[容量] 滴定管检定——任意两检定点之间的最大误差怎么理解?
lzqiang 发表于 2012-5-11 16:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用玻璃量器检定规程(JJG196-2006):滴定管容量示值“任意两检定点之间的最大误差”怎么理解?
例如检查一支25ml滴定管的容量示值,选取的检定点有:0-5ml、0-10ml、0-15ml、0-20ml、0-25ml,得到5个计算值,分别为A、B、C、D、E,除了判定这五个值是否符合容量允差外,还应考虑(B-A-5)、(C-A-10)、(C-B-5)、(D-A-15)、(D-B-10)、(D-C-5)、(E-A-20)、(E-B-15)、(E-C-10)、(E-D-5)是否符合容量允差,是这样计算吗?
另外,《常用玻璃量器衡量法检定记录》中“任意两检定点之间的最大偏差”怎么理解?
 楼主| lzqiang 发表于 2012-5-11 16:30:14 | 显示全部楼层
自己先顶起来!
 楼主| lzqiang 发表于 2012-5-12 08:25:20 | 显示全部楼层
望大家不吝赐教
bappqig 发表于 2012-5-14 11:07:59 | 显示全部楼层
我的理解是这样,比如说在25mL那个点的实测值是25.039mL,这个值是合格的,但是在20mL那个点测得的值是19.961mL,那么一个是+0.039,另一个是-0.039,总的误差就有0.078mL,那么这二个点的偏差就大于0.04mL了。
hangyuanhu 发表于 2016-4-5 09:56:10 | 显示全部楼层
上面的例子,把误差和偏差都给出,有些混乱。现在我们单位统一使用误差,任何项目,都不再出现偏差一词,即便规程中有定义,以免混淆。误差,就是标称值减去实测值。而 “任意两检定点之间的最大误差”怎么理解?“任意两检定点之间的最大误差”这句话,就是表述人自己的语言组织能力不强导致的词句模糊。其实以我们自己的理解,就是说“任意两检定点的示值误差的差值” 。
GMT+8, 2026-4-7 00:08
