JJF1069与JJF1033
 火... [复制链接]
uuhua 发表于 2012-4-26 15:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个是什么关系啊?
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-25 16:01:13 | 显示全部楼层
  CNAS校准实验室认可是能力的认可,JJF1069是资质的认可,通过JJF1033考核是通过CNAS校准实验室认可和JJF1069是资质的认可的前提条件。没有通过JJF1033考核就不能通过CNAS校准实验室认可和JJF1069是资质的认可。
  但是通过CNAS校准实验室认可是自愿的认证认可,通过JJF1069法定检定机构的认可是法制的技术评审。通过CNAS校准实验室认可是第三方认证机构对该实验室校准能力的认可,并不是对其可对外开展检定/校准业务的资质认可。通过JJF1069的评审并获得组织法定计量机构评审的政府计量主管部门的授权,才是该实验室对社会开展检定/校准服务的资质认可。但是通过CNAS校准实验室认可将有助于通过JJF1069的评审。
回复 支持 2 反对 0
路云 发表于 2017-4-5 23:04:15 | 显示全部楼层
在我国的法制计量领域,不仅仅只有JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》和JJF 1033-2016《计量标准考核规范》这两个法规文件。这两个标准是国家质监总局发布的,主要是针对政府计量行政主管部门设置或授权的计量技术机构的考核。前者是针对计量技术机构管理体系的考核,后者是针对计量技术机构为开展量传技术服务所建立的计量标准的考核。其考核对象主要是针对民口,具有通用性。除此之外,还有另外两个特殊行业,也都有各自相应的行业标准与之对应,这就是“国防军工计量”与“军事计量”两个领域。标准如下:
行业领域
管理体系考核
计量标准考核
政府设立或授权的计量技术机构
JJF 1069-2012
法定计量检定机构考核规范
JJF 1033-2016
计量标准考核规范
国防军工
国防军工计量技术机构设置
行政许可及监督检查通用要求
JJF(军工)5-2014
国防军工计量标准器具考核规范
中国人民解放军
GJB 2725A-2001
测试实验室和校
实验室通用要求
GJB 2749A-2009
军事计量测量标准
建立与保持通用要求
回复 支持 1 反对 0
规矩湾锦苑 发表于 2016-3-10 11:57:23 | 显示全部楼层
jlz_2 发表于 2016-2-17 08:54
技术机构通过了1033考核但未通过1069考核,能在内部开展检定工作吧?只不过是不能“面向社会” ...
  你说得对。1069是对法定计量技术机构的考核规范,“技术机构通过了1033考核但未通过1069考核,只不过是不能“面向社会”,在内部开展检定工作是完全可以的。只不过在这里我认为一定要尽量避免使用“检定”一词,还是使用“校准”比较好。因为“检定”是法制计量层次里的术语,既然我们不是法定计量技术机构,还是不要使用“检定”为好。
回复 支持 0 反对 1
规矩湾锦苑 发表于 2012-11-11 22:10:06 | 显示全部楼层
回复 12# 海边小耗子
反了,呵呵。JJF1033是对JJF1069的支持。所建计量标准没有通过1033考核,就不能进行1069考评。能够通过1069考评合格的机构,其开展计量检定工作使用的最高计量标准肯定已经通过了1033考核。通过1033考核是通过1069考评的前提条件,1033是对1069的支持性条件之一。
回复 支持 1 反对 0
maxma67 发表于 2012-4-26 18:04:07 | 显示全部楼层
1069是法定计量检定机构考核规范,注重对机构管理体系的考核
1033是计量标准考核规范,是计量标准考核的技术性规范
两者区别很大。但是通过相关考核后都会发放相对的考核评审员证件。
 楼主| uuhua 发表于 2012-4-27 16:52:24 | 显示全部楼层
回复 2# maxma67
    您好,如果要开展对外的校准业务的话,是不是一定要通过这两个考核啊?还是只要通过JJF1033也可以的。
合格证明 发表于 2012-6-1 19:43:04 | 显示全部楼层
回复 1# uuhua
    1069是对检定机构管理能力的考核
1033是对机构建立的计量标准进行的考核,是对技术能力进行的考核
量人木子李 发表于 2012-6-2 10:54:50 | 显示全部楼层
回复 4# 合格证明
    不知这样了解对不?
    一个侧重管理体系要求,一个侧重技术文件指导。
合格证明 发表于 2012-6-6 05:20:13 | 显示全部楼层
回复 5# 量人木子李
    实际上就是一个实对行政上的管理,严格实对技术的管理
规矩湾锦苑 发表于 2012-6-7 22:24:30 | 显示全部楼层
  JJF1069考核的对象是法定(含授权)计量机构、是组织,是向社会提供检定/校准服务的单位;JJF1033考核的是计量标准,是物,是开展检定/校准工作的“工具”。
  某个单位要想通过JJF1069的考核,首先这个单位应该有开展计量检定/校准的工具,因此JJF1033的考核是JJF1069考核的前提条件,没有通过JJF1033的考核,JJF1069的考核也就免谈。
  通过了JJF1033的考核,说明组织具备了开展该项检定/校准的基本技术能力,但仅仅通过了JJF1033的考核,还不能向社会开展计量检定/校准服务。只有通过了JJF1069的考核的组织才具备向社会开展计量检定/校准服务的资质。
daadong 发表于 2012-6-11 15:52:19 | 显示全部楼层
1069是法定计量检定机构考核规范,注重对机构管理体系的考核,机构开展检定工作,必须通过考核,取得授权。
1033是计量标准考核规范,是计量标准考核的技术性规范,通常我们称之为“建标”
光哥1 发表于 2012-6-12 22:33:37 | 显示全部楼层
1069是考核这个计量机构合格与否。
1033是单项标准的考核。如“三等量块标准装置”考核合格了,就可以开展量块的量传工作,不合格就不能开展此项工作。
1069计量机构的考核内空也有标准考核这一块,但范围更大,主要是管理职能。开展业务的能力等。
半杯红茶 发表于 2012-9-2 10:04:34 | 显示全部楼层
我理解1069是开展授权的,1033是标准考核。1069主要针对强制检定计量器具的授权。如果没有强制检定项目就不需要进行1069考核。
1qaq11 发表于 2012-9-5 21:03:42 | 显示全部楼层
海边小耗子 发表于 2012-11-11 00:37:29 | 显示全部楼层
准确的说:1069是对1033的支持
小浣熊 发表于 2012-12-25 14:17:53 | 显示全部楼层
我觉得,开展计量检定就要通过JJF1033后再通过JJF1069,因为1069是法定计量检定机构考核规范,
但是对外开展计量校准业务,就只要通过JJF1033再通过CNAS校准实验室认可即可,不要按照1069进行法定计量检定机构考核后授权,因为做的事校准业务,不是检定业务。
xqbljc 发表于 2012-12-25 17:23:00 | 显示全部楼层
在我们这里CNAS实验室认可(复核)和JJF1069是法定计量检定机构考核(复核)是二合一的,也就是同时进行。
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-25 23:55:26 | 显示全部楼层
CNAS实验室认可(复核)和JJF1069是法定计量检定机构考核(复核)二合一,同时进行,太棒了,省了好多重复性工作。如果我们公司要搞CNAS认可,建议领导也采用这个方式。
秦时明月 发表于 2013-1-2 10:59:28 | 显示全部楼层
17楼的你的公司也对外开展强制检定业务吗?需要申请1069的考核?
xvshaoyong 发表于 2013-3-1 16:21:31 | 显示全部楼层
1069是法定计量检定机构的考核,1033是检定项目的考核资料,包括申请书、技术资料、重复性、稳定性
ooee 发表于 2013-3-12 10:51:32 | 显示全部楼层
1069是法定计量检定机构考核规范,注重考核
1033是计量标准考核规范,是有关计量标准考核的技术性规范
相约雨巷 发表于 2014-1-20 11:18:39 | 显示全部楼层
回复 7# 规矩湾锦苑
    是这样的.赞同你的观点.负责考核资料的人都知道.
逆风阿灰灰 发表于 2014-1-21 14:45:06 | 显示全部楼层
那如果1033与1069同时到期复核,应该先复核哪个呢
sri 发表于 2014-2-24 07:48:06 | 显示全部楼层
[quote]1069是法定计量检定机构考核规范,注重对机构管理体系的考核
1033是计量标准考核规范,是计量标准考核的技 ...
maxma67 发表于 2012-4-26 18:04 [ 精辟
牛塘山沟 发表于 2014-2-24 14:11:41 | 显示全部楼层
回复 1# uuhua
  简单的说:  1033是技术机构新建项目或已建项目的考核规范,1069是技术机构管理(质量)控制的考核规范,二者关系是先进行标准考核再进行机构考核,共同点是都是行政部门对技术机构的行政确认。
海燕er 发表于 2014-3-18 19:05:37 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 01:40
