[通用量具] 百分表指针
龙仁 发表于 2007-12-28 17:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位百分表大指针套与中心齿轮轴的配合有松动时,除了在孔内灌少许焊锡外还有其他办法吗,造成这种现象的原因有哪些啊。
xfq197638 发表于 2007-12-28 20:41:27 | 显示全部楼层
换一个新的指针,我单位换指针时一般用绞刀绞一下,你应该购买一个绞刀,另外一个用尖嘴钳捏一下指针
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| 龙仁 发表于 2007-12-31 18:41:42 | 显示全部楼层
谢谢1还有其他的方法吗/
dingdang82 发表于 2008-1-1 18:01:21 | 显示全部楼层
我们单位是把报废表的可以用的零件都拆下来,以后碰到这种情况就换上去。
duomeiti + 2 热心回复
赐恩 发表于 2008-1-2 11:17:36 | 显示全部楼层
你也可以对大指针上的孔进行缩孔
duomeiti + 2 热心回复
kendywan 发表于 2008-3-24 08:41:29 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
用冲子把孔弄小点就可以
duomeiti + 2 热心回复
冰凉夏天 发表于 2008-3-25 21:18:33 | 显示全部楼层
回复
1.更换个新的指针
2.用锁孔器把指针的孔缩小
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-3-26 17:14 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
汐汐妈妈 发表于 2008-3-26 14:00:40 | 显示全部楼层
用锤子在平的地方把指针的孔敲成椭圆型,再装上
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-9 23:17
