[概念] 鉴别力(阈)与死区是否有联系?
长度室 发表于 2012-4-29 23:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
鉴别力(阈)是指“使测量仪器产生未察觉的响应变化的最大激励变化,这种激励变化应缓慢而单调地进行”。它是指当测量仪器在某一示值给予一定的输入,这种激励变化缓慢从单方向逐步增加,当测量仪器的输出产生有可察觉的响应变化时,此输入的激励变化称为鉴别力,同样可在反行程进行。
死区是指“不致引起测量仪器响应变化的激励双向变动的最大区间”。
以上是准备计量师考试时教材上的内容,其他的资料上应该也是这样讲的。我一直认为可以把死区理解为鉴别力阈的2倍,或者在某些情况下是其2倍,不知这样想对不对。前辈们指点一下,谢谢!
规矩湾锦苑 发表于 2012-5-7 01:50:09 | 显示全部楼层
  以人的感觉为例。假设对其皮肤刺激的渐进力度是轻吹、羽毛轻碰、针扎、锥刺。“正行程”试验由轻吹至锥刺,羽毛轻碰时才感觉到,则该人的正行程刺激“鉴别力”是“羽毛轻碰”的力度;“反行程”试验由锥刺至轻吹,在“针扎”时已感到无物触及,则其反行程刺激的“鉴别力”是“针扎”的力度。那么不至于引起这个人皮肤感觉的“死区”就是从羽毛轻碰的针扎的力度区间。
  以百分表某个受检点(如1mm)检定为例。当由0mm起正行程逐渐进给量值,进给至1.005mm时百分表指针才离开1mm刻度,则其受检点1mm的正行程鉴别力为1.005mm;当由2mm反行程退回检定时至1mm,然后检具继续缓慢后退,至0.991mm时百分表指针才离开1mm刻度,则其1mm受检点反行程的鉴别力是0.998mm。该百分表1mm受检点的死区0.998~1.005的区间,死区宽度0.007mm,看见不可以“把死区理解为鉴别力阈的2倍”。百分表各受检点的死区宽度为该百分表死区宽度。百分表同一受检点的回程示值误差(简称回程误差)最大值反映了被检百分表的死区计量特性。
回复 支持 1 反对 0
风吹石 发表于 2012-4-30 09:35:32 | 显示全部楼层
不能按两倍理解,激励变化都是有正负双向的,这也是我们时常的说的半宽值,一般来说,不变就是死区,变了就是鉴别力,转折在一个点上,鉴别力是点,死区是一段。
LLLWWW 发表于 2012-4-30 11:16:56 | 显示全部楼层
我们平时讲到死区,都是指仪器的截止区、不响应区、不工作区呀。   例如有些检波器,10Hz以下不起振,那么0 ~10Hz,就是它的测量死区呀
鉴别力,我看上面那咬文嚼字,讲的就是数字化仪器的分辨力,就是引起数字仪器,末位变化最小量时,例如1个字、3个字时?)对应的输入量的变化大小
计量术语,砸它玛笔德,象鸟语呀?
 楼主| 长度室 发表于 2012-5-1 17:37:22 | 显示全部楼层
回复 2# 风吹石
有道理。超版能不能给各举一例啊,给说明一下怎么理解。特别是死区。谢谢!
zhoujidai 发表于 2012-5-2 09:31:07 | 显示全部楼层
举一个简单的例子来说明,如校准一台配Pt100的数字温度仪表,在100℃附近缓慢输入标准电阻值,在输入138.85Ω时数字温度仪表显示变化为101℃;在100℃附近缓慢减少输入标准电阻信号,在输入138.18时仪表显示99℃,此时的138.85Ω就是该点正行程的鉴别阀,138.18Ω就是该点反行程的鉴别阀,138.85与138.18之差的绝对值就是该点的死区;
个人理解,供讨论~
jsyzwgh 发表于 2012-5-3 13:54:49 | 显示全部楼层
死区应该在最大处,鉴别力在最小处
jktesla 发表于 2012-5-10 16:35:48 | 显示全部楼层
不应该有联系吧
 楼主| 长度室 发表于 2012-5-10 22:15:33 | 显示全部楼层
回复 7# 规矩湾锦苑
谢谢您!明白了,鉴别力阈是个值,死区是一个区间段。原来同一点正反向的鉴别力阈可能不是对称的。您说的死区和回程误差有什么具体的联系呢?
规矩湾锦苑 发表于 2012-5-11 01:02:40 | 显示全部楼层
回复 9# 长度室
  “回程误差”是评价“死区”优劣的具体指标。
  回程误差的检定方法是:计量标准正行程缓慢趋近到某受检点得到一个值,然后反行程同样缓慢趋近到同一个受检点得到第二个值,两个值之差的绝对值为改受检点的回程误差。
  再看一下死区定义:“不致引起测量仪器响应变化的激励双向变动的最大区间”。“激励”指计量标准的值,“响应”指被检计量器具的值,“双向变动”指正反行程的变动的差,“最大区间”指各受检点的“双向变动”差值的最大值,不就是各受检点回程误差的最大值就是被检测量设备的回程误差吗?呵呵。
 楼主| 长度室 发表于 2012-5-11 21:51:42 | 显示全部楼层
回复 10# 规矩湾锦苑
有道理,呵呵。有些明白了,谢谢啊!
吃水不忘挖井人 发表于 2023-5-25 10:46:59 | 显示全部楼层
回来考古,学习了0.0
yuanxu2021 发表于 2024-11-30 20:15:21 | 显示全部楼层
学习了,非常有用。
GMT+8, 2026-4-6 04:38
