧光光谱仪荧光分光光度计检定规程(化学、光学同时列出,重复)JJG 537-2006
   测汞仪检定规程JJG 548-2004
   原子吸收分光光度计检定规程
JJG 694-2009
   波长色散X射线荧光光谱仪检定规程JJG 810-1993
   原子荧光光度计检定规程JJG 939-1998
090103 发射光谱仪火焰光度计检定规程JJG 630-2007
   发射光谱仪检定规程JJG 768-2005
090104 旋光、折光仪旋光仪及旋光糖量计检定规程JJG 536-1998
   手持糖量(含量)计及手持折射仪检定规程JJG 820-1993
090105 X-射线分析仪多晶X射线衍射仪检定规程JJG 629-1989
   电子探针分析仪检定规程JJG 901-1995
090201水质分析水中有机物测定仪总有机碳(TOC)分析仪检定规程JJG 821-2005
   生物化学需氧量(BOD5)测定仪检定规程JJG 824-1993
   水中油份浓度分析仪检定规程JJG 950-2000
   化学需氧量(COD)测定仪检定规程JJG 975-2002
   化学需氧量(COD)在线自动检测仪检定规程JJG 1012-2006
090202 水质分析仪覆膜电极溶解氧测定仪检定规程JJG 291-2008
   氨自动监测仪检定规程
JJG 631-2004
   硝酸根自动监测仪检定规程
JJG 656-1990
   水质综合分析仪检定规程JJG 715-1991
   浊度计检定规程JJG 880-2006
   微量溶解氧测定仪检定规程JJG 1060-2010
090301
湿度和水分
湿度计精密露点仪试行检定规程JJG 499-2004
   电解法湿度仪检定规程JJG 500-2005
   二级标准分流式湿度发生器检定规程
JJG 826-1993
   电动通风干湿表检定规程
JJG 993-2004
   阻容法露点湿度计校准规范JJF1272-2011
090302 水分测定仪烘干法谷物水分测量仪检定规程
JJG 658-2010
   远红外生丝水分检测机检定规程JJG 871-1994
   电容法和电阻法谷物水份测定仪检定规程
JJG 891-1995
   石油低含水率分析仪检定规程JJG 899-1995
   木材含水率测定仪检定规程JJG 986-2004
   卡尔费休库伦法微量水分测定仪检定规程JJG 1044-2008
090401电化学分析离子计
实验室pH(酸度)计检定规程JJG 119-2005
   血液气体酸碱分析仪检定规程
JJG 553-1988
   离子计检定规程JJG 757-2007
   自动电位滴定仪检定规程JJG 814-1993
   pH计检定仪检定规程JJG 919-2008
090402 电导仪电导仪试行检定规程JJG 376-2007
090403 极谱仪方波极谱仪试行检定规程JJG 549-1988
   示波极谱仪检定规程JJG 748-2007
   电位溶出分析仪检定规程JJG 800-1993
090501粒子测量采样器粉尘采样器检定规程
JJG 520-2005
   烟尘采样器检定规程JJG 680-2007
   总悬浮颗粒物采样器检定规程JJG 943-2011
090502 尘埃粒子计数器扫描电子显微镜检定规程JJG 550-1988
   光散射式数字粉尘测试仪检定规程JJG 846-1993
   滤纸式烟度计检定规程(化学专业没有删掉,现与机动车重复)JJG 847-2011
   光透沉降粒度测定仪检定规程JJG 902-1995
   液体颗粒计数器检定规程JJG 1061-2010
   尘埃粒子计数器校准规范JJF 1190-2008
   激光粒度分析仪校准规范JJF 1211-2008
   微粒检测仪校准规范(从光学调入)JJF 1290-2011
090601粘度测量粘度计标准毛细管粘度计检定规程
JJG 154-1979
   工作毛细管粘度计检定规程
JJG 155-1991
   滚动落球粘度计试行检定规程
JJG 214-1980
   恩氏粘度计检定规程
JJG 742-1991
   流出杯式粘度计检定规程
JJG 743-1991
   旋转粘度计试行检定规程
JJG 1002-2005
   运动黏度测定仪校准规范JJF 1247-2011
   血液粘度计校准规范JJF 1316-2011
090602 熔体速率仪熔体流动速率仪检定规程JJG 878-1994
090701气体分析氧分析仪电化学氧测定仪检定规程
JJG 365-2008
   氧化锆氧分析器试行检定规程
JJG 535-2004
   顺磁式氧分析器检定规程JJG 662-2005
   微量氧分析仪检定规程
JJG 945-2010
090702 气体成分分析仪二氧化硫气体检测仪检定规程JJG 551-2003
   一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器 检定规程JJG 635-2011
   呼出气体酒精含量探测器检定规程
JJG 657-2006
   热导式氢分析器检定规程JJG 663-1990
   汽车排放气体测试仪检定规程(化学专业没有删掉,现与机动车重复)JJG 688-2007
   化学发光法氮氧化物气体分析仪检定规程JJG 801-2004
   一氧化碳检测报警器检定规程JJG 915-2008
   烟气分析仪检定规程JJG 968-2002
   甲醛气体分析仪检定规程JJG 1022-2007
   挥发性有机物光离子化检测仪校准规范JJF 1172-2007
090703 气体测报器光干涉式甲烷测定器检定规程JJG 677-2006
   催化燃烧式甲烷测定器检定规程JJG 678-1996
   可燃气体检测报警器检定规程
JJG 693-2011
   硫化氢气体检测仪检定规程
JJG 695-2003
   六氟化硫捡测报警仪校准规范JJF 1263-2010
090801色谱分析液相色谱分析凝胶色谱仪检定规程JJG 342-1993
   液相色谱仪检定规程JJG 705-2002
   离子色谱仪检定规程
JJG 823-1993
   毛细管电泳仪检定规程JJG 964-2001
   氨基酸分析仪检定规程JJG 1064-2011
090802 气相色谱分析气相色谱仪检定规程JJG 700-1999
   气敏色谱法微量氢测定仪检定规程JJG 916-1996
   色谱检定仪检定规程JJG 937-1998
   在线气相色谱仪检定规程JJG 1055-2009
090901生化分析血细胞分析仪血细胞计数板试行检定规程JJG 552-1988
   血细胞分析仪检定规程
JJG 714-1990
090902 生化分析仪半自动生化分析仪检定规程
JJG 464-2011
   酶标分析仪检定规程
JJG 861-2007
   电解质分析仪检定规程JJG 1051-2009
   尿液分析仪校准规范(医学专业,现化学医学同时列出,重复)JJF 1129-2005
091001热化学分析热量计水流型气体热量计试行检定规程
JJG 412-2005
   氧弹热量计检定规程
JJG 672-2001
   示差扫描热量计检定规程JJG 936-1998
091002 熔点仪熔点测量仪检定规程JJG 701-2008
091101高分子材料分子量测量渗透压仪蒸汽压渗透仪检定规程JJG 877-2011
091102 光散射光度计静态激光小角光散射光度计检定规程JJG 228-1993
091201元素分析碳硫分析仪定碳定硫分析仪检定规程JJG 395-1997
   煤中全硫测定仪检定规程JJG 1006-2005
091202 碳氢氮氧分析仪元素分析仪校准规范JJF 1321-2011
091300质谱分析质谱仪(计)热电离同位素质谱计校准规范JJF 1120-2004
   稳定同位素气体质谱仪校准规范JJF 1158-2006
   四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范JJF 1159-2006
   台式气相色谱-质谱联用仪校准规范JJF 1164-2006
   液相色谱-质谱联用仪校准规范JJF 1317-2011
 楼主| vandyke 发表于 2012-4-24 20:53:28 | 显示全部楼层
欢迎广大网友参与讨论,提出意见和建议。凡切合本议题内容的回帖,按质量高低奖励积分。
njsj 发表于 2012-4-25 01:09:24 | 显示全部楼层
JJG 919-2008 《pH计检定仪检定规程》和JJG 937-1998《色谱检定仪检定规程》计量电学特性,应该都不能算化学类仪器吧。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
vandyke + 10 热心回复
njsj 发表于 2012-4-25 01:16:33 | 显示全部楼层
090601 黏度测量 现在避免使用“粘度”两个字,要写成“黏度”两个字。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
vandyke + 5 热心回复
 楼主| vandyke 发表于 2012-4-28 09:07:30 | 显示全部楼层
化学-计量专业项目分类表(修改后)
090101光谱分析吸收光谱仪原子吸收分光光度计检定规程
JJG 694-2009
  紫外、可见近红外分光光度计检定规程JJG 178-2007
  色散型红外分光光度计检定规程JJG 681-1990
  全差示分光光度计检定规程
JJG 862-1994
  傅里叶变换红外光谱仪校准规范JJF 1319-2011
  测汞仪检定规程JJG 548-2004
090102 荧光光谱仪荧光分光光度计检定规程JJG 537-2006
  测汞仪检定规程JJG 548-2004
090104 物化光学仪旋光仪及旋光糖量计检定规程JJG 536-1998
  氨自动监测仪检定规程
JJG 631-2004
  硝酸根自动监测仪检定规程
JJG 656-1990
 [/td][td=1,1,8b] 石油低含水率分析仪检定规程JJG 899-1995
090401电化学分析离子计
  血液气体酸碱分析仪检定规程
JJG 553-1988
  离子计检定规程JJG 757-2007
090402电导率仪电导率仪检定规程JJG 376-2007
090404电子显微镜扫描电子显微镜检定规程JJG 550-1988
090501颗粒与尘埃粉尘烟尘粉尘采样器检定规程
JJG 520-2005
090502粒径与计数光透沉降粒度测定仪检定规程JJG 902-1995
  微粒检测仪校准规范JJF 1290-2011
JJG 154-1979
  工作毛细管粘度计检定规程
JJG 155-1991
  滚动落球粘度计试行检定规程
JJG 214-1980
  恩氏粘度计检定规程
JJG 742-1991
  流出杯式粘度计检定规程
JJG 743-1991
  旋转粘度计试行检定规程
JJG 1002-2005
090602熔体速率仪熔体流动速率仪检定规程JJG 878-1994
JJG 365-2008
  氧化锆氧分析器试行检定规程
JJG 535-2004
  微量氧分析仪检定规程
JJG 945-2010
  呼出气体酒精含量探测器检定规程
JJG 657-2006
  可燃气体检测报警器检定规程
JJG 693-2011
  硫化氢气体检测仪检定规程
JJG 695-2003
  六氟化硫检测报警仪校准规范JJF 1263-2010
  离子色谱仪检定规程
JJG 823-1993
  血细胞分析仪检定规程
JJG 714-1990
JJG 464-2011
  酶标分析仪检定规程
JJG 861-2007
  尿液分析仪校准规范JJF 1129-2005
JJG 412-2005
  氧弹热量计检定规程
JJG 672-2001
091002熔点仪熔点测量仪检定规程JJG 701-2008
091202碳氢氮氧分析仪元素分析仪校准规范JJF 1321-2011
 楼主| vandyke 发表于 2012-4-28 09:12:58 | 显示全部楼层
蓝色表示不同原理的仪器采用同一规程。090901大类要么全部归化学,要么全部归医学。
demiding 发表于 2012-5-25 16:01:03 | 显示全部楼层
电解质分析仪为何要归类在生化分析仪中?原理很清晰,就是离子选择性电极法。要么归在医学,要么归在电化学/
羲和扬鞭 发表于 2013-2-25 10:30:50 | 显示全部楼层
有机溶液的测定仪器没有呢
zwsfrank 发表于 2018-1-6 22:07:25 | 显示全部楼层
总磷总氮呢?
GMT+8, 2026-4-6 06:14
