[加气机] 压缩天然气加气机检定问题
sdlin78 发表于 2012-5-8 08:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各地CNG加气机检定时候密度是如何确定的?0.6361km/m3是否正常?
汽车检测线 发表于 2012-5-17 14:54:25 | 显示全部楼层
回复 1# sdlin78
    您可以问下站上的密度值 就可以,应该是不需要计算的
秦时明月 发表于 2012-5-24 21:09:10 | 显示全部楼层
楼主在我们这里你提供的密度小了,一般在0.68--0.69的样子。密度越小体积越大,收钱越多啊。
南湖计量 发表于 2012-11-20 16:09:48 | 显示全部楼层
应该看下气质报告
tianqi 发表于 2013-6-7 22:57:09 | 显示全部楼层
我们这都是0.69至0.7之间了,
天地有雪 发表于 2013-11-14 16:51:41 | 显示全部楼层
生产燃气厂家的问题
changchunshi 发表于 2013-12-5 15:16:47 | 显示全部楼层
应根据有资质的实验室出具的气质检测报告,个人认为0.6361km/m3比较低,如果天然气中H2的含量高,有可能导致该结果
sunyiqun927 发表于 2013-12-26 16:13:33 | 显示全部楼层
请问你们的加气机和加气柱是如何收费的啊?
GMT+8, 2026-4-5 08:57
