谁给我推荐一个温湿度校准箱??
hkx7621 发表于 2007-12-29 16:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于公司工艺需要,公司有很多温湿度表需要计量校准,送外成本太高。
谁知道国产那个厂家的温湿度校准箱性价比高点?
 楼主| hkx7621 发表于 2007-12-29 16:37:55 | 显示全部楼层
补充一下,温湿度表都是数字式的,温度要求20±10比较精确就行就行。
上帝 发表于 2007-12-29 20:49:52 | 显示全部楼层
国产的箱子比较难
可以找找合资的箱子
如果你们量大一次投资终生受益,所以还是不要太考虑一次性的投资
874 发表于 2008-1-23 20:24:01 | 显示全部楼层
给你推荐几个较好的厂家
1.意大利吉力通
2.昆山庆生电子
3.巨孚仪器
4.广州爱斯配克
littlefishes 发表于 2008-2-4 17:00:11 | 显示全部楼层
福禄克的   5121 温湿度发生器
相对湿度准确度   正负0.5%
温度准确度       正负0.06度
DoD 发表于 2008-2-15 10:09:02 | 显示全部楼层
目前最好的就是这个的了,只买环境试验箱就包能满足要求:
产品名称:镜面露点仪参控的温湿度检定箱
产品型号:MC180
产品说明:
高精度镜面露点仪参控的温湿度检定箱
        镜面露点仪参控的温湿度检定箱是由南京英格玛仪器技术有限公司与德国伟思富奇(太仓)有限公司合作开发的。
       采用南京英格玛公司提供的英国MICHELL投入式高精度镜面露点仪参与德国伟思富齐(太仓)公司生产的温湿度标准箱的温湿度控制后,标准箱的温湿度均匀度与波动度提升了一个等级,达到甚至超过了国标JJG-2005中温湿度环境试验箱的技术指标。实现了镜面露点仪和环境试验箱的完美结合,使环境试验箱直接可作为标准仪器使用。
详细:
http://www.sensorsale.com/Demo_showProDetail.asp?ProID=1575
技术资料:
http://www.sensorsale.com/ygm/MC180.pdf
http://www.sensorsale.com/michell/Optidew%20Vision-CH.pdf
horngjaan 发表于 2009-12-5 11:56:35 | 显示全部楼层
THC-150温湿度检定箱、温湿度效验箱、温湿度检验箱、温湿度计检测箱、温湿度测试箱、温湿度试验箱、温湿度计实验箱
符合:机械式温湿度计检定规程 JJG205-2005
一、应用领域:设备通过温湿传感器精确测量及工业可编程控制器控制,可实现温湿度检定箱内湿度的自动调节,湿度检定数据处理和结果的打印。具有很高的控制与测试精度,可提供持续,重复性的湿度测量。适合于航天航空、计量鉴定、石油化工、医药工程、农业研究、生命科学、电子电器等科研单位产品测试领域。
二、独特技术
1.根据大量检定温湿度表的实际需求,设计了三面观察窗,可同时检定10只毛发式温湿度计,检定效率极高,目前在国内尚无同类产品可与之媲美。
2.箱体上双操作孔设计,使得检定员可以将双手深入箱体,直接在箱体里调整被检仪表,大大提高了检定效率。
3.独特的均热温场设计,使得箱体无需依靠提高空气流速来获取均匀温场,既满足了新规程检定干湿球温度计时对风速小于0.2米/秒的要求,又保证了温度均匀度小于0.3℃。
4.超厚保温层,观察窗五层真空玻璃,冷量热量不散失,保证了升降温迅速稳定。
三、THC-150温湿度检定箱主要规格及技术参数
型 号         THC-150
方 式         平衡式调温调湿方式
电 源         AC 3~380V/50Hz
功率(KVA)         6.0
工作环境温度         +5℃ ~ +40℃ (推荐使用15℃~30℃)
性 能         工作室尺寸(mm)         500×500×500
        温度范围         5℃ ~ +50℃
        湿度范围         30~95%RH
        温度最大允许误差         10℃-40℃≤± 0.3℃
        湿度最大允许误差         30%-80%时 /≤±2%
        温湿度波动度         ≤± 0.2℃ / ± 0.8%RH(20℃时)
        温湿度均匀性         ≤0.3℃ / 1.0%RH(20℃时)
        设定方式         数字式
        显示方式         数字显示
箱体加热系统         加热功率         2KW / 380V
        控制方式         人工智能PID控制
蒸汽系统         加热功率         3KW / 380V
        控制方式         人工智能PID控制
        补水方式         自动补水
        蒸汽温度范围         100℃~130℃
制冷系统         冷冻机         全封闭压缩机
        制冷能力         1.5KW
        压缩机功率         400W
        控制方式         比例可调
        制冷剂         R22/500g
构 成         观察窗尺寸(mm)         400×400
        隔板承重(kg)         5
        外 壳         防锈处理冷轧钢板(表面喷塑)
        内 胆         铬-镍不锈钢板表面抛光处理
        绝缘材料         玻璃棉         聚胺脂发泡
安全保护装置         冷冻机高低压保护
        电源过载保护
        箱体过热保护
        补水泵过载保护
排水管口径         PT1/4"
重量(kg)         230
外形尺寸(mm)         750×850×1600
四、安全保护
1.试验样品保护:按照EN 60 519-2 1993,热安全2级。
2.具有独立的可调节温度限制器最低温度/最高温度,可分别调节某一温度,试验空间配置移动式温度传感器。
3.可调节软件温度限制器最低温度/最高温度,可分别调节某一温度值。
4.试验样品通断保护
特别用于热辐射试验样品的安全开关,连接至零电势转换接触器,最大负载24V, 0.5A。
5.试验箱保护:安全温度限制器(STB),用于试验箱的超温保护,热保护等级符合EN 60 519-2, 1993等级1。
五、验收依据、方法:依据JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》附录D--《温湿度检定箱的温湿度均匀度、波动度测试方法》,对所购设备进行验收,结果需符合上述规程7.1.1.2条款的要求。
六、安装调试:卖方派技术人员在买方现场负责安装、调试和检验。
七、人员培训要求:在买方安装现场对操作、维修人员进行不少于2个工作日的技术培训。
技术支持以及售后服务
1. 双方同意在正常的使用和维护下,质量保证期为从验收合格后12个月.
2.设备验收后,卖方提供1年的保修服务,服务应及时有效。在接到用户故障信息后要求2小时之内电话响应,如出现电话支持无法解决的故障,应在与用户确认后48小时之内到达现场维修,并在5个工作日内排除故障。
3.保修期过后,要求能终身提供广泛优惠的技术支持。
东莞市宏展仪器有限公司
电话:0769-83730866 传真:0769-83730860
网址:http://www.531718.com
昆山宏展(营业3课)
电话:0512-81630318 传真:0512-81630317
北京宏展(营业4课)
电话:010-67996520  传真:010-67965617
SUWENGUAN 发表于 2009-12-13 13:54:56 | 显示全部楼层
这种校准的价格如何啊!
GMT+8, 2026-4-6 08:50
