请教压力表等级问题
徐鲲 发表于 2012-4-28 22:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,压力表的0.4级或1.6级是相对误差还是引用误差的表现形式?最大允许误差是0.4%或1.6%吗?谢谢!
feipangpang 发表于 2012-4-30 11:43:51 | 显示全部楼层
是引用误差吧
娱乐化 发表于 2012-5-1 22:41:12 | 显示全部楼层
是引用误差
不过对于精密压力表
误差就是其等级的引用满量程来算
不过对于普通压力表
其量程的90%以上部分
可以判到下一等级误差
zhoujidai 发表于 2012-5-2 10:31:01 | 显示全部楼层
显示仪表级别一般是用引用误差表示的,如0.4级,其最大允差就是±0.4%*量程~
shtanjia 发表于 2012-7-2 21:20:08 | 显示全部楼层
回复 1# 徐鲲
    都是相对误差,也就是相对于满量程的误差。比如:0.4级的1MPa的压力表,其最大允许误差是:0.1*1/100=0.001MPa
wjyiscool 发表于 2012-7-3 21:23:28 | 显示全部楼层
这问题太低级了
云滇大仙 发表于 2012-8-5 18:09:41 | 显示全部楼层
敢问问题就是好同志,别那么瞧不起人
GMT+8, 2026-4-7 08:45
