[通用量具] 关于测量卡尺刀口内量爪
dadathree 发表于 2012-5-8 16:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量卡尺刀口内量爪时很是郁闷,手那个抖的,都无法保证千分尺和卡尺在一个水平线上,有没有资深人士教教我好的方法吗,谢谢了。
柠檬香 发表于 2012-5-9 10:00:23 | 显示全部楼层
可以打开抽屉胳膊肘搭在上面有
安阳郭海波 发表于 2012-5-9 14:34:20 | 显示全部楼层
关于测量卡尺刀口内量爪 [请多多练习
jsyzwgh 发表于 2012-5-9 15:58:00 | 显示全部楼层
找它的拐点
 楼主| dadathree 发表于 2012-5-9 16:23:02 | 显示全部楼层
找它的拐点
    我试了几把,发现每把偏差都很大,是真的偏差很多,还是我姿势不对。。。。。蛋疼
jsyzwgh 发表于 2012-5-9 16:28:37 | 显示全部楼层
第一,要看刀口量爪侧面间隙如何,第二刀口厚度如何,这些都在范围内,才能考虑误差
jktesla 发表于 2012-5-10 16:38:46 | 显示全部楼层
静下心来 慢慢来
长度室 发表于 2012-5-11 22:20:38 | 显示全部楼层
刀口内量爪的测量面是短边很短的矩形,因此,测量时尽量让千分尺测微螺杆轴线与卡尺尺身平行,在偏离平行位置较小的角度内找最小值,即为两刀口内量爪测量面间的距离。但不要偏离的过多,否则测得值会再次变小。多试验几次试试看。
老是 发表于 2012-5-13 19:31:32 | 显示全部楼层
回复 9# 长度室
    楼上的,“在偏离平行位置较小的角度内找最小值”,这个最小值是拐点吗?是否如果不放平,还有更小值?能否再详细说明一下经验,如何才能感觉到千分尺测量轴线与卡尺内量爪测量面平行了?
长度室 发表于 2012-5-14 13:44:24 | 显示全部楼层
回复 10# 老是
最小值是拐点,你可以在纸上画个图理解一下。卡尺我是自学的,当时自己是以一个矩形为例试着理解。然后再以实际操作验证一下。
rybmsi 发表于 2012-5-15 13:40:13 | 显示全部楼层
可以用校对环!
老是 发表于 2012-5-15 20:02:26 | 显示全部楼层
回复 11# 长度室
    谢谢您!还想请教一下:普通游标卡尺检定中,我经常发现同一把卡尺外量爪之间光隙是多种彩色的光,比如从红、黄、绿、兰排成一排,请问,这样代表的光隙是多大?为什么会出现这样的颜色,而很少出现一种彩色的光隙?
长度室 发表于 2012-5-15 23:49:03 | 显示全部楼层
回复 13# 老是
外量爪之间光隙,卡尺规程中并没有这项要求,而是有测量面的平面度要求。你用刀口尺测量一下每个量爪的平面度,规程要求小于3微米,可目测,有疑问时可与标准间隙进行比较。可能在早些时候量爪间的间隙想加入到规程中,由于某些原因没有加进来,新版卡尺规程中好像又有要求了,但没有量化。
zuiwumian 发表于 2012-5-16 12:26:54 | 显示全部楼层
最好先看一下内量爪是否平行,有时会出现喇叭口或倒喇叭口,检测方法可以用10MM量块放到内卡刀口边上是否透光,若透光需要修理。如果检测没有问题量爪尺寸检测就容易多了
jsyzwgh 发表于 2012-5-19 07:29:59 | 显示全部楼层
回复 5# dadathree
    偏差多少,另是新尺吗
郭振伟 发表于 2012-5-19 16:49:10 | 显示全部楼层
内量爪用标准环规检不太科学,因为刀口有厚度的,测不准,况且误差没有办法测
GMT+8, 2026-4-6 23:46
