[热电偶/热电阻/膨胀] 水三相点瓶属于实物量具么?
asuka02eva 发表于 2012-5-9 08:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,温度这一块是否就这个算是实物量具?
hingoh 发表于 2012-5-10 21:11:58 | 显示全部楼层
水三相点瓶是实物量具
还有其他众多固定点都是实物量具
topyounger 发表于 2012-5-12 15:19:23 | 显示全部楼层
也不知道你所指的实物量具是什么意思?
如以前的国际米原器,千克原器确实是实物的。
但水三相点是基于理论生产出来的,定义固定点。
绝大部分的物理量都要保存在实物上。
vandyke 发表于 2012-5-18 21:15:40 | 显示全部楼层
严格说来,三相点瓶,复现固定点的纯金属等都属于标准物质。标准物质与一般实物量具还是不同的。标准物质是以其特性量保存和复现特定量值和单位的材料。水三相点是水特有的物理化学属性,某种纯金属的熔点或凝固点也是该材料的物理特性,别的材料不可代替(代替了就不是这个值了)。因此,国际温标是用一系列标准物质的特定相变温度建立起来的。它与砝码原器、米原器不同,砝码和米用什么物质都可以复现这些量(只不过稳定性不好),但是水三相点你换成乙醇那就不是273.16k了吧。
它们属于标准物质,在NIST的网站也有佐证。这些固定点都是有证标准物质(SRM)。
 楼主| asuka02eva 发表于 2012-5-21 15:41:24 | 显示全部楼层
回复 4# vandyke
    非常感谢,那么温度这一块缺乏实物量具,请问各标准器(包括标准温度计,标准热电偶,标准铂电阻等)考核时稳定性试验该如何做?是否可以都不做了呢?
vandyke 发表于 2012-5-21 20:55:46 | 显示全部楼层
按照实物量具定义,标准物质属于实物量具,但是我们应该更重视它作为标准物质的特性。
跟我去拉萨 发表于 2012-8-22 09:54:37 | 显示全部楼层
很迷茫,变化太快了
哈维 发表于 2012-8-26 21:44:41 | 显示全部楼层
肯定属于 需要周检
任性的孩子 发表于 2013-8-13 13:11:15 | 显示全部楼层
什么意思?水三相点瓶还需要检定吗?
wjyiscool 发表于 2013-9-1 20:13:48 | 显示全部楼层
我们一直以为水三相点瓶是自然基准,不需要检定。可最近上级机构要求我们送检,搞不清楚------
规矩湾锦苑 发表于 2013-9-1 22:30:17 | 显示全部楼层
回复 1# asuka02eva
  JJF1001-2011的6.5条给出的“实物量具”定义是:“具有所赋量值,使用时以固定形态复现或提供一个或多个量值的测量仪器”。并且给出了7个示例,示例中也将“有证标准物质”列举其中。
  水三相点瓶就是“具有所赋量值,使用时以固定形态复现或提供一个温度量值的测量仪器”,正如6楼超版所说也属于“标准物质”的一种。所以水三相点瓶是一个典型的“实物量具”,具备了实物量具所有的计量特性。
  至于温度计量领域内是否就这个水三相点瓶算是实物量具?我认为不能这么说。应该按JJF1001规定的实物量具的定义来识别某一台(件)测量仪器是不是实物量具。只要“具有所赋量值,使用时以固定形态复现或提供一个或多个温度量值的测量仪器”都应该是温度计量中的实物量具,例如热电阻、热电偶、水银温度计等。
云滇大仙 发表于 2013-9-15 22:08:39 | 显示全部楼层
就是实物量具
liangyub 发表于 2013-9-18 23:37:51 | 显示全部楼层
这个严格说属于标准物质类才对,
实物量具指的是以实物形态来复现量值
标准物质是以物质在一定条件下的某种物理特性来复现量值,稍有差别哦
lyuan0928 发表于 2013-9-27 09:49:42 | 显示全部楼层
需送检吧,校准,
lyuan0928 发表于 2013-9-27 09:50:26 | 显示全部楼层
需送检吧,校准,
GMT+8, 2026-4-6 10:48
