[多功能仪器] 数字多用表标准装置和检定装置区别在哪儿
lhywzy98 发表于 2007-12-28 11:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
建立检定数字多用表的标准,是命名"数字多用表的检定装置"还是"数字多用表标准装置?它们有什么区别?
bgqjm 发表于 2007-12-28 17:19:54 | 显示全部楼层
我个人的理解,命名为标准装置还是检定装置,要看你要开展哪些检定项目,如果仅开展数字多用表检定,就可以简单的命名为数字多用表检定装置,如果你还想开展数字电压表、数字电流表、数字电阻表、包括其他的一些将其他量变换成电量的设备的话,最好命名为数字多用表标准装置。
lymex + 2 热心回复
风吹石 发表于 2007-12-28 17:34:22 | 显示全部楼层
原帖由 lhywzy98 于 2007-12-28 11:53 发表
计量标准的名名是有一定的规范的,上述两种命名的含义有所不同。"数字多用表检定装置"是以被捡计量器具来命名的,开展对数字多用表的检定。其主标准器应该是更高精度的数字表和标准源(如8508和5520);“数字多用表标准装置”是以主标准器来命名的,如果不包含标准源的话,只能用来进行测量(按数字表的实际测量功能)。
所以,如果要建立标准装置,开展对数字表检定的话,准确的命名应该是“数字多用表检定装置”。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
lymex + 3 认同观点
高级计量师 发表于 2008-1-1 16:19:38 | 显示全部楼层
补充3楼
检定装置是以被检计量器具来命名,标准装置是标准器具命名的。在电学计量中,由于存在多功能表和多功能源的检定问题,才会出现“数字多用表检定装置”和“数字多用表标准装置”。
    对于“数字多用表检定装置”,是以被检计量器具命名的,目前大多采用标准源法,其主标准器为标准源(如5720或5520),被检计量器具为数字多用表;也可采用标准表法,主标准器为标准表和多功能源(不是标准源,如是标准源,就没有必要在使用标准表了)。
    对于“数字多用表标准装置”,是以标准器具来命名的,顾名思义,其标准器为数字多用表(如8505A、1281、3458等),被检对象为多功能源(如5520等)。
参与人数 2金币 +2 收起 理由
计量匠 + 1 热心回复
gao0351 + 1 热心回复
hkx7621 发表于 2008-1-3 16:56:14 | 显示全部楼层
原帖由 bgqjm 于 2007-12-28 17:19 发表
我个人的理解,命名为标准装置还是检定装置,要看你要开展哪些检定项目,如果仅开展数字多用表检定,就可以简单的命名为数字多用表检定装置,如果你还想开展数字电压表、数字电流表、数字电阻表、包括其他的一些将其他量变换成 ...
这观点和3# 4#的观点有点不一样。
2#的观点是检定装置的检定对象是数字多用表,校准装置的检定对象是数表其中包括多用表
3# 4#的观点是检定装置的检定对象是数字多用表,标准装置的检定对象是源。
偶又糊涂了,那位高手再说下
黑色阳光 发表于 2008-1-3 21:42:42 | 显示全部楼层
以我个人意见  如果你的标准器是源的话就用“数字多用表检定装置”如果你的标准器是表的话就用“数字多用表标准装置”
电工 发表于 2008-1-3 22:10:16 | 显示全部楼层
这个要从检定和校准的定义来区别了,如果你是建标来给人出证书的话,当然应该叫检定装置了。
大概的说
检定具有法制性,按照量具的检定规程进行的确定量具计量特性的操作,发检定鉴定证书,必须由国家行政机构实施,按照国家的强制检定目录来执行的。
校准只是为了确定量具是否可以满足测量的需要而进行的一种确认过程。不具备法制性,必要的话也自己可以实施校准。
明确了你的标准装置到底是用来干什么,就知道用哪个名称了。
vvipi_new 发表于 2008-1-3 22:51:43 | 显示全部楼层
标准装置一般是以标准器来命名的,检定装置是以被检来命名的
gzq_mx 发表于 2008-1-11 08:33:40 | 显示全部楼层
我们也购买了一台多功能校验仪5500A,准备在企业内建标,正在为建标的命名犯愁。我们准备开展数字多用表、电压表、电流表、电阻表、频率表等方面的检定。关于怎样命名请大伙也给支支招。
szjls 发表于 2008-3-13 14:01:18 | 显示全部楼层
看一下《计量标准命名技术规范》就知道了。内容如下:
一  计量标准命名的基本类型
计量标准统一规范为两种基本类型:
1        计量标准装置。
2        计量标准器(或标准器组)。
二  计量标准装置的命名原则
1        以标准装置中的“主要标准(仪)器”或其反映的“参量”名称作为命名标识。
1.1        该原则用于同一计量标准装置可开展多项检定项目的场合。
1.2        该原则用于计量标准装置中主要标准(仪)器与被检计量器具名称一致的场合。
1.3        凡以此原则命名的计量标准,则在“主要标准(仪)器”或“参量”名称后面,加后缀“标准装置”。
2        以被检“计量器具”或“参量”名称作为命名标识。
2.1        该原则用于在同一被检计量器具的检定“参量”较多,需要多种标准(仪)器进行配套检定的场合。
2.2        该原则用于计量标准中“主要标准(仪)器的名称与被检计量器具名称不一致场合。
2.3        该原则用于计量标准装置中,主要标准(仪)器等级要领不易划分,而用被检“计量器具”或“参量”名称作为命名标识,更能确切反映计量标准特征的场合。
2.4        凡以此原则命名的计量标准,则在被检“计量器具”或“参量”的名称后面加后缀“检定装置”。
三  计量标准器(或标准器组)的命名原则
1        以标准器(或标准器组)的名称作为命名标识。
1.1        该原则用于同一计量标准,可检定多种计量器具的场合。
1.2        该原则用于计量标准仅由实物量具构成的场合。
1.3        凡以此原则命名的计量标准,则在标准器的名称后面加后缀“标准器(或标准器组)
2        以被检“计量器具“的名称作为命名标识
2.1        该原则用于在检定同一项目,需要多种标准器进行配套检定的场合。
2.2        该原则用于以被检计量器具的名称为命名标识时,更能反映计量标准特征的场合。
2.3        凡以此原则命名的计量标准,则在被检“计量器具”名称前加前缀“检定”,并在其后面加后缀“标准器组”。
四  命名原则的优先
1         计量标准命名,遵循:二(原则)优先于三(原则)。
2         计量标准装置命名,遵循:二.1(原则)优先于二.2(原则),优先于其它用于特殊场合的命名方法。
3         计量标准器(或标准器组)命名,遵循:三.1(原则)优先于三.2(原则),优先于其它用于特殊场合的命名方法。
mrshgq 发表于 2008-4-6 09:21:14 | 显示全部楼层
标准装置是以标准器命名的;检定装置是以被检对象命名的!
mrshgq 发表于 2008-4-6 09:22:48 | 显示全部楼层
23591 发表于 2021-10-9 11:18:32 | 显示全部楼层
大家可不可以说的简单的,我听不懂
JXJWKJ 发表于 2021-10-18 11:58:50 | 显示全部楼层
如果标准器是源的话就用“数字多用表检定装置”如果标准器是表的话就用“数字多用表标准装置”。   从上面专家的论述中我也得到这个结论
叼烟斗的猫 发表于 2021-10-19 13:23:09 | 显示全部楼层
上面各位老师介绍很到位。主要看你是需要校准源还是表。校准表:数字多用表检定装置;校准源:数字多用标准装置
GMT+8, 2026-4-5 08:58
