[标准求助] ADCOLE 1200SH 谁玩过?
自定义 发表于 2012-5-17 11:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADCOLE 1200SH 谁玩过? 因找不到详细的手册资料,郁闷好久,不知是软件问题还是硬件问题,现在运行后软件主画面出不来,一直显示正在初始化呢.
有哪位高人接触过, 目前情况:
如联机模式启动(NITIAL.FOR中171=1)不知在NITIAL.FOR文件中哪条指令通不过,一直显示初始化.
如171=0 则进入离线演式模式,可以开启主画面,然后手动输入171=1可以联机,输入106初始化可使台座旋转一周.其它指令则都没响应.
171=1时:
CPU2插卡8与9短接卡的位置要交换才会有自检动作但屏幕上会显示一行正在初始的提示,无法进入到主画面,如果是将8和9的按顺序号插入,则一直停留在传送CKINPT.RMP状态. 无响应. 就算软件先进入离线模式(171=0)后,只要一启用在线模式(171=1)也随既会无响应.
还有一台正常工作的911,可惜电路与软件和1200完全不一样, 如交换8与9板卡后,在离线模式下再开启联机模式后,可以用命令初始滑动托架位置,
在进行初始传送CKINPT.RMP文件时会提示终止.应该是没有传送完成,11号板的Parity奇偶校验LED会亮起,说明传送有问题.看来某些板卡还有点问题存在.
个人判断:可能是CPU1到CPU2传送的数据没有成功,导致CPU1里没有相应的指令集合无法响应CPU2发出的指令.
说的比较乱.上点图片,不知是哪块板的问题,哪位懂的指点一下哦.
下面这台是正常的911
下面这台就是现在有问题的1200
下面是进入离线模式,可以通过171=1转成联机模式.
 楼主| 自定义 发表于 2012-5-17 11:46:13 | 显示全部楼层
电可电,非常电 130 5885 1820    Q_Q  2 4 7 5 0 3 4
GMT+8, 2026-4-6 13:05
