[质量体系与标准] 求计量内部校准规程
嘿喜之郎 发表于 2012-5-3 10:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量内部校准怎么写好,刚从事计量管理工作,还未有计量员证书,公司各方面都还不完善。
daadong 发表于 2012-5-3 15:08:15 | 显示全部楼层
参照检定规程或校准规范就可以了,但可以简单点。
DUANBO 发表于 2012-5-16 15:47:58 | 显示全部楼层
参照检定规程或校准规范根據本單位的實際使用情況就可以了,主要是適合你們使用。
zhaoxm 发表于 2012-5-16 17:09:52 | 显示全部楼层
简单的把校正过程写下来就好啦
风吹石 发表于 2012-5-16 19:28:46 | 显示全部楼层
如果是通用计量器具,国家已经颁布检定规程或校准规范的,则可以直接使用,但可以只关注重点项目,比如示值误差和变动性等。如果是特殊计量器具,国家没有标准的,则应该编写详细的校准方法。
capcom 发表于 2012-5-17 10:56:16 | 显示全部楼层
内部校准,只要不属于强制检定范围的,只进行外观检查和示值误差校准即可。
思思2008 发表于 2012-6-7 10:37:04 | 显示全部楼层
根据内部需求进行校准,比对也可以。
嫣嫣 发表于 2012-6-7 15:45:27 | 显示全部楼层
内校有专门的培训班的,一份完整的校准报告包括十二大项目:一、建立计量标准的目的 二、计量标准的工作原理及其组成 三、计量标准器及主要配套设备 四、计量标准的主要技术指标 五、环境条件 六、计量标准的量值溯源和传递框图 七、计量标准的重复性试验 八、计量标准的稳定性考核 九、校准结果的测量不确定度评定 十、校准结果的验证 十一、结论 十二、附加说明
GMT+8, 2026-4-7 09:15
