[质量体系与标准] 新购买的仪器,有检定证书,还需不需要再检定的
 火... [复制链接]
风吹石 发表于 2012-8-2 07:37:45 | 显示全部楼层
有送检单位先付。如果有质保金,则在里面扣除,如果没有,那就只有相互商量了。关键是在购买合同中一定要确定检定费用的支付方式。我们一般就是要求带证书。
规矩湾锦苑 发表于 2012-8-2 22:18:33 | 显示全部楼层
同意26楼风超版意见。依据相关法律,产品制造商对产品质量负全责,如果经入库检定不合格退货,检定费就是因不合格产品产生的经济损失,那么理应由产品制造商出这份检定费用,这个时候法律站在顾客一方。出于供需双方的长期合作和共同利益,必要的协商友好处理也是必要的。
maizi 发表于 2012-8-6 16:25:08 | 显示全部楼层
国家法律法规规定要第三方检定的,
qiuzhewei79 发表于 2012-8-7 16:20:31 | 显示全部楼层
第三方的可以,厂方自己的就不行!
小丽 发表于 2012-8-8 13:58:40 | 显示全部楼层
回复 1# 嘿喜之郎
    该厂家有制造计量许可证不代表就建标了,他出具的产品合格证代理他所制造的产品是合格的。现在一般生产厂家也好,采购客户也好,为了避免麻烦,都是有生产厂家通过第三方认证,拿到检定/校准证书给客户的。
    其实有些设备的检定现实中的确存在一些偏差,可能生产厂家在计量所检测结果是合格的,但是用户在送检到计量所时结果就不同了,到底是设备的原因呢还是检测设备的原因呢,所以也是存在很大的分歧的
快快乐乐 发表于 2013-2-17 15:34:33 | 显示全部楼层
运输过程,使用环境等会对计量器具产生一定的影响,再说很对计量器具的出厂检验不是我们说的检定和校准,本人觉得应该送检
黎明 发表于 2013-2-18 09:28:50 | 显示全部楼层
要送检的。
skylinehit 发表于 2013-2-18 10:03:56 | 显示全部楼层
看你的东西是不是属于强检范围的,如果是,那就一定需要第三方的检定证书;如果不是,那么合格证也可以的
苏素英 发表于 2013-2-19 08:45:51 | 显示全部楼层
回复 25# yangzhaosheng
若是进口的计量器具,应该是供货方提供(国家法律规定进口的计量器具必须有中国的省级以上计量机构检定的;若是国产的,应该是谁送检谁付?其实,钱订购购买合同时应该 在合同中注明的(我负责项目管理时就是这样做的),这样就不会存在任何问题。
yangzhaosheng 发表于 2013-2-20 11:12:08 | 显示全部楼层
回复 27# 规矩湾锦苑
    友好协商难了,基本上所有的代理商包括厂家都说,如果客人要检定证书,那么合同里要多收客人的检定费用,我们采购部门居然同意了,还附和供方,我一再坚持说:作为用户,我只用经检定合格的计量器具,我们用户根本不需要安排检定工作,哪怕供方愿意出这个费用,我们用户也不愿意安排。~~可是,无用!!
风吹石 发表于 2013-2-20 12:04:53 | 显示全部楼层
回复 35# yangzhaosheng
    使用人员只是用合格的计量器具,但证书的费用是谁来出却是可以商量的。采购人员也有他们的工作方式。
规矩湾锦苑 发表于 2013-2-20 14:18:06 | 显示全部楼层
  按惯例,经销商提供所售产品合格凭证是天经地义的。顾客不相信经销商的合格凭证而安排复检以保护自身利益也是天经地义的。
  特别是测量设备这种特殊产品,和自己家里买台电视机不一样,电视机不合格也就是这一台电视机不合格,测量设备合格与否却不仅仅关系到测量设备本身的质量,更重要的还涉及用它检测的大批量被检产品的质量,因此新购测量设备的入库检定/校准对购买者(顾客)来说尤为重要。入库检定产生的利益是顾客的利益,权力和义务理应由顾客承担,入库检定的成本自然由顾客负担。
  如果入库检定与经销商提供的合格凭证结论相悖,就意味着经销商提供了伪劣产品,伤害了顾客的利益,经销商应对此产生的一切损失负全责,包括产品的退换、检定费用、运输费用及造成的其他经济损失。如果入库检定与经销商提供的合格凭证结论相符,说明经销商的承诺得到了兑现,入库检定完全是顾客出于自我保护的自主行为,由此发生的所有费用理应由顾客承担。所以我的观点与楼上风超版意见相似,认为你们采购部门的做法是合理的。
  你“一再坚持说:作为用户,我只用经检定合格的计量器具,我们用户根本不需要安排检定工作,哪怕供方愿意出这个费用,我们用户也不愿意安排”,恕我直言,我认为值得商榷。作为用户“只用经检定合格的计量器具”这当然也是天经地义无可争议的,可是,对所购产品进行质量验收也应是用户的责任。超过规定时效用户不进行验收,经销商可以按规定不再承担经济责任,这也是商场惯例。特别是像测量设备这种特殊产品,执行入库检定更是用户的责任,“用户根本不需要安排检定工作”是不正确的做法。“哪怕供方愿意出这个费用,我们用户也不愿意安排”似乎有些过分了。即便供方不出这个费用也是供方的权力,他愿意出这个费用了,表达了供方友好合作的诚意,也是供方对自己产品质量的自信力强的表现,作为客户我们对这种供方应该给予更强的信任度,优先将其纳入我们的合格供方名录,同时也应该表示感谢。
yangzhaosheng 发表于 2013-2-22 15:48:50 | 显示全部楼层
回复  yangzhaosheng
  按惯例,经销商提供所售产品合格凭证是天经地义的。顾客不相信经销商的合格凭证 ...
    茅塞顿开啊,我似乎明白了,非常感谢老师的回答!
tanqiuxue 发表于 2013-2-28 16:21:52 | 显示全部楼层
回复 1# 嘿喜之郎
    为了更加放心,还是相信计量单位。
xvshaoyong 发表于 2013-3-1 16:14:15 | 显示全部楼层
应该到使用者的省级检定机构检定
月满楼 发表于 2013-3-1 20:27:32 | 显示全部楼层
计量送检
盐城检定员 发表于 2013-3-14 20:31:09 | 显示全部楼层
找有资质的第三方检定机构来出具证书的,厂家提供的检定证书只作为参考
yisongbai 发表于 2013-3-19 19:48:43 | 显示全部楼层
    很簡單,新儀器送校前知會原廠商,說明若不良需其承擔相關費用,他們不同意,就直接退貨.
yisongbai 发表于 2013-3-19 19:50:26 | 显示全部楼层
    或者跟第3方計量機構提前說好,不良不需要出報告,出一份異常退件單即可,無需數費用,一般校準機構還是輝理解得,這就要你做校準廠商得思量工作了~~
阿呀呀 发表于 2013-3-21 13:35:28 | 显示全部楼层
可以索要检定放的资质,如果你单位在检定方资质授权范围内,且其资质是法定计量检定机构,其证书你单位可以直接使用。
阿呀呀 发表于 2013-3-21 13:36:12 | 显示全部楼层
我最关心的是,送检后,如果不合格退货,那么谁来出这份检定费用?哪位大侠可以分享一下经验。 ...
yangzhaosheng 发表于 2012-8-1 23:08
    检定费由供货商支付!
czwuchao 发表于 2013-3-30 11:08:00 | 显示全部楼层
有效期内不用送检了吧,不过自己还是要检的
周敏1 发表于 2013-5-5 23:21:25 | 显示全部楼层
当前即使提供的是计量部门的证书也要验证数据,数据好的,证书可用,数据不好可能要再送检,当前收钱开证现象很严重
zhouyinfu 发表于 2013-5-9 11:15:11 | 显示全部楼层
一定要有第三方的检定或校准证书。
yaomei 发表于 2013-5-9 16:29:23 | 显示全部楼层
我公司只认第三方法定或授权计量检定机构的合格证。如果合同约定由供方检定合格才接收是最方便的。如果没有约定,不管合不合格,检定费就是买方出了。
GMT+8, 2026-4-7 07:38
