[质量] 请问下商品净含量定量包装计算时保留小数点的问题
刘熙明 发表于 2012-4-27 08:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:商品净含量定量包装计算时保留几位小数点?
宁波哈哈 发表于 2012-4-27 13:17:23 | 显示全部楼层
比短缺量多一位。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
海狼 + 4 热心回复
孤单 发表于 2012-5-15 14:57:02 | 显示全部楼层
我觉得大于短缺量的五分之一就行了,但有的GB有规定,比如说液化石油气14.5±0.5kg,这样的话就到0.1kg就行了,没必要到0.01kg,否则自已计算小数也比较麻烦。又比如说10kg大米,短缺量150g,但是没必要算到g,做记录是记录成10.02kg就行了,难道10kg大米,缺1克2克就不合格了吗,我想这种情况应该把它合格。
宁波哈哈 发表于 2012-5-15 15:51:17 | 显示全部楼层
我觉得大于短缺量的五分之一就行了,但有的GB有规定,比如说液化石油气14.5±0.5kg,这样的话就到0.1kg就行 ...
    这样说来就不太严谨了,本来就规定了具体的短缺量,最后数据出来如果少了1克2克的话,当然也是不合格的呀。
GMT+8, 2026-4-7 11:12
