[质量] 电子称的零点跟踪
waszhang 发表于 2012-5-15 10:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子称的零点跟踪范围是多少?是不是用小于最小分度的砝码一直加,电子称一直显示为零?
zhoujidai 发表于 2012-5-15 14:38:53 | 显示全部楼层
电子称的零点跟踪范围一般为10e;
是不是用小于最小分度的砝码一直加,电子称一直显示为零?这个还真没有试过,还真说不准,理论上感觉是这样,但是我理解如果增加到一定量后,超过了电子秤的出皮范围后应该要显示的吧,谁做个这个试验的,说说....
流连 发表于 2012-5-20 16:48:46 | 显示全部楼层
规程555有规定,5.5.1条。
朱辽平 发表于 2012-5-20 18:34:51 | 显示全部楼层
先用10个E呀
流连 发表于 2012-5-21 21:24:01 | 显示全部楼层
555,5.5.1条规定:置零装置和零点跟踪装置的范围,应不大于最大秤量的4%。
用小于零点跟踪值(不是最小分度)的砝码(比如0.5d)一直加,电子秤会一直显示为零,但不能超过范围。
LLLWWW 发表于 2012-5-22 13:04:46 | 显示全部楼层
零点跟踪是零漂补偿手段,测判漂移的手段和算法,据说还是蛮复杂的,又据说补偿量也不依赖过程量是否为零~~~
你们说得这4%以下置零,怕是该叫零点切除?或者叫零域归零吧?
流连 发表于 2012-5-23 18:05:15 | 显示全部楼层
都没看懂问题?
自由马 发表于 2012-5-31 11:10:44 | 显示全部楼层
不是一直加,是一次性加.摆脱零点跟踪
秦时明月 发表于 2012-9-1 12:13:36 | 显示全部楼层
8楼的,楼主意思就是以一定的速度一直加下去,直到零点跟踪范围的上线,秤示值一直为零,至于楼主说的范围,查阅秤说明书的规定。
xccys2004 发表于 2012-10-8 16:16:33 | 显示全部楼层
零点跟踪的范围测试不是检定项目 只是在做称量或偏载测试时需要考虑的因素 比如做置零准确度测试时 就需要加放10e的砝码(注意,不必须要由e或0.1e的小砝码组成)用来摆脱零点跟踪 按置零键 再逐一添加0.1e小砝码 ......计算误差
dianzicheng 发表于 2012-10-14 10:24:30 | 显示全部楼层
电子秤的零点跟踪,是利用软件补偿方法控制ADC的采样速率,从而调整传感器产生的时漂和温漂对零点的影响,使之电子秤的零点更稳定和示值准确性。
GMT+8, 2026-4-7 13:01
