JJF1069与JJF1033
 火... [复制链接]
jlz_2 发表于 2017-3-22 09:46:58 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2017-3-21 21:42
  如果要讲收益,通过JJF1033计量标准考核可以说是只有付出,没有直接经济收益。因为这是计量标准的技 ...
但1033是获得1069的必要条件,而且内部检定校准至少节约了些许外校成本,所以1033是有隐形收益的
jlz_2 发表于 2017-3-22 09:56:38 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2017-3-21 22:36
  简单点也就是说,JJF1033的计量标准考核是一种叫做校准和检定岗位的“能力证”考核,JJF1069的法定检定 ...
补充:1033注重技术、人员、设备、环境等能力的考核,也可概括为硬件是否达标,考核时不查看管理文件和质量记录;
          1069除了覆盖1033的要求,另增加了对机构体系的要求,考核时除了核查1033文件集,还会查看管理文件和质量记录(内审、管理评审、培训、设备档案。。。)
规矩湾锦苑 发表于 2017-3-22 12:59:40 | 显示全部楼层
51和52楼说得很对,呵呵,我赞成!
路云 发表于 2017-4-5 23:04:15 | 显示全部楼层
在我国的法制计量领域,不仅仅只有JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》和JJF 1033-2016《计量标准考核规范》这两个法规文件。这两个标准是国家质监总局发布的,主要是针对政府计量行政主管部门设置或授权的计量技术机构的考核。前者是针对计量技术机构管理体系的考核,后者是针对计量技术机构为开展量传技术服务所建立的计量标准的考核。其考核对象主要是针对民口,具有通用性。除此之外,还有另外两个特殊行业,也都有各自相应的行业标准与之对应,这就是“国防军工计量”与“军事计量”两个领域。标准如下:
行业领域
管理体系考核
计量标准考核
政府设立或授权的计量技术机构
JJF 1069-2012
法定计量检定机构考核规范
JJF 1033-2016
计量标准考核规范
国防军工
国防军工计量技术机构设置
行政许可及监督检查通用要求
JJF(军工)5-2014
国防军工计量标准器具考核规范
中国人民解放军
GJB 2725A-2001
测试实验室和校
实验室通用要求
GJB 2749A-2009
军事计量测量标准
建立与保持通用要求
回复 支持 1 反对 0
xsx19780721 发表于 2017-8-26 11:10:53 | 显示全部楼层
学习了,涨知识了,谢谢!
袁召 发表于 2021-4-25 09:43:04 | 显示全部楼层
逆风阿灰灰 发表于 2014-1-21 14:45
那如果1033与1069同时到期复核,应该先复核哪个呢
一起复核不就好了
wbyjwb 发表于 2021-9-1 21:24:37 | 显示全部楼层
1033是技术机构新建项目或已建项目的考核规范,1069是技术机构管理(质量)控制的考核规范,1033考核是通过1069考评的前提条件,1033是对1069的支持性条件之一。
mumuzhengyue 发表于 2021-9-2 16:23:06 | 显示全部楼层
一般民营企业通过1033都是企事业最高,只能内部进行检定校准;对外开展业务还是要通过1069的法定计量授权才可以
lamei1015 发表于 2021-10-27 13:46:32 | 显示全部楼层
在我国的法制计量领域,不仅仅只有JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》和JJF 1033-2016《计量标准 ...
涨知识了,以前还真是不知道
a909760074 发表于 2021-10-27 15:40:42 | 显示全部楼层
JJF1069不需要,那是专项计量授权这种才需要的
Hxh12 发表于 2021-12-7 15:03:27 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
lvsehuiyicm 发表于 2022-7-1 11:16:09 | 显示全部楼层
单位要建CNAS建准实验室,一头雾水,涨知识了。
178311022 发表于 2022-7-26 11:08:31 | 显示全部楼层
一个是计量标准考核规范所有单位都能用到,一个是法定机构考核只有法定机构能用到,但是作为文献资料其他体系可以借鉴
lvjiachen 发表于 2023-9-13 16:11:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,不断学习
GMT+8, 2026-4-6 07:34
