[多功能仪器] 数字多用表标准装置的直流电压测量结果不确定度评定
lymex 发表于 2007-12-29 14:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
王立放著,原载于《计量与测试技术》2005年第32卷第8期
本文以Fluke 8508A万用表做为标准装置,对多功能校准仪中的直流拾出电压进行侧量的方法,及测量结果不确定度的评定。
但是,里面有个小错误,即8508A的年不确定性指标为2.7ppm reading +0.2ppm range,对于10V应该为2.7ppm+0.4ppm=3.1ppm。
这两个2.7ppm+0.2ppm不是简单相加,很多人在这个地方有误解,因此我详细解释一下:
2.7ppm是对于读数的,因此,读数为10V的不确定度就是10V*2.7ppm=27μV
0.2ppm是对于量程的,因此,量程为20V的不确定度就是20V*0.2ppm= 4μV
合计是31μV,对于10V就是3.1ppm
我们在计算时,可以简化为2.7ppm + 0.2ppm * (20V/10V) = 2.7ppm+0.4ppm=3.1ppm。
另外一方面,为什么引用1年的不确定度?假设距离上次校准时间比很短,那么完全可以引用90天的指标,为1.4ppm +0.2ppm 为18μV。
附件里也包含了我做的不确定度评定的Excel版,包括原文、修改过的和以90天为限的评定,后两者结果(扩展不确定度)分别是29.9μV和17.9μV,而不是原来的28.1μV
数字多用表标准装置的直流电压测量结果不确定度评定.rar
152.14 KB, 下载次数: 173, 下载积分: 金币 -1
何必 发表于 2008-4-9 12:48:16 | 显示全部楼层
我是新来的,我的金币不够,没法下载,谁能传一份给我啊??
谢谢!!数字多用表标准装置的直流电压测量结果不确定度评定
 楼主| lymex 发表于 2008-4-9 13:34:34 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
给你发去了。
hjs1269 发表于 2010-5-11 15:24:48 | 显示全部楼层
"我的金币也不够,没法下载,谁能传一份给我啊??
谢谢!!8508A数字多用表标准装置的直流电压测量结果不确定度评定”
hjs1269@sina.com
gaobingic 发表于 2010-5-13 13:39:12 | 显示全部楼层
对概念的理解,对学术的研究,对理论的追求,对知识的渴望,往往都是被忽略的。。。。。我希望会有越来越多的像张老师这样的高水平高技术和能力的朋友,谢谢!
GMT+8, 2026-4-6 07:05
