[质量] 玉米种子以净含量"粒"标注的检测
zhanghui6540 发表于 2012-5-1 11:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间,我一直下乡到种子站\农资门市进行玉米种子净含量的检测.目前玉米种子的包装以"粒"的居多(6000```4000),大约三分之二多一点吧,我是这样检测的,随机从大包装袋(一般20--40小袋)抽取1小袋,打开(卖种子的一般不让多打开,怕打开就不好卖了.),搅拌均匀,随机从里面抓上几把,在电子称(0.1克分度)数出200粒或100粒,根据重量算出包装袋上标注颗粒的应该的重量.对差距比较大(50克以上的),可以再让卖种子的自己随机抓一把,数200或100粒,称量,结果大致一样的话,没有异议,做记录.(卖种子的一般都积极配合,因为他们都是代销,问题处理都是总经销来单位的,对检验结果都认同的),
宁波哈哈 发表于 2012-5-4 10:25:53 | 显示全部楼层
抽样也要符合规则的。
净含量 发表于 2012-5-10 19:48:06 | 显示全部楼层
这种方法好像站不住脚
 楼主| zhanghui6540 发表于 2012-5-11 08:36:14 | 显示全部楼层
大家谈谈自己怎么在种子销售门市(流通领域)检测
宁波哈哈 发表于 2012-5-11 12:22:05 | 显示全部楼层
从来没做过种子数量的检验。
净含量 发表于 2012-7-17 18:37:07 | 显示全部楼层
做过一次。就是查数。
GMT+8, 2026-4-7 09:33
