[光谱/光度] 酸度计测定的数值疑问
龙回首 发表于 2012-5-10 18:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过缓冲液校正过的的酸度计,校正时温度是20摄氏度,分析样品时是15摄氏度,温度补偿也放在15摄氏度处。那么得到某一测定值例如是PH6.66,这个PH6.66是酸度计转换成25摄氏度时的PH值,还是当前温度(15摄氏度)下的PH值呢?我一直没有搞清楚。特来请教各位。谢谢!
大熊 发表于 2012-5-10 22:52:20 | 显示全部楼层
回复 1# 龙回首
    关注中 来高手啊
紫颖 发表于 2012-11-8 15:42:56 | 显示全部楼层
个人认为是15度下的酸度值。
fujiale 发表于 2012-11-8 19:15:19 | 显示全部楼层
这题里面有3个数值
15 20 25
校准的温度应该与测量温度是相同的,否则数据是无效的。如果15度下校准,温度补偿放在15度,样品15度测量,这个值是15度下的值,非25度下的值
GMT+8, 2026-4-6 07:50
