[电压] 耐压测试仪的漏电流测试问题?
rxweng 发表于 2007-12-29 14:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,为什么耐压测试仪的漏电流用台式万用表测电流值结果要么不准,要么容易烧保险,试过好多了,现只能用手持式万用表测。
[ 本帖最后由 树林 于 2007-12-29 16:24 编辑 ]
树林 发表于 2007-12-29 14:53:20 | 显示全部楼层
你是在什么 电压条件下测试的串的负载是多大的?
ytyhxhx 发表于 2007-12-30 09:16:13 | 显示全部楼层
负载选择不好,容易出问题
bgqjm 发表于 2007-12-30 21:14:25 | 显示全部楼层
一楼,你没有按照耐压测试仪检定规程做,规程要求在500V电压下,通过改变负载大小,来测定电流的大小,有专门的漏电流击穿电流检定仪,而不是用万用表去测量,一般要求负载的功率都很大,一般的万用表估计都满足不了。
 楼主| rxweng 发表于 2008-1-1 21:22:22 | 显示全部楼层
电压在600伏以下,4楼说的要专门的漏电流检定仪,这好像没规定吧?只要用负载串电流表读数也可以的,一种是定压通过调负载阻值,一种是通过定阻值调电压。这些方法都是可行的啊,我就是不明白,用台式表为啥总是出问题。
hkx7621 发表于 2008-1-3 16:34:58 | 显示全部楼层
既然是测量漏电流,标准表计总是串进去了,电压能有多少。
估计是负载没有弄好,导致电流过大烧表。
GMT+8, 2026-4-6 17:42
