[试验设备] 干体炉都用在什么地方?
dpeng911 发表于 2007-12-29 14:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
看这段时间大家都在讨论干体炉,请问各位,你们的干体炉都用在了什么地方?我们领导买了一个干体炉回来,要求我把它用起来,前面有的朋友说主要是现场校准温度用的,可我们单位现场校准的几乎没有(当然也有可能以前没有这样的设备,也就没有了,呵呵),请问还有没有其他的用途啊?各位量友,多多发言啊,先谢谢了!!!
张剑川 发表于 2007-12-30 00:07:43 | 显示全部楼层
M510型和M511型干体校验槽
产品描述:
这款宽量程干体炉,适合于那些需要浸没深的探头。M510/511拥有更大的容积和出色的温度均匀性。
用于对比校验时,M510/511应配合套管使用,标准的套管有6个直径8mm×250mm深的插孔。可以悬挂在炉顶,高度可以人为调节。灵活的附件,适用于红外线温度计和表面温度探头。还有两种型号,基准型(B)和现场型(S)。B型包含了带有温度设置和炉温双重显示的精密温度控制器。S型包含了一块内置的数字温度计,外部标准温度计可以和它相联,这样可以达到更高的精度,消除了温度梯度和载入误差。S型也包含一个内置定时器,可以在两个温度和自动化ITS90固定点操作时设定炉子。还可以配合精密温度测量仪如TTI6和TTI7一块使用。
M510型和M511型干体校验槽技术参数:
型号M510
M511
温度范围
30
550
50
700
绝对稳定度
30min以上)
±0.03(干体炉)
±0.1(黑体源)
±0.5(表面温度计校验)
±0.001ITS-90固定点)
制冷
550
~ 30 (5小时内)
加热
30
~ 550
(90分钟内)
校验容量
45mm直径×285mm
标准套官
68mm 直径孔,250mm
显示分辨率
0.01
0.1
外型尺寸
430mm ×
310mm ×
300mm
电源
200240V50/60Hz1000W
208240V50/60Hz1800W
重量
17kg
25kg
cinjcx 发表于 2008-1-1 16:09:22 | 显示全部楼层
现场没有就在实验室里用用,校准下热电偶热电阻什么的..
bossmao 发表于 2008-1-3 16:19:13 | 显示全部楼层
没用过,我以为它就是一个温度的标准。可以用来校热电偶。
张剑川 发表于 2008-7-5 14:38:14 | 显示全部楼层
一般用在设备检修时现场校验
jayjiechen 发表于 2008-7-9 09:46:03 | 显示全部楼层
我见到的干体炉主要使用与对红外线温度测量仪器的检测校准用
张剑川 发表于 2008-7-14 08:15:10 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
你说的应该是黑体炉
eric168 发表于 2008-7-19 11:13:12 | 显示全部楼层
原帖由 dpeng911 于 2007-12-29 14:11 发表
看这段时间大家都在讨论干体炉,请问各位,你们的干体炉都用在了什么地方?我们领导买了一个干体炉回来,要求我把它用起来,前面有的朋友说主要是现场校准温度用的,可我们单位现场校准的几乎没有(当然也有可能以前没有这样的设备 ...
楼主,你们领导好有超前意识啊,哈哈,你们用的是什么样子的干式炉啊?好用吗?
xifengjin1998 发表于 2020-1-14 13:26:59 | 显示全部楼层
你们的干体炉型号和测量范围是多少呀?哪个厂家的?好用吗?我们也要买干体炉,可以参考一下,谢谢。
蘑菇生气了 发表于 2020-1-15 08:51:27 | 显示全部楼层
你们的干体炉型号和测量范围是多少呀?哪个厂家的?好用吗?我们也要买干体炉,可以参考一下,谢谢。 ...
进口的干井阿美特克的就挺不错的,国产的艾依康做的也可以的。
RED-SUN 发表于 2020-2-17 11:16:51 | 显示全部楼层
很有用的资料,谢谢分享。
576759914 发表于 2020-3-7 19:48:48 | 显示全部楼层
我们单位用FLUKE的,不知道该用在哪
罗洋ing 发表于 2020-3-8 10:05:10 | 显示全部楼层
测量热电偶用啊
pxhge 发表于 2020-4-11 14:23:48 | 显示全部楼层
在线、现场、不方便拿液槽及热电偶检定炉去检定校准的场合或者要求快速升降的场合,如船船,变电站,工厂的生产车间等等,它的优点温度量程宽,升降温效率高,操作简便,但是一般不能建标。
钢蛋儿 发表于 2020-7-6 13:30:32 | 显示全部楼层
检定热电偶
WEILUOLANG 发表于 2020-7-8 10:38:04 | 显示全部楼层
阿美特克干体炉不错,有需要可以了解一下.13713898017
肚量恒 发表于 2024-12-20 13:30:57 | 显示全部楼层
干体炉可以做很多事情的,基本上可以完成所有温度产品的检校,自带电测,一台设备全部搞定
GMT+8, 2026-4-5 21:46
