[压力/真空] 求助:怎么算精密压力表的误差?
睿宇宝宝 发表于 2012-5-16 15:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用0.02级的活塞式压力计检0.25级,分度值为0.2bar,满量程为60bar的精密压力表,如何计算精密压力表的误差?请教专业人士解答!!
shuaishuai 发表于 2012-5-16 21:59:20 | 显示全部楼层
精密压力表的允许误差为引用误差,测量范围*准确度等级的百分数,该精密表允许误差为±0.15bar
示值误差为仪表检定点示值减去标准器示值
 楼主| 睿宇宝宝 发表于 2012-5-17 10:22:45 | 显示全部楼层
精密压力表的一格分度值是0.2bar,就是说允许误差只有这一格分度值的的2/3格?精密表的允许误差和活塞压力计的等级没有关系吗?用0.05级的活塞式压力计检这块精密压力表,允许误差也是±0.15bar?
sjli 发表于 2012-5-17 20:18:05 | 显示全部楼层
精密压力表检定规程中写得很详细的计算公式
 楼主| 睿宇宝宝 发表于 2012-5-18 11:10:59 | 显示全部楼层
回复 4# sjli
    计算公式我没有看到,我只看见规程后的附录E   精密压力表允许误差计算值一览表!那就是和活塞式压力计的等级是没有关系的喽?
shuaishuai 发表于 2012-5-19 17:23:42 | 显示全部楼层
准确的说,应该是3/4格。
被检仪器的准确度等级的确和标准器没有关系,用活塞、用数字表、用精密表检定准确度等级不变。
另外,这块表的单位为bar , 不是国家法定计量单位,建议不要给检定证书
daadong 发表于 2012-5-19 20:54:44 | 显示全部楼层
 楼主| 睿宇宝宝 发表于 2012-5-20 14:38:25 | 显示全部楼层
准确的说,应该是3/4格。
被检仪器的准确度等级的确和标准器没有关系,用活塞、用数字表、用精密表检定准确 ...
    谢谢,明白了!公司的精密表拿出去外校的,怎么省计量测试研究所给出具检定证书的呢?公司内部的检定记录的单位写bar可以吗?
武成建 发表于 2012-5-26 17:25:02 | 显示全部楼层
我公司经销压力表检验台,需要联系我啊
shuaishuai 发表于 2012-5-26 20:51:37 | 显示全部楼层
回复 8# 睿宇宝宝
应该是出具校准证书,但校准证书需要给出不确定度,比较麻烦,所以可能省所直接就换算成法定计量单位给出的检定证书你们自己的证书还是和精密表的单位一致比较妥当吧
xuwenl 发表于 2012-5-26 23:22:51 | 显示全部楼层
压力表属强制检定的计量器具,还是出具检定证书比较合适,换算成法定计量单位也是比较常用的变通做法。
小默默 发表于 2012-5-28 16:00:40 | 显示全部楼层
学习 学习  民间出高人啊
 楼主| 睿宇宝宝 发表于 2012-5-30 09:28:21 | 显示全部楼层
回复 10# shuaishuai
    公司的精密压力表是bar的单位,省所出具的检定证书也是bar的,所以有点糊涂,不知自己内校的精密表的检定记录是不是也可以写bar(公司已经取得计量标准考核证书,有部分精密表的检定或校准可以自己内校)
shuaishuai 发表于 2012-5-31 13:01:10 | 显示全部楼层
回复 13# 睿宇宝宝
省所都这么出了我看你就从了吧^_^
 楼主| 睿宇宝宝 发表于 2012-5-31 13:26:52 | 显示全部楼层
回复 14# shuaishuai
    呵呵,像你学习
GMT+8, 2026-4-7 11:14
