[角度/平直度] 有关电子水平仪的问题
renkai 发表于 2012-5-3 19:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一分辨力为0.01mm/m,量程为±5.00mm/m的电子水平仪,其示值误差应该为多少?我按照检规上的公式算下来,5mm/m处的示值误差是0.11mm/m,而同样规格的合像水平仪的示值误差只允许0.02mm/m,两者相差很大,是不是我算错了。
redplum 发表于 2012-5-7 21:09:10 | 显示全部楼层
引用误差=(示值误差)/(最大示值)=0.11/5=2.2%,(分辨力为0.01mm/m,量程为±5.00mm/m的电子水平仪的最大允许相对误差为多少),两者比较就可以判断了
xqbljc 发表于 2012-5-7 22:21:19 | 显示全部楼层
回复 1# renkai
    你没有算错,而且是完全正确。但你谈到的“两者相差很大”,应该讲并没有多少可比性。所谓分辨力为0.01mm/m的电子水平仪,该电子水平仪是Ⅰ挡,不是做为测量挡 ,只是粗调使用的挡位。其Ⅱ挡分辨力为0.001mm/m,量程为(0~±0.5)mm/m,才是做为测量挡使用的,其示值误差在全部测量范围内为0.011mm/m。
    我们知道,电子水平仪是小角度测量仪器,其示值误差在(0~±0.1)mm/m测量范围内为0.003mm/m,相当于0.6″,而做为小角度测量,测量范围(0~±0.1)mm/m应该已经够用了。而合像水平仪示值误差在全部测量范围内示值误差为0.02mm/m,相当于4″;在(0~±1)mm/m测量范围内为0.01mm/m,相当于2″。
    应该不需要再多说什么了。
GMT+8, 2026-4-7 00:04
