[质量] 不同品牌的传感器能否互换?
秦时明月 发表于 2012-4-27 22:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
称重传感器,比如桥式、悬臂梁、S型,如果为了节约费用,用别的品牌的传感器替代,是否可行呢?我觉得,除了尺寸,还有灵敏度、输入输出阻抗,这些基本符合应该可行吧?特别是模拟的。数字的不清楚,我没试过,请专家答疑解惑。
CrossYourHeart 发表于 2012-5-2 12:55:11 | 显示全部楼层
关键是技术指标达到要求,基本不成问题吧,毕竟工作原理都是一样的,国外的知名品牌确实在稳定性等方面的指标比国内的要好,不过国内做得到的也可以用,可能国外的可以用5年,国内的3年大概就要超标了,看你们实际要求了
sinosc 发表于 2012-5-2 13:55:52 | 显示全部楼层
最终要的是,我们要看结果,实现效果一样,技术指标无偏差就行了。
zhoujidai 发表于 2012-5-3 08:43:05 | 显示全部楼层
称重传感器制造有统一的国家标准,只要型号相同就可以互换,不过互换后不能直接使用,要检定合格后才能使用~
chenhaibin 发表于 2012-5-3 14:46:56 | 显示全部楼层
一般不行,主要是端口协议不一样,连接后一般不能工作。就算可以,也需要重新标定
GMT+8, 2026-4-7 09:32
