[压力/真空] 求助 在检定压力表时,用不同的介质有什么区别????
半块冰糖 发表于 2012-5-12 09:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:
     在检定压力表时,有的是水介质,有的是又介质,还有气的,不同的介质检定同一块表的误差能有多大呢?
     在用水介质油介质检定压力表时,压力表内的空气是否是忽略的??
风吹石 发表于 2012-5-12 09:55:36 | 显示全部楼层
依据帕斯卡原理,密闭容器里压力跟介质是无关的。
如果是气体,则在高压时有明显被压缩,所以压力一大,就要用水或油介质。
压力表中的空气对示值有影响,需要排除,施压泄压一般一次就可以了,不行就多次。
 楼主| 半块冰糖 发表于 2012-5-12 10:08:08 | 显示全部楼层
回复 2# 风吹石
    谢谢你的解释,还有一个问题。
    就是在高压时,以40MPa压力表为例,内部管路是比较粗的,用水或者油做介质,在检定之前,压力表内部管路的空气是排不出来的,那么在加到最大压力时,压力表的内部管路里面是否还有空气,还是说一部分水(或油)一部分气体,还是全是内部管路水(或油)?
风吹石 发表于 2012-5-13 18:28:17 | 显示全部楼层
检定压力表本身就有一个排气的过程,应该是可以排净空气的。
GMT+8, 2026-4-7 09:32
