[行业要闻] 俄罗斯研发出高灵敏气体识别系统
兑水 发表于 2012-5-14 09:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
俄罗斯科学院远东分院管理过程和自动化研究所研发出高灵敏气体识别系统(俗称“电子鼻”),该系统可识别出空气中极其微量的氨气。系统进一步完善后可用于识别爆炸物、毒品,甚至帮助医生进行病人疾病诊断。
    该技术的基本原理为,采用壳聚糖作为气体吸附剂,将壳聚糖溶液涂抹到玻璃基片表面,带有这种溶液薄膜的基片具有能够捕捉气体分子的功能,再添加作为指示剂的染料,这块基片就具有了类似于石蕊试纸的功能。将基片置于激光照射之下,光束在薄膜内部多次反射并与指示剂发生作用。导入需要识别的微量气体,薄膜的光谱发生变化,通过基片激光束的强度随之发生变化。当采用该系统识别氨气时,薄膜的光谱向蓝色区域转移,激光束强度降低,记录仪上的相应接收信号强度发生变化,其结果被计算机记录并在屏幕上显示。
    该系统可识别出几亿个分子中的几个分子,具有极高的灵敏度。如果将该系统与神经网络连接,系统将具有嗅觉功能,可区分出极其微小的气味差别。
    这项技术的应用领域非常广泛,可用于煤气管道及火灾的预警,爆炸物、毒品的气味检查。科学证明,病人病症不同,身体发出的气味也不同,该系统甚至可用于疾病诊断。
jsaktyb 发表于 2012-5-14 16:41:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 04:00
