[压力/真空] 如何填写压力表数据的位数?
linhanzhou 发表于 2007-12-28 14:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如检定一个1.6级量程为-0.1~2.4MPA分度值为0.05MPA的氨用压力表,用对比法测得:
             标准压力表 单位MPA                   氨用压力表(升压)单位MPA
                   -0.1                      0.1000还是0.10
                  0                       0.0000还是0.00
                 0.5                      0.5100还是0.51
计量员-2 发表于 2007-12-28 19:07:34 | 显示全部楼层
检定记录的有效位数应该根据被检表的分度值来确定,因为压力表要估读到1/5的分度值
胡浩 发表于 2007-12-29 09:43:14 | 显示全部楼层
应填写到分度值后一位
如0.02分度值的压力表  则应填写到0.000的位数
胡浩 发表于 2007-12-29 09:45:31 | 显示全部楼层
你所说的那快压力表填写应如下
   -0.1             -0.100
        0                 0.000
      0.5               0.510
gaodahuan 发表于 2008-1-15 20:50:50 | 显示全部楼层
如果测量点是   则:
0,               0.00
0.5,             0.51
1,               1.01
1.5,              1.51
2,               2.01
2.4                               2.41
也就是二楼朋友所说的分度值的1/5估读。其表的分度值为0.05,则估读为0.01.所以位数是百分位。
还有,您是用什么校验器能达到-0.1MPa的真空呢?一般校验器达到-0.092MPa左右,检规上也是只检到最大真空的90%。
当然了-0.1~2.4的表只需看疏空时指针是否指向真空方向即可,这是题外话了。
qjry 发表于 2008-1-15 23:04:59 | 显示全部楼层
一般位数为分度值的下一位,但如果分度值是0.5或0.05的压力表由于其1/5为0.1或0.01,最后数据与分度值的位数相同,
[ 本帖最后由 qjry 于 2008-1-15 23:06 编辑 ]
激烈活塞 发表于 2008-3-2 21:14:40 | 显示全部楼层
根据52-1999,压力表应按分度的5分之1估读,
GMT+8, 2026-4-10 10:04
