[通用量具] 请教各位前辈,一把卡尺量爪间隙怎么是很多颜色的光隙?
老是 发表于 2012-5-13 14:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通游标卡尺检定中,经常发现同一把卡尺外量爪之间光隙是多种彩色的光,比如从红、黄、绿、兰排成一排,请问,这样代表的光隙是多大?为什么会出现这样的颜色,而很少出现一种彩色的光隙?
zhangzhao 发表于 2012-5-21 10:02:52 | 显示全部楼层
肯定啊   因为间隙不均匀  所以干涉条纹叶的光线颜色不同
jsyzwgh 发表于 2012-5-21 16:32:17 | 显示全部楼层
在什么部位有这些光,在刀口部分可以,在其它部位则不合格
 楼主| 老是 发表于 2012-5-31 20:23:41 | 显示全部楼层
回复 3# jsyzwgh
    请问楼上的,一排彩光代表光隙是多大?为什么会这样,是光隙不均匀,有大有小吗?
yahoocn 发表于 2012-6-1 10:38:49 | 显示全部楼层
如果量面闭合完好,当然是看不到光的,如果是旧的尺,彩光是可以接受的,如果看到是白光,那就要维修了。
feierlxlx 发表于 2012-6-12 22:37:38 | 显示全部楼层
如果想知道不同颜色所代表的具体平面度的话,建议采用两块等高量块和一个平面平晶,把平晶研合在两等高量块上,中间留一定宽度,放入相对于两等高量块有一差值的另一量块,用光透法观察光的颜色。
GMT+8, 2026-4-7 00:04
