[质量体系与标准] 新建标准对证书的要求
 火.. [复制链接]
毛强 发表于 2012-4-25 10:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业新建标,除了要交上去建标申请书和技术报告外还要出具模拟的证书和原始记录
    我们是校准实验室,那我新建标申请时交上去的模拟证书和原始记录应该是检定还是校准???
静水流深 发表于 2014-9-16 14:55:31 | 显示全部楼层
xqbljc 发表于 2012-4-25 18:11
既然是企业新建标准,那么应该是校准。
有这种说法吗?应是新建计量标准依据的是检定规程哪就写检定证书,依据的是校准规范就出具校准证书。我是这么理解!
牛塘山沟 发表于 2014-9-17 09:44:01 | 显示全部楼层
是校准实验室是校准记录和证书,不需要检定记录和证书。
jsyzwgh 发表于 2012-4-25 16:30:09 | 显示全部楼层
看你标准器所检定/校准的项目的技术资料是检定规程还是校准规范,如果是规程就是检定证书,否则校准证书
xqbljc 发表于 2012-4-25 18:11:10 | 显示全部楼层
既然是企业新建标准,那么应该是校准。
四叶草 发表于 2012-4-26 08:12:36 | 显示全部楼层
计量建标是检定,所有的资料都应该是检定资料,对于校准实验室在以后的工作中只有在相关的领域里有建标才能扩项,否则的话,你的校准项目就要受到限制了。
海牛神 发表于 2012-4-27 21:17:10 | 显示全部楼层
建标应该是检定证书
xqbljc 发表于 2012-4-27 21:30:10 | 显示全部楼层
楼主讲的非常清楚“我们是校准实验室”,所以不可能是检定。
sinosc 发表于 2012-4-28 15:03:34 | 显示全部楼层
校准。。。
yyy112082 发表于 2012-5-2 16:41:07 | 显示全部楼层
看建的标准名字叫什么,叫。**检定装置就可以出检定证书,叫**标准装置只可以出校准证书
zhanghengheng 发表于 2012-5-2 23:12:59 | 显示全部楼层
严格按照检定证书检定是检定证书,且有合格如否的结论,未完全按照检定规程出具校准证书
风吹石 发表于 2012-5-4 07:44:16 | 显示全部楼层
建标就应该出具检定证书,至于建标后是用来校准还是检定则是另外的规定了。建标有一定的授权范围,只能在范围内出具检定证书,超范围都是不符合计量法的。
xqbljc 发表于 2012-5-4 23:09:12 | 显示全部楼层
“建标就应该出具检定证书”,这话是否可以理解为不建标应该出具校准证书,所以校准必须建标是后期强加给单位、部门的东西,起初是没有这些框框的。有什么必要吗?再讲,楼主讲的非常清楚,是建校准实验室。难道建校准实验室,是为了开展检定工作?确实让人糊涂了。
ygxinmin 发表于 2012-5-5 12:56:15 | 显示全部楼层
应该是校准证书
rilytree 发表于 2012-5-5 15:25:58 | 显示全部楼层
我觉得2#jsyzwgh说得对
xqbljc 发表于 2012-5-5 20:43:09 | 显示全部楼层
回复 8# yyy112082
    “看建的标准名字叫什么,叫。**检定装置就可以出检定证书,叫**标准装置只可以出校准证书”。
    上述理解是错误的,叫xx检定装置也是可以出校准证书的,同样,叫XX标准装置也是可以出检定证书的,关键看资质,与所建标准的名称没有多大关系。另外,证书还与技术依据有关,比如讲,依据规程,具有资质的前提下,可以出检定或校准证书,但依据规范,具有资质的前提下,只能出具校准证书。
     象所建标准名称为平板、平尺检定装置,受校计量器具为平尺,校准依据为JJF1097-2003,那么你肯定只能出具校准证书。
     总之,这个事情比较乱,许多事情不是几句话就可以说清楚的,乱在人为造成的专业方面无法自圆其说上。
洪立祥 发表于 2012-5-7 19:23:54 | 显示全部楼层
回复 1# 毛强
    申请的是校准实验室开展校准工作,所以模拟证书肯定是校准证书,亲身体验了,不信我的话那就打电话到你申请建标的机构问问,校准实验室肯定是校准证书多交流461522063QQ
LHJ 发表于 2012-5-7 22:23:26 | 显示全部楼层
回复 1# 毛强
    看你申请书怎么填的,还要看标准的测量对象是什么,再看依据是检定规程还是校准规范
jllyh 发表于 2012-5-8 17:43:22 | 显示全部楼层
校准是市场经济的产物,检定是计划经济保留至今的产物。依据2000年的《计量校准检测暂行管理办法》,校准实验室需通过计量行政部门的计量认证方可开展校准检测工作。但是政府主管计量行政部门又硬性要求,认证前须先通过建标,这是中国的特色,个人强烈认为建标应该在这个环节废除,只需计量认证。期盼新的计量法或国家质检总局制定的校准管理办法出现,方能解决这个纠结的问题。按照目前计量法的要求,建标都是要求计量检定证书,范围只能先在机构内部开展检定工作,待计量认可后方能对外开展校准业务。另外,校准可依据校准规范,也可依据检定规程的部分内容,认可的其它技术规范也可。当然,出具检定证书必须依据计量检定系统表和计量检定规程。(个人观点,仅供参考)
maxma67 发表于 2012-5-9 08:46:19 | 显示全部楼层
其实最简单的方法是:联系该项目的考评员,具体要求他应该明确的告诉你们。
出据原始记录和模拟证书的目的是检查和验证实验过程,人员数据处理,结论判断的正确性。
浪人 发表于 2012-7-20 16:31:41 | 显示全部楼层
楼上的说对了,可以的话问道该考评员,他说了算。。。呵呵,人治的人说了算,建标已经失去了原来真正地意义,更多的是用来管理市场的手段之一,与世界接鬼。
ztlzp 发表于 2012-7-23 20:18:33 | 显示全部楼层
校准是市场经济的产物,检定是计划经济保留至今的产物。依据2000年的《计量校准检测暂行管理办法》,校准实 ...
    感觉是正解
梦里想家 发表于 2012-8-10 16:18:18 | 显示全部楼层
计量标准建标附件资料提供检定证书还是校准证书,要看建标所依据的是检定规程还是校准规范,检定规程提供检定证书,校准规范提供校准证书。个人理解
hzxujx 发表于 2012-8-17 13:54:21 | 显示全部楼层
新建标申请时交上去的模拟证书,需要检定证书,今后复查可以用校准证书
maizi 发表于 2012-8-17 15:41:39 | 显示全部楼层
建标的目的是为了开展检定和或校准,拟开展所用的技术标准是校准,则肯定是出校准证书;若是检定规程,那要看你以后是申请检定还是校准,若是检定校准都申请,这出具检定证书,因为检定内容肯定包括了校准。
阿呀呀 发表于 2012-8-28 15:10:05 | 显示全部楼层
看你标准器所检定/校准的项目的技术资料是检定规程还是校准规范,如果是规程就是检定证书,否则校准证书 ...
    支持一下!
美丽一生 发表于 2012-8-30 11:09:03 | 显示全部楼层
回复  毛强
    申请的是校准实验室开展校准工作,所以模拟证书肯定是校准证书,亲身体验了,不信我的话 ...
    有道理!本人认为应该提供模拟校准证书
GMT+8, 2026-4-7 01:43
