规程变更什么时候可以正式实施
陈宛珍 发表于 2012-5-16 09:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问规程变更现在是要通过CNAS审核后才可以正式实施海上像以前那样企业内部审核后就可以实施了???万分感谢
rilytree 发表于 2012-5-16 12:48:00 | 显示全部楼层
提交CNAS申请能力变更,获得批准后,新的规程才可以盖CNAS印章。若变化不大,CNAS可能通过文审给予批准。
长度室 发表于 2012-5-16 17:32:34 | 显示全部楼层
规程实施时间与CNAS审核有什么关系呢?只是通过CNAS认可的项目要申请变更一下。规程上都有实施日期,要按照实施日期实施。要提前为新规程的实施做准备,这个可以看一下二级注册计量师考试教材第143页案例。具体涉及标准器、配套设备、环境条件、原始记录等要符合新版本的要求,还要进行学习,制定实施计划,试运行等。
风吹石 发表于 2012-5-16 18:53:38 | 显示全部楼层
CNAS现场评审时,规程变更是必查的,就是为了防止由于规程变更造成能力的不满足。
xyb88 发表于 2012-5-25 07:49:18 | 显示全部楼层
回复 1# 陈宛珍
    CNAS只承认评审时确定的方法,如果规程变更,需向CNAS提交能力变更申请,同意后新规程才能在CNAS认可的范围内使用
长度室 发表于 2012-5-25 21:55:24 | 显示全部楼层
回复 5# xyb88
“如果规程变更,需向CNAS提交能力变更申请,同意后新规程才能在CNAS认可的范围内使用。”对,需要申请变更,才能在认可的范围内使用。但是楼主的问题侧重于规程的实施,即使没有向CNAS申请变更,新规程到了实施日期就要按新规程实施,只是没及时变更不能在CNAS认可的范围内使用罢了。新规程实施日期一到,旧规程废纸,不能按旧规程开展工作了。
xyb88 发表于 2012-5-29 08:23:33 | 显示全部楼层
回复 6# 长度室
    规程等方法发生变化后,你单位的能力是否能满足新方法的要求是需要重新确认的,不履行这个过程,CNAS不会自动承认你单位使用新方法的能力的。
长度室 发表于 2012-5-29 09:58:08 | 显示全部楼层
回复 7# xyb88
这个是正确的,但我说的规程的实施是要按照规程上的实施日期确定。规程变更后是要进行确认,经确认后所进行的校准是被CNAS认可的。假使有下面这种情况:
一个计量技术机构的光学经纬仪是建标项目,同时也是经CNAS认可的项目。新规程(2011版)的实施日期为2012.5.14,假使5月15日这天还没有向CNAS申请变更,那么对外出具的检定证书中的检定依据是否还要使用之前的2003版本呢?《计量法》规定,检定要执行计量检定规程。规程当然要执行现行有效版本,所以说检定证书中的技术依据自然要换成新版本的。对于校准证书,理论上说也应该按照新规程进行校准,在没有向CNAS申请规程变更,按新规程进行校准也不是不可,只是不被CNAS认可,出具的校准证书不能加盖CNAS章。
计量新手,有认识不足之处请指正。谢谢您。
路云 发表于 2012-6-20 06:05:38 | 显示全部楼层
新版规程从颁布到实施通常都有几个月的过渡期,在此期间,实验室理应按照规定对所开展的项目是否能满足新规程予以确认后提交CNAS审核,再由CNAS将公示的能力范围信息予以更新。但由于实验室未能及时获得新规程,导致确认和提交材料的时间往往超过了新规程的实施日。CNAS网站公示的能力范围信息中几乎都存在信息滞后的现象。
xyb88 发表于 2012-6-21 14:55:19 | 显示全部楼层
回复 8# 长度室
    我所说的向CNAS申请变更是只对CNAS认可的校准项目而言,对于法定计量检定单位/授权单位或自已检定校准的,当然在新规程开始实施前做好相关的单位内部的变更手续(包括计量主管部门的)后就使用新规程的方法。
     简单说吧:通过CNAS认可的项目,规则更新需向CNAS申请变更确认;建标的项目规程变更的,需向主持考核的计量行政部门申请变更(相关内容见JJF1033的有关要求);其它情况按你单位内部程序文件的规定操作。
长度室 发表于 2012-6-22 00:50:25 | 显示全部楼层
回复 10# xyb88
呵呵,谢谢您,其实我知道这道理,我只是从楼主的问题(规程什么时候可以正式实施)来考虑的。
GMT+8, 2026-4-7 09:32
