[电阻] 指针式接地电阻表修复一例
如林 发表于 2012-4-27 15:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:ZC-8
故障现象:各挡示值均向左偏,不能测量。
分析:有指示说明发电机、整流、互感器及检流器基本正常,各挡示值都向左偏说明量程电阻正常。输出不平衡应重点查相敏放大器。
检查:根据“先易后难”方法,放大管各极间正反向电阻正常,整流管亦正常。在线测量两只平衡电位器,发现一只为400K(正常为100Ω)。
修理:1、取下该电位器检查为开路。取手头的一只150Ω小型电位器更换。2、将四个输出端钮短接。3、将微调电位器刻度旋在0位。4、摇动手柄发现×0.1挡向右偏3格,×1右偏2格,×10右偏1格,试微调此电位器各挡均归0。5、用标准电阻箱检定各挡示值合格。故障排除。
yanzp 发表于 2012-5-5 11:34:06 | 显示全部楼层
顶一下,帖子长度还要15个字啊 真是
GMT+8, 2026-4-6 13:53
