[压力/真空] 压力表快速转换接头
ronghuawei 发表于 2012-5-9 18:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室购买了压力表检定的设备,但是进口的表不能安装到检定设备上,因为接头的直径或者螺纹不行,据说可以用快速转换接头解决,哪位高手知道质量好的厂家啊,介绍一下,或者如何解决这个问题呀,还有怎么知道这个压力表的螺纹尺寸呢?
simba7620 发表于 2012-5-10 00:59:16 | 显示全部楼层
这不存在快速转接头的问题,就是把进口表接头转为标准接口,只要不漏压就好了,可以自己用车床车一个也可以联系卖检定设备的厂家。
tianlove 发表于 2012-5-10 10:50:23 | 显示全部楼层
螺纹尺寸应该是可以量出来的,国外的英制接头都标明是什么接头,什么螺纹,找个厂家买个转换接头就行了,转换成标准接口。如果需要支持可以加我QQ 903888608,或者加到我的QQ群里直接沟通。
shuaishuai 发表于 2012-5-12 00:03:33 | 显示全部楼层
沈阳马接头
ConST 发表于 2012-5-15 10:46:10 | 显示全部楼层
设备配置不合理,可更具需要定制专门的转换接头或购买转换接头套装,建议考虑连接软管等使用情况。
八一八 发表于 2012-5-21 20:58:58 | 显示全部楼层
找个加工厂加工一下不就好了
武成建 发表于 2012-5-26 17:17:34 | 显示全部楼层
我们做快速转换接头,可以定制您需要的接头,价格实惠,电话13811033185.Q195317526
风吹石 发表于 2012-5-27 16:36:26 | 显示全部楼层
如果不多,一般都是用公制和英制的转接头;如果是经常做这种进口表,那么还是加工专门的快速接头为好,用起来方便。
kmpwj 发表于 2012-5-29 14:53:06 | 显示全部楼层
这个真是不知道
hnmickey 发表于 2012-8-3 15:24:27 | 显示全部楼层
压力表建标,买一套转接头应该是常识了吧?
阴雨晓梦 发表于 2012-8-3 17:48:24 | 显示全部楼层
我们都是直接到车床加工那去做一个的。量好螺纹尺寸就行了。垫个橡胶圈,轻松搞定!
GMT+8, 2026-4-7 06:01
