[真题复盘] 高压试验及仪表技术问答
wang6626866 发表于 2007-12-31 06:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压试验及仪表技术问答--论述题
1、根据变压器油的色谱分析数据,诊断变压器内部故障的原理是什么?
答:电力变压器绝缘多系油纸组合绝缘,内部潜伏性故障产生的烃类气体来源于油纸绝缘的热裂解,热裂解的产气量、产气速度以及生成烃类气体的不饱和度,取决于故障点的能量密度。故障性质不同,能量密度亦不同,裂解产生的烃类气体也不同,电晕放电主要产生氢,电弧放电主要产生乙炔,高温过热主要产生乙烯。故障点的能量不同,上述各种气体产生的速率也不同。这是由于在油纸等碳氢化合物的化学结构中因原子间的化学键不同,各种键的键能也不同。含有不同化学键结构的碳氢化合物有程度不同的热稳定性,因而得出绝缘油随着故障点的温度升高而裂解生成烃类的顺序是烷烃、烯烃和炔烃。同时,又由于油裂解生成的每一烃类气体都有一个相应最大产气率的特定温度范围,从而导出了绝缘油在变压器的各不相同的故障性质下产生不同组份、不同含量的烃类气体的简单判据。
2、为什么变压器空载试验能发现铁芯的缺陷?
答:空载损耗基本上是铁芯的磁滞损耗和涡流损失之和,仅有很小一部分是空载电流流过线圈形成的电阻损耗。因此空载损耗的增加主要反映铁芯部分的缺陷。女口硅钢片间的绝缘漆质量不良,漆膜劣化造成硅钢片间短路,可能使空载损耗增大10%~15%;穿芯螺栓、轭铁梁等部分的绝缘损坏,都会使铁芯涡流增大,引起局部发热,也使总的空载损耗增加。另外制造过程中选用了比设计值厚的或质量差的硅钢片以及铁芯磁路对接部位缝隙过大,也会使空载损耗增大。因此测得的损失情况可反映铁芯的缺陷。
3、为什么绝缘油内稍有一点杂质,它的击穿电压会下降很多?
答:以变压器油为例来说明这种现象。在变压器油中,通常含有气泡(一种常见杂质),而变压器油的介电系数比空气高2倍多,由于电场强度与介电常数是成反比的,再加上气泡使其周围电场畸变,所以气泡中内部电场强度也比变压器油高2倍多,气泡周边的电场强度更高了。而气体的耐电强度比变压器油本来就低得多。所以在变压器油中的气泡就很容易游离。气泡游离之后,产生的带电粒子再撞击油的分子,油的分子又分解出气体,由于这种连锁反应或称恶性循环,气体增长将越来越快,最后气泡就会在变压器油中沿电场方向排列成行,最终导致击穿。
如果变压器油中含有水滴,特别是含有带水分的纤维(棉纱或纸类),对绝缘油的绝缘强度,影响最为严重。杂质虽少,但由于会发生连锁反应并可以构成贯通性缺陷,所以会使绝缘油的放电电压下降很多。
4、为什么预防性试验合格的耦合电容器会在运行中发生爆炸?
答:从耦合电容器的结构可知,整台耦合电容器是由100个左右的单元件串联后组成的。就电容量而言,其变化+10%,在100个单元件如有10个以下的元件发生短路损坏,还是在允许范围之内。此时,另外90个左右单元件电容要承担较高的运行电压,这对运行中的耦合电容器的绝缘造成了极大的危害。
造成耦合电容器损坏事故的主要原因,多数是由于在出厂时就带有一定的先天缺陷。有的厂家对电容芯子烘干不好,留有较多的水分,或元件卷制后没有及时转入压装,造成元件在空气中的滞留时间太长,另外,还有在卷制中碰破电容器纸等。个别电容器由于胶圈密封不严,进入水分。此时一部分水分沉积在电容器底部,另一部分水分在交流电场的作用下将悬浮在油层的表面,此时如顶部单元件电容器有气隙,它最容易吸收水分,又由于顶部电容器的场强较高,这部分电容器最易损坏。对损坏的电容器解体后分析得知,电容器表面已形成水膜。由于表面存在杂质,使水膜迅速电离而导电,引起了电容量的漂移,介电强度、电晕电压和绝缘电阻降低,损耗增大,从而使电容器发热,最后造成了电容器的失效。所以每年的预防性试验测量绝缘电阻、介质损耗因数并计算出电容量是十分必要的。既使绝缘电阻、介质损耗因数和电容量都在合格范围内,当单元件电容器有少量损坏时,还不可能及早发现电容器内部存在的严重缺陷。, 电容器的击穿往往是与电场的不均匀相联系的,在很大程度上决定于宏观结构和工艺条件,而电容器的击穿就发生在;些弱点处。电容器内部无论是先天缺陷还是运行中受潮,都首先造成部分电容器损坏,运行电压将被完好电容器重新分配此时每个单元件上的电压较正常时偏高,从而导致完好的电容器继续损坏,最后导致电容器击穿。
为减少耦合电容器的爆炸事故发生,对运行中的耦合电容器应连续监测或带电测量电容电流,并分析电容量的变化情况。
5、为什么要对电力设备做交流耐压试验?交流耐压试验有哪些特点?
答:交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法。 电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化,其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷。例如由于局部地方电场比较集中或者局部绝缘比较脆弱就存在局部的缺陷。各种预防性试验方法,各有所长,均能分别发现一些缺陷,反映出绝缘的状况,但其他试验方法的试验电压往往都低于电力设备的工作电压,作为安全运行的保证还不够有力。直流耐压试验虽然试验电压比较高,能发现一些绝缘的弱点,但是由于电力设备的绝缘大多数都是组合电介质,在直流电压的作用下,其电压是按电阻分布的,所以使用直流做试验就不一定能够发现交流电力设备在交流电场下的弱点,例如发电机的槽部缺陷在直流下就不易被发现。交流耐压试验符合电力设备在运行中所承受的电气状况,同时交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,所以这种试验已成为保证安全运行的一个重要手段。
但是由于交流耐压试验所采用的试验电压比运行电压高得多,过高的电压会使绝缘介质损失增大、发热、放电,会加速绝缘缺陷的发展,因此,从某种意义上讲,交流耐压试验是一种破坏性试验。
在进行交流耐压试验前,必须预先进行各项非破坏性试验,如测量绝缘电阻、吸收比、介质损耗因数tgδ、直流泄漏电流等,对各项试验结果进行综合分析,以决定该设备是否受潮或含有缺陷。若发现已存在问题,需预先进行处理,待缺陷消除后,方可进行交流耐压试验,以免在交流耐压试验过程中,发生绝缘击穿,扩大绝缘缺陷,延长检修时间,增加检修工作量。
6、用双臂电桥测量电阻时,为什么按下测量电源按钮的时间不能太长?
答:双臂电桥的主要特点是可以排除接触电阻对测量结果的影响,常用于对小阻值电阻的精确测量。正因为被测电阻的阻值较小,双臂电桥必须对被测电阻通以足够大的电流,才能获得较高的灵敏度,以保证测量精度。所以,在被测电阻通电截面较小的情况下,电流密度就较大,如果通电时间过长就会因被测电阻发热而使其电阻值变化,影响测量准确性。另外;长时间通以大电流还会使桥体的接点烧结而产生一层氧化膜,影响正常测量。在测量前应对被测电阻的阻值有一估计范围,这样可缩短按下测量电源按钮的时间。
7、为什么对含有少量水分的变压器油进行击穿电压试验时,在不同的温度时分别有不同的耐压数值?
答:造成这种现象的原因是变压器油中的水分在不同温魔下的状态不同,因而形成"小桥"的难易程度不同。在0℃以下水分结成冰,油粘稠,"搭桥"效应减弱,耐压值较高。高于0℃时,油中水呈悬浮胶状,导电"小桥"最易形成,压值最低。温度升高,水分从悬浮胶状变为溶解状,较分散,不易形成导电"小桥",耐压值增高。在60~80℃时,达到大值。当温度高于80℃,水分形成气泡,气泡的电气强度油低,易放电并形成更多气泡搭成气泡桥,耐压值又下降了。
8、为什么变压器绝缘受潮后电容值随温度升而增大?
答:水分子是一种极强的偶极子,它能改变变压器中吸收电容电流的大小。在一定频率下,温度较低时,水分子呈现悬浮状或乳脂状,存在于油中或纸中,此时水分子偶极子不易充分极化,变压器吸收电容电流较小,则变压器电容值较小,
温度升高时,分子热运动使黏度降低,水分扩散并显溶状态分布在油中,油中的水分子被充分极化,使电容电流大,故变压器电容值增大。
9、何谓悬浮电位?试举例说明高压电力设备的悬浮放电现象及其危害?
答:高压电力设备中某一金属部件,由于结构上的原田运输过程和运行中造成断裂,失去接地,处于高压与低压电间,按其阻抗形成分压。而在这一金属上产生一对地电位,称之为悬浮电位。悬浮电位由于电压高,场强较集中,一般会使周围固体介质烧坏或炭化。也会使绝缘油在悬浮电位作用下分解出大量特征气体,从而使绝缘油色谱分析结果超标。 变压器高压套管末屏失去接地会形成悬浮电位放电。
10、35kV变压器的充油套管为什么不允许在无油状态下做耐压试验?但又允许做tgδ及泄漏电流试验?
答:由于空气的介电常数ε1=1,电气强度正,二30kV/cm,而油的介电常数ε2=2.2,电气强度E2可达80~120kV/cm,若套管不充油做耐压试验,导杆表面出现的场强会大于正常空气的耐受场强,造成瓷套空腔放电,电压加在全部瓷套上,导致瓷套击穿损坏。若套管在充油状态下做耐压试验,因油的电气耐受强度比空气的高得多,能够承受导杆表面处的场强,不会引起瓷套损坏,因此不允许在无油状态下做耐压试验。套管不充油可做tg8和泄漏试验,是因为测tgδ时,其试验电压U。=10kV,测泄漏电流时,施加的电压规定为充油状态下的Uexp的50%电压都比较低,不会出现导杆表面的场强大于空气的耐受电气强度的现象,也就不会造成瓷套损坏,故允许在无油状态下测量tgδ和泄漏电流。
11、为什么绝缘油击穿试验的电极采用平板型电极,而不采用球型电极?
答:绝缘油击穿试验用平板形成电极,是因极间电场分布均匀,易使油中杂质连成"小桥",故击穿电压较大程度上决定于杂质的多少。如用球型电极,由于球间电场强度比较集中,杂质有较多的机会碰到球面,接受电荷后又被强电场斥去,故不容易构成"小桥"。绝缘油击穿试验的目的是检查油中水分、纤维等杂质,因此采用平板形电极较好。我国规定使用直径为25mm的平板形标准电极进行绝缘油击穿试验,板间距离规定为2.5mm。
12、电流互感器二次侧开路为什么会产生高电压?
答:电流互感器是一种仪用变压器。从结构上看,它与变压器一样,有一、二次绕组,有专门的磁通路;从原理上讲它完全依据电磁转换原理,一、二次电势遵循与匝数成正比的数量关系。
一般地说电流互感器是将处于高电位的大电流变成低电位的小电流。也即是说:二次绕组的匝数比一次要多几倍,甚至几千倍(视电流变比而定)。如果二次开路,一次侧仍然被强制通过系统电流,二次侧就会感应出几倍甚至几千倍于一次绕组两端的电压,这个电压可能高达几千伏以上,进而对工作人员和设备的绝缘造成伤害。
13、为什么大型变压器测量直流泄漏电流容易发现局部缺陷,而测量tS6却不易发现局部缺陷?
答:大型变压器体积较大,绝缘材料有油、纸、棉纱等。其绕组对绕组、绕组对铁芯、套管导电芯对外壳,组成多个并联支路。当测量绕组的直流泄漏电流时,能将各个并联支路的,直流泄漏电流值反映出来。而测量tgδ时,因在并联回路中的tgδ是介于各并联分支中的最大值和最小值之间。其值的大小抉定于缺陷部分损耗与总电容之比。当局部缺陷的tgδ虽已很大时,但与总体电容之比的值仍然很小,总介质损耗因数较小,只有当缺陷面积较大时,总介质损耗因数才增大,所以不易发现缺陷。
14、劣化与老化的含义是什么?
答:所谓劣化是指绝缘在电场、热、化学、机械力、大气条件等因素作用下,其性能变劣的现象。劣化的绝缘有的是可逆的,有的是不可逆的。例如绝缘受潮后,其性能下降,但进行干燥后,又恢复其原有的绝缘性能,显然,它是可逆的。再如,某些工程塑料在湿度、温度不同的条件下,其机械性能呈可逆的起伏变化,这类可逆的变化,实质上是一种物理变化,没有触及化学结构的变化,不属于老化。
而老化则是绝缘在各种因素长期作用下发生一系列的化学物理变化,导致绝缘电气性能和机械性能等不断下降。绝缘老;化原因很多,但一般电气设备绝缘中常见的老化是电老化和热老化。例如,局部放电时会产生臭氧,很容易使绝缘材料发生臭氧裂变,导致材料性能老化油在电弧的高温作用下,能分解出碳粒,油被氧化而生成水和酸,都会使油逐渐老化。
由上分析可知,劣化涵义较广泛,而老化的涵义相对就窄一些,老化仅仅是劣化的一个方面。
15、简述如何用万用表来判断晶体管的电极和类型,并说明原因。
答:不管是PNP管还是NPN管都可等效地看成是两个反向串联的PN结。显然,对PNP管来说,基极对集电极和发射极都是反向的,而对NPN管来说都是正向的。这就是我们识别基极和判断管型的依据。
用万用表的"RXl00 或"RXlk 档测量各管脚间的正反向电阻,必有一管脚对其他两管脚的电阻值相近,那么这只管脚必然是基极。如果红表笔接基极,测得与其他两管脚的电阻都小,那么这只管子是PNP管;如果测得的电阻都很大,那么这只管子是NPN管。这是因为红表笔接基极,黑表笔接其他两极时,使PNP型管内的两个PN结均正偏导通,电阻均小,而使NPN管内的两个PN结均反偏截止,故电阻都很大。如果黑表笔接基极,测得与其他两管脚的电阻都小的这只管子是NPN管,测得电阻都很大的管子就是PNP管。其理由同上。 、
找到基极后,分别测基极与其余两极的正向电阻,其中阻值稍小的那个电极是集电极,另一个电极就必然是发射极了。这是因为集电结面积较大,正偏导通时电流也较大,所以电阻稍小一点。
为了证实以上判断的正确性,可通过估测晶体管电流放大系数β的方法来验证。如误将发射极当作了集电极,管子虽然不会损坏,但它的电流放大系数卢很小。
16、电动系电流表和电压表是怎样构成的?为什么它们可以测量直流和交流?
答:将电动系测量机构的定圈和动圈直接串联起来就构成了电动系电流表。将电动系测量机构的定圈和动圈直接串联后,再和附加电阻串联起来,就构成了电动系电压表。
从电动系测量机构通人直流电的工作原理来看,定圈通入电流I1,产生的磁场,作用于动圈中的电流I2,使动圈受到电磁力F的作用而发生偏转,偏转角。与两线圈电流的乘积成正比,即
α=K× I1 ×I2
如果把定圈和动圈串联,而通过一个电流J,则。就与电流J的平方成正比,因而就可测量该电流的数值。
若把两线圈中电流I1,和I2的方向同时改变,则电磁力F的方向仍保持不变,因而转动力矩的方向也不会改变。所以电动系测量机构也同样适用于交流量的测量。
17、电动系仪表有哪些用途?可制成哪些仪表?
答:电动系测量机构可以构成多种电路,测量多种参数,如电流、电压、功率、频率和相位差。
电动系测量机构可制成交直流电压表、电流表、功率表、频率表和相位表。
18、为什么电磁系仪表既可用于交流电路,又可用于直流电路,而磁电系仪表则仅用于直流电路?
答:电磁系仪表,当定圈通人电流(或电压)后产生磁
场,测量机构中的动、静铁芯均被磁化,铁芯在电磁力作用下产生转矩,可动部分指示器指示出待测量大小。当被测电流改变方向时,则被磁化了的动、静铁芯的极性也同时改变,转动力矩方向不变。所以电磁系仪表既可用于直流电路又可用于交流电路。
磁电系仪表通人正弦交流电后,由于仪表可动部分受惯性影响,其偏转只能反映瞬时转矩的平均值。对正弦交流电来说,一个周期内转矩的平均值为零,仪表可动部分不产生偏转。所以磁电系仪表不能直接用于交流电路。 19、电磁系仪表的涡流误差和磁滞误差是如何引起的?
答:涡流误差是电磁系仪表用于交流电路时产生的误差。对于电流表来说,仪表中的金属零件在线圈交变磁场的作用于产生涡流,它与线圈之间的互感,对线圈磁场有去磁作用,结果使仪表指示偏((J匣",因而产生涡流误差。
磁滞误差是电磁系仪表用于直流电路时产生的误差。它是由于铁芯、磁屏蔽及测量机构附近的铁磁物质的磁滞现象而造成的。
20、放大电路为何一定要加直流电源?
答:因为直流电源是保证晶体管工作在放大状态的主要能源:一方面通过Rb为晶体管提供基极电流,使发射极处于正向偏置;另一方面通过只:为晶体管提供集电极电流,使集电极处于反向偏置。
21、差动放大电路为什么能够减小零点漂移?
答:差动放大电路双端输出时,由于电路对称,故而有效地抑制了零点漂移;单端输出时,由于R,的负反馈抑制了零点漂移。所以,差动放大电路能够减小零点漂移。
22、什么叫"中性点位移"?中性点位移会给用电器带来什么危害?怎样防止其危害?
答:在三相三线制电路中,虽然三相电源是对称的,但是如果三相负载不对称,三相负载上分配的电压也不对称,使得负载的中性点与负载对称时的中性点(即电源中性点)不重合,它们之间有电位差,把这种现象称为中性点位移。
中性点位移的极端情况发生在三相三线制负载一相短路的情况下,此时短路相的电压为零,其他两相电压升高1.73倍。显然,接于这两相的用电器将不能正常工作,甚至被烧毁。
为避免造成中性点位移,首先应尽量把三相负载调整到接近平衡。更重要的是把三相三线制改为三相四线制,即在电源与负载的中性点之间用一根导线(即中线)连接起来,给不平衡负载下的不平衡电流提供一个通道。
因此,在中线上不能安装熔断器或开关,中线导线的截面积也不能选得过小。
23、简述如何用万用表来判断二极管的极性和好坏,并说明原因。
答:用万用表判断二极管的极性和好坏主要是根据它的单向导电性。
(1)判断二极管的管脚极性。
首先把万用表放在"RX100 或"RXlk 档,测量二极管的正反向电阻。如果二极管是好的,总会测得一大一小两个阻值。由于万用表的红表笔接表内电池的负极,黑表笔接表内电池的正极。而万用表正向偏置时,阻值较小。所以,当测得阻值较小时,黑表笔所接的电极便是二极管的正极,红表笔所接的电极是二极管的负极。
(2)判断二极管的好坏。
用万用表测二极管的正反向电阻,如果测得的正向电阻在100-1000Ω之间,反向电阻在数百千欧以上时,可认为二极管是好的,且正向电阻愈小,反向电阻愈大,二极管愈好。如果正反向电阻为无穷大,是管子内部出现了断路。如果反向电阻很小,是管子内部出现短路,此管子已失去了单向导电性。如果正反向电阻均为零,说明管子已击穿损坏。如反向电阻比正向电阻大得多,则管子质量不佳。
最后需要说明的是,因万用表各档表笔端的电压不一样,所以用不同档测出的同一管子的阻值并不相等。
高压试验及仪表技术问答--判断题
1、R、L、C串联谐振电路的谐振频率为1/√LC。(X)
2、单相变压器接通正弦交流电源时,如果合闸时电压初相角ψ=0°,则其空载励磁涌流将会很小。(X)
3、Y,yn0或YN,yn0接线的配电变压器中性线电流的允许值为额定电流的40%。(X)
4、电路稳定状态的改变,是由于电路中电源或无源元件的接入或断开、信号的突然注入和电路中参数的变化等引起的。(√)
5、调相机带负载运行时,其直流励磁转子产生的主磁场,与负载电流流过电枢绕组产生的电枢旋转磁场,两者是等速、反向旋转的。(X)
6、用串级整流方式产生的直流高电压,其脉动因数与直流发生器的串接级数及负载(试品)泄漏电流成正比,与滤波电容、整流电源频率及直流电压的大小成反比。(√)
7、为了能够使放大器可靠工作,必须使它工作在合适的静态工作点。(√)
8、Y,znll或YN,znll接线的配电变压器中性线电流的允许值为额定电流的40%。(√)
9、固体介质的击穿场强最高,液体介质次之,气体介质的最低。(X)
10、单相变压器接通正弦交流电源时,如果合闸瞬间加到一次绕组的电压恰巧为最大值,则其空载励涌流将会很大。(X)
11、在电力系统中采用快速保护、自动重合闸装 置、自动按频率减负荷装置是保证系统稳定的重要措施。(√)
12、调相机过励运行时,从电网吸取无功功率;欠励运行时,向电网供给无功功率。(X)
13、变压器采用纠结式绕组可改善过电压侵入波的起始分布。(√)
14、我国电网频率为50Hz,周期为0.02s。(√)
15、用兆欧表测量绝缘电阻时,兆欧表的"L"端(表内发电机负极)接地,"E"端(表内发电机正极)接被试物。(X)
16、进行与温度有关的各项试验时,应同时测量记录被试品的温度、周围空气的温度和湿度。(√)
17、变压器空载运行时绕组中的电流称为额定电流。(X)
18、一般把变压器接交流电源的绕组叫做一次绕组,把与负载相连的绕组叫做二次绕组。(√)
19、雷电时,严禁测量线路绝缘电阻。(√)
20、测量电力变压器绕组的绝缘电阻应使用2500V或5000V兆欧表进行测量。(√)
21、进行绝缘试验时,被试品温度不应低于 5C,且空气相对湿度一般不低于80%。(X)
22、设备绝缘在直流电压下,其吸收电流的大小只与时间有关,与设备绝缘结构、介质种类及温度无关。(X)
23、三相电动机不能缺相运行。(√)
24、变压器一次绕组电流与二次绕组电流之比等于一次绕组电压与二次绕组电压之比的倒数。(√)
25、高压设备发生接地时,在室内不得接近故障点4m以内,在室外不得接近故障点8m以内。(√)
26、进行工频交流耐压试验时,升压应从零开始,不可冲击合闸。(√)
27、介质绝缘电阻通常具有负的温度系数。(√)
28、电介质老化主要有电、热、化学、机械作用等几种原因。(√)
29、进行交流耐压试验前后应测其绝缘电阻,以检查耐压试验前后被测试设备的绝缘状态。(√)
30、变压器额定相电压之比等于其对应相匝数之 比。(√)
J
31、测量绝缘电阻和泄漏电流的方法不同,但表征的物理概念相同。(√)
32、使用直流测量变压器绕组电阻时,不必考虑绕组自感效应的影响。(X)
33、对高压电容式绝缘结构的套管、互感器及耦合电容器,不仅要监测其绝缘介质损耗因数,还要监测其电容 量的相对变化。(√)
34、中性点直接接地的低压电网中,电力设备外壳与零线连接,称为接零保护,简称接零。电力设备外壳不与零线连接,而与独立的接地装置连接,称为接地保护,简称接地。(√)
35、绝缘的吸收比能够反映各类设备绝缘除受潮、脏污以外的所有局部绝缘缺陷。(X)
36、25号变压器油的凝固点是25℃。(x)
37、45号变压器油的凝固点是-5℃。(√)
38、 二极管导电的主要特点是双向导电。(x)
39、兆欧表和万用表都能测量绝缘电阻,基本原理是一样的,只是适用范围不同。(X)
40、电力电缆的直流耐压试验采用正极性输出,可以提高试验的有效性。(X)
41、一个由两部分并联组成的绝缘,其整体的介质损失功率值等于该两部分介质损失功率值之和。(√)
42、一个由两部分并联组成的绝缘,其整体的tgδ1等于该两部分的tgδl与tgδ2之和。(X)
43、在交流耐压试验时,真空断路器断口内发生电晕蓝光放电,则表明断口绝缘不良,不能使用。(√)
44、电介质的击穿强度仅与介质材料及其制作工艺有关,与加压电极形状、极间距离、电场均匀程度及电压作用时间长短等因素无关。(X)
45、SF6气体绝缘的负极性击穿电压较正极性击穿电压低。(√)
46、电动机的磁极对数越多,旋转磁场的转速就越高。(X)
47、用交流电源测量接地装置的接地电阻时,在辅助电流接地极附近行走的人可能会发生触电危险。(√)
48、感应耐压试验不能采用50Hz频率交流电源,而应采用100~400Hz频率的交流电源。(√)
49、根据兆欧表铭牌额定电压及其测得的绝缘电阻值,可以换算出试品的直流泄漏电流值。(X)
50、超高压输电线或母线上电晕的产生是由于导线周围的电场强度太强而引起的。(√)
51、变压器中使用的是A级绝缘材料,运行中,只要控制变压器的上层油温不超过A级绝缘材料的极限温度,就不影响变压器的使用寿命。(X)
52、电缆线路的电容,比同电压等级、相同长度和截面的架空线路的电容小。(X)
53、三相三柱式电压互感器可用作绝缘监视。(X)
54、电力电缆做直流耐压试验时,其绝缘中的电 压是按电容分布的。(X)
55、交流耐压试验电压波形应是正弦或接近正弦,两个半波应完全一样,且波顶因数即峰值与有效值之比应等于 √2±0.07。(√)
56、电流互感器一次绕组与母线等一起进行交流耐Je2B3307 变压器负载损耗中,绕组电阻损耗与温度成正比;附加损耗与温度成反比。(√)
57、应用红外辐射探测诊断方法,能够以非接触、实时、快速和在线监测方式获取设备状态信息,是判定电力设备是否存在热缺陷,特别是外部热缺陷的有效方法。(√)
58、红外线是一种电磁波,它在电磁波连续频谱中的位置处于无线电波与可见光之间的区域。(√)
59、用来提高功率因数的电容器组的接线方式有三角形连接、星形连接。(√)
60、功率放大器能够放大功率,说明了能量守恒定律不适用于放大电路。(X)
61、单相全波整流电路中,整流二极管承受的最高反向电压是其电源变压器二次总电压的最大值。(√)
62、任何电力设备均允许在暂时无继电保护的情况下运行。(X)
63、当整流装置的交流电压是220V时,应选用300V的可控硅。(X)
64、接地装置流过工频电流时的电阻值称为工频接地电阻。(√)
65、在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或定时自动地进行监测,称为在线监测。(√)
66、发电机定子绕组交流耐压试验时,试验电压的测量可以在试验变压器低压侧进行。(X)
67、一般情况下,变压器油越老化,其tgδ值随温度变化越显著。(√)
68、交流高压试验电压测量装置(系统)的测量误差不应大于1%。(X)
69、变压器的负序阻抗等于短路阻抗。(√)
70、交流无间隙金属氧化物避雷器的额定电压,就是允许持久地施加在其端子间的工频电压有效值。(X)
71、电压互感器、避雷器、耦合电容器等应考虑系统短路电流产生的动稳定和热稳定效应。(X)
72、变压器在额定电压、额定频率、带额定负载运行时,所消耗的有功功率就是该变压器的负载损耗。(X)
73、普通阀型避雷器工频续流的大小与其阀片的性能和间隙的弧道电阻有关。(√)
74、普通阀型避雷器对任何过电压都能起到限制作用。(X)
75、进行工频耐压试验采用移卷调压器调压时,由于其空载电流及漏抗较大,往往会造成试验变压器输出电压波形畸变。(√)
76、进行工频耐压试验,从设备效率和试验电压波形两因素考虑,选用移卷调压器比选用接触调压器好。(X)
77、电气设备内绝缘全波雷电冲击试验电压与避雷器标称放电电流下残压之比,称为绝缘配合系数,该系数越大,被保护设备越安全。(√)
78、发电机灭磁电阻阻值及的确定原则是不损坏转子绕组的绝缘,只愈小愈好。(X)
79、发电机灭磁电阻阻值R的确定原则是尽量缩短灭磁过程,只愈大愈好。(X)
80、变压器金属附件如箱壳等,在运行中局部过热与漏磁通引起的附加损耗大小无关。(X)
81、变压器零序磁通所遇的磁阻越大,则零序励磁阻抗的数值就越大。(X)
82、红外测温仪是以被测目标的红外辐射能量与温度成一定函数关系的原理而制成的仪器。(√)
83、绝缘电阻和吸收比(或极化指数)能反映发电机或油浸式变压器绝缘的受潮程度,是判断绝缘是否受潮的一个重要指标。(√)
84、发电机或油浸式变压器绝缘受潮后,其绝缘的吸收比(或极化指数)增大。(X)
85、电力电缆的绝缘电阻与电缆的长度无关。(X)
86、使用QS1型西林电桥测量试品tg8,接通或断开电源时,检流计灵敏度应在中间位置。(X)
87、进行互感器的联结组别和极性试验时,检查出的联结组别或极性必须与铭牌的记载及外壳上的端子符号相符。(√)
88、测量绝缘电阻吸收比(或极化指数)时,应用绝缘工具先将高压端引线接通试品,然后驱动兆欧表至额定转速,同时记录时间;在分别读取15s和60s(或1min和10min)时的绝缘电阻后,应先停止兆欧表转动,再断开兆欧表与试品的高压连接线,将试品接地放电。(X)
89、根据测得设备绝缘电阻的大小,可以初步判断设备绝缘是否有贯穿性缺陷、整体受潮、贯穿性受潮或脏污。(√)
90、直流电桥电源电压降低时,其灵敏度将降低,测量误差将加大。(√)
91、直流双臂电桥基本上不存在接触电阻和接线电阻的影响,所以,测量小阻值电阻可获得比较准确的测量结果。(√)
92、当分别从两线圈的某一端通入电流时,若这两电流产生的磁通是互相加强的,则这两端称为异名端。(X)
93、在进行直流高压试验时,应采用正极性直流电压。(X)
94、测量35kV少油断路器的泄漏电流时,直流试验电压为20kV。(√)
95、若母线上接有避雷器,对母线进行耐压试验时,必须将避雷器退出。(√)
96、采用半波整流方式进行直流耐压试验时,通常应将整流硅堆的负极接至试品高压端。(X)
97、 感应耐压试验可同时考核变压器的纵绝缘和主绝缘。(√)
98、变压器和互感器一、二次侧都是交流,所以并无绝对极性,但有相对极性。(√)
99、对于多油断路器,交流耐压试验应在分闸状态下进行。(X)
100、SF6气体泄漏检查分定性和定量两种检查形式。(√)
高压试验及仪表技术问答--选择题
1、测量两回平行的输电线路之间的互感阻抗, 其目的是为了分析(D)。
A.运行中的带电线路,由于互感作用,在另一回停电检修线路产生的感应电压,是否危及检修人员的人身安全;B.运行中的带电线路,由于互感作用,在另一回停电检修的线路产生的感应电流,是否会造成太大的功率损耗;C.当一回线路发生故障时,是否因传递过电压危及另一回线路的安全;D.当一回线路流过不对称短路电流时,由于互感作用在另一回线路产生的感应电压、电流,是否会造成继电保护装置误动作。
2、测量两回平行的输电线路之间的耦合电容, 其目的是(B)。
A.为了分析运行中的带电线路,由于互感作用,在另一 回停电检修线路产生的感应电压,是否危及检修人员的人身安 全;B.为了分析线路的电容传递过电压,当一回线路发生故 障时,通过电容传递的过电压,是否会危及另一回线路的安 全;C.为了分析运行中的带电线路,由于互感作用,在另一 回停电检修线路产生的感应电流,是否会造成太大的功率损 耗;D.为了分析当一回线路流过不对称短路电流时,由于互 感作用,在另一回线路产生的感应电压、电流,是否会造成继 电保护装置误动作。
3、对110~220kV全长lkm及以上的交联聚乙烯 电力电缆进行交流耐压试验,在选择试验用设备装置时,若选 用{A)是不行的。
A.传统常规容量的工频试验变压器;B.变频式串联谐振 试验装置;C.工频调感式串联谐振试验装置;D.变频式串、 并联谐振试验装置。
4、 用QSl型西林电桥测量小电容试晶的tgδ时,如连接试品的Cx引线过长,则应从测得值中减去引线引入的误差值,此误差值为(A)。
A.ωCoR3;B.-ωCoR3;C.ωCoR4;D.-ωCoR4。
(其中Co为Cx引线增长部分的电容值;R3为测试时桥 臂R3的读数;R4为桥臂R4的值)。
5、在有强电场干扰的现场,测量试品介质损耗因数tg8,有多种抗干扰测量方法,并各有一定的局限性,但下列项目(C)的说法是错的。
A.选相倒相法:正、反相测得值的差别较大,有时可达±50%及以上;B.外加反干扰电源补偿法:补偿电源与干扰信号间的相位有不确定性;C.变频测量方法:测量的稳定性、重复性及准确性较差;D."过零比较"检测方法:测量结果的分散性稍大。
6、下列描述红外线测温仪特点的各项中,项目(C)是错误的。
A.是非接触测量、操作安全、不干扰设备运行;B.不受电磁场于扰;C.不比蜡试温度准确;D.对高架构设备测量方 便省力。
7、下列描述红外热像仪特点的各项中,项目 (D)是错误的。
A.不接触被测设备,不于扰、不改变设备运行状态;B. 精确、快速、灵敏度高;C。成像鲜明,能保存记录,信息量 大,便于分析;D.发现和检出设备热异常、热缺陷的能力差。
8、330~550kV电力变压器,在新装投运前,其油中含气量(体积分数)应不大于(B)%。
A.0。5;B.1;C.3;D.5。
9、气体继电器保护是(D)的唯一保护。
A.变压器绕组相间短路;B.变压器绕组对地短路;C.变压器套管相间或相对地短路;D。变压器铁芯烧损。
10、 系统短路电流所形成的动稳定和热稳定效应,对系统中的(C)可不予考虑。
A.变压器;B.电流互感器;C.电压互感器;D.断路器。
11、下列各项中,(B)不属于改善电场分布的措施。
A.变压器绕组上端加静电屏;B.瓷套和瓷棒外装增爬裙;C.纯瓷套管的导电杆加刷胶的覆盖纸;D.设备高压端装均压环。
12、 对功率放大电路的虽基本要求是(C)。
A.输出信号电压大;B.输出信号电流大;C.输出信号电压、电流均大;D.输出信号电压大,电流小。
13、千分尺是属于(D)量具。
A.标准;B.专用;C.游标:D.微分。
14、兆欧表输出的电压是(C)电压。
A.直流;B.正弦交流;C.脉动的直流;D.非正弦交流。
15、直接耦合的放大电路可放大(C)信号。
A.直流;B.交流;C.交直流;D.反馈。
16、一台电动机与电容器并联,在电压不变时,则 (D)。
A.电动机电流减少,电动机功率因数提高;B.电路总电流;变,电路功率因数提高;c.电路总电流增大,电动机电流增大,电路功率因数提高;D.电路总电流减小,电动机电流不变,电路功率因数提高。
17、 三相四线制的中线不准安装开关和熔断器是因为(C)。
A.中线上无电流,熔体烧不断;B.中线开关接通或断开对电路无影响;C.中线开关断开或熔体熔断后,三相不对称负载承受:相不对称电压作用,无法正常工作,严重时会烧毁负载;D.安装中线开关和熔断器会降低中线的机械强度,增大投资。
18、超高压输电线路及变电所,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,下列项目中(B)项是错的。
A.分裂导线通流容量大些;B.分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;C.分裂导线对地电容大些;D.分裂导线结构复杂些。
19、放大电路产生零点漂移的主要原因是(A)的影响。
A.温度;B 湿度; C 电压;D 电流。
20、目前对金属氧化物避雷器在线监测的主要方法中,不包括(D)的方法。
A.用交流或整流型电流表监测全电流;B.用阻性电流仪损耗仪监测阻性电流及功率损耗;c.用红外热摄像仪监测温度变化;D.用直流试验器测量直流泄漏电流。
21、通过负载损耗试验,能够发现变压器的诸多缺陷,但不包括(D)项缺陷。
A.变压器各结构件和油箱壁,由于漏磁通所导致的附加损耗过大;B.变压器箱盖、套管尘兰等的涡流损耗过大;C。绕组并绕导线有短路或错位;D.铁芯局部硅钢片短路。
22、超高压断路器断口并联电阻是为了(D)。
A.提高功率因数;B.均压;C.分流;D.降低操作过电压。
23、用万用表检测二极管时,宜使用万用表的(C)档。
A.电流;B.电压;C.1kΩ;D.10ΚΩ。
24、户外少油断路器的油箱,大多为(B)油箱。
A。环氧树脂;B.瓷质;C.金属;D.硅橡胶。
25、变色硅胶颜色为(D)时,表明该硅胶吸附潮已达饱和状态。
A.兰;B.白;C.黄;D.红。
26、连接电灯的两根电源导线发生直接短路故障时,电灯两端的电压(D)。
A.升高;B.降低;C.不变;D.变为零。
27、当变比不完全相等的两台变压器从高压侧输入,低压侧输出并列运行时,在两台变压器之间将产生环流,使得两台变压器空载输出电压(C)。
A 上升 ;B 下降;C 变比大的升,小的降;D 变比小的升、大的降。
28、绕组绝缘耐热等级为B级的电机,运行时,绕组绝缘最热点温度不得超过(D)。
A.105℃;B.110℃;C.120℃;D.130℃。
29、高频阻波器的作用是(C)。
A.限制短路电流;B.补偿线路电容电流;C,阻止高频电流向变电所母线分流;D.阻碍过电压行波沿线路侵入变电所、降低入侵波陡度。
30、零序电流保护灵敏度高,动作时间短,所以 (B)
A.在电力系统得到广泛应用;B.在110kv及以上中性点直接接地系统中得到广泛应用;c.在系统运行中起主导作用;D.电力系统不太适用。
31、变压器绕组匝间绝缘属于(B)。
A.主绝缘;B.纵绝缘;C.横向绝缘;D.外绝缘。
32、一个10v的直流电压表表头内阻10kn,若要将其改成250v的电压表,所需串联的电阻应为(B)。
A.250kΩ;B.240kΩ;C.250Ω;D.240Ω。
33、在铸铁工件上攻M10mmX螺纹,需钻底孔直径为(C)mm。
A.8.4;B.8.7;C.8.9;D.9.2。
34、用游标卡尺(A)测出工件尺寸。
A.可直接;B.可间接;C.并通过计算可;D.不能。
35、内径千分尺用来测量工件的(D)尺寸。
A.内径;B.外径;C.槽宽;D.内径和槽宽。
36、中性点直接接地系统中,零序电流的分布与 (D)有关。
A.线路零序阻抗;B.线路正序阻抗与零序阻抗之比值;
C.线路零序阻抗和变压器零序阻抗;D.统中变压器中性点接地的数目。
37、多级放大电路的总放大倍数是各级放大倍数的(C)。
A.和;B.差;C.积;D。商。
38、阻容耦合或变压器耦合的放大电路可放大(B)。
A.直流信号;B.交流信号;c.交、直流信号;D.反馈信号。
39、调相机作为系统的无功电源,在电网运行中它通常处于(D)的状态。
A 向系统送出有功功率;B 从系统吸收视在功率;C 从系统吸收有功功率;D 向系统输送无功功率,同时从系统吸收少量有功功率以维持转速。
40、电动系仪表的刻度特性(C)。
(A)是不均匀的;(B)是均匀的;(C)电流、电压表是不均匀的,功率表刻度基本上是均匀的; (D)电流、电压表是均匀的,功率表表刻度是不均匀的。
41、仪表可动部分的阻尼力矩大小(B)。
(A)直接影响仪表的测量误差; (B)仅影响测量时间; (C)BRg响测量误差,又影响测量时间; (D)既不影响测量 误差,也不影响测量时间。
42、为了把电流表的量程扩大100倍,分流器的电阻应是表内阻的(A)。
(A)1/99倍;(B)100倍;(C)99倍;(D)1/100倍。
43、当温度为20℃时,定值导线的电阻规定为(D)。
(A) 0.35±0.OlD; (B) 0.035±0.01t2; (C) 3.5±0.1gl;(D)0.035±0.001Q。
44、磁电系仪表测量机构的反作用力矩是由 (A)产生。
(A)游丝; (B)阻尼装置; (c)动圈的偏转角大小; (D)游丝的反作用力矩系数和可动线圈的偏转角大小的乘积。
45、配电盘上使用的广角电流表多用简易(A)仪表。
(A)整流系;(B)电磁系;(C)电动系;(D)感应系。
46、磁电系多量限电流表的并联转换电路,由于(C),在实际电路中很少采用。
(A)计算和误差调整不方便; (B)分流电阻绕制很复杂;(C)转换开关的接触电阻影响了分流系数; (D)各并联分流电阻受温度影响大,会产生附加误差。
47、磁电系变换器式电流表和电压表,受其特性影响,常用于(B)测量。
(A)有效值;(B)平均值;(C)最大值;(D)峰值。
48、电动系仪表测量机构的工作磁场是由(D)建立的。
(A)永久磁场; (B)定圈; (C)动圈; (D)定圈和动圈一起。
49、SD 110-1983《电测量指示仪表检验规程》规定,万用表、钳形表的定期检验每(D)至少一次。
(A)半年;(B)1年;(C)2年;(D)4年。
50、校验1.5级的被试表需用(B)等级的标准表。
(A)0.2; (B)0.5; (C)1.0; (D)1.5。
高压试验及仪表技术问答--填空题
1、常用的电工仪表的准确等级有:0.2、 0.5 、1.0、 1.5 、2.0、 2.5级
2、一般说的精密仪表是指:精密级为0.5级,很精密级是0.2级,较精密级是1.0级
3、常说测量仪表的一般等级是指1.5级的仪表.这种仪表常用于原配电盘仪表和一般测量用.
4、精测级仪表是指2.5级的仪表.这种仪表常作为小型配电盘的测量仪表和用于精度要求不高的测量场所.
5、电桥是一种比较式的测量仪器。是指被测量与已知的标准量进行比较,而测定被测量值的大小。
6、直流单臂电桥又称惠斯顿电桥。其主要作用是用来测量阻值为1~10*7次方欧的电阻
7、直流双臂电桥又称凯尔文电桥,是一种测量小电阻的常用仪器,它可以测量阻值为1~10ˉ5次方欧的电阻
8、直流双臂电桥共有四个接线端钮,其中C1和C2端钮为电流端钮,P1和P2为电位端钮
9、假定电气设备的绕组绝缘等级是A级,它的耐热温度的最高点是105℃
10、假定电气设备的绕组绝缘等级是B级,它的耐热温度的最高点是130℃
11、假定电气设备的绕组绝缘等级是E级,它的耐热温度的最高点是120℃
12、假定电气设备的绕组绝缘等级是F级,它的耐热温度的最高点是155℃
13、假定电气设备的绕组绝缘等级是H级,它的耐热温度的最高点是180℃
高压试验及仪表技术问答--简答题
1、变压器空载试验为什么最好在额定电压下进行?
答:变压器的空载试验是用来测量空载损耗的。空载损耗 主要是铁耗。铁耗的大小可以认为与负载的大小无关,即空载 时的损耗等于负载时的铁损耗,但这是指额定电压时的情况。 如果电压偏离额定值,由于变压器铁芯中的磁感应强度处在磁 化曲线的饱和段,空载损耗和空载电流都会急剧变化,所以空 载试验应在额定电压下进行。
2、变压器负载损耗试验为什么最好在额定电流下进行?
答:变压器负载损耗试验的目的主要是测量变压器负载损 耗和阻抗电压。变压器负载损耗的大小和流过绕组的电流的平 方成正比,如果流过绕组的电流不是额定电流,那么测得的损 耗将会有较大误差。
3、阀式避雷器的作用和原理是什么?
答:阀式避雷器是用来保护发、变电设备的主要元件。在有较高幅值的雷电波侵入被保护装置时,避雷器中的间隙首先放电,限制了电气设备上的过电压幅值。在泄放雷电流的过程中,由于碳化硅阀片的非线性电阻值大大减小,又使避雷器上的残压限制在设备绝缘水平下。雷电波过后,放电间隙恢复碳化硅阀片非线性电阻值又大大增加,自动地将工频电流切断,保护了电气设备。
4、ZnO避雷器有什么特点?
答:ZnO避雷器的阀片具有极为优异的非线性伏安特性,采用这种无间隙的避雷器后,其保护水平不受间隙放电特性的限制,使之仅取决于雷电和操作放电电压时的残压特性,而这个特性与常规碳化硅阀片相比,要好得多,这就相对提高了输变电设备的绝缘水平,从而有可能使工程造价降低。
5、对变压器进行联结组别试验有何意义?
答:变压器联结组别必须相同是变压器并列运行的重要条件之一。若参加并列运行的变压器联结组别不一致,将出现不能允许的环流;同时由于运行,继电保护接线也必须知晓变压器的联结组别;联结组别是变压器的重要特性指标。因此在出厂、交接和绕组大修后都应测量绕组的联结组别。
6、 测量工频交流耐压试验电压有几种方法?
测量工频交流耐压试验电压有如下几种方法:
答:(1)在试验变压器低压侧测量。对于一般瓷质绝缘、断路器、绝缘工具等,可测取试验变压器低压侧的电压,再通过电压比换算至高压侧电压。它只适用于负荷容量比电源容量小得多、测量准确要求不高的情况。
(2)用电压互感器测量。将电压互感器的一次侧并接在被试品的两端头上,在其二次侧测量电压,根据测得的电压和电压互感器的变压比计算出高压侧的电压。
(3)用高压静电电压表测量。用高压静电电压表直接测量工频高压的有效值,这种形式的表计多用于室内的测量。
(4)用铜球间隙测量。球间隙是测量工频高压的基本设备,其测量误差在3%的范围内。球隙测的是交流电压的峰值,如果所测电压为正弦波,则峰值除以√2即为有效值。
(5)用电容分压器或阻容分压器测量。由高压臂电容器C1与低压臂电容器C2串联组成的分压器,用电压表测量C2上的电压U2,然后按分压比算出高压Ul。
7、发电机为什么要做直流耐压试验并测泄漏电流?
答:在直流耐压的试验过程中,可以从电压和电流的对应关系中观察绝缘状态,大多数情况下,可以在绝缘尚未击穿之前就能发现缺陷,因直流电压是按照电阻分布的,因而对发电机定子绕组做高压直流试验能比交流更有效地发现端部缺陷和 间隙性缺陷。
8、发电机的空载特性试验有什么意义?做发电机空载特性试验应注意哪些事项?
答:发电机的空载特性试验,也是发电机的基本试验项目。发电机空载特性是指发电机在额定转速下,定子绕组中电流为零时,绕组端电压Uo和转子激磁电流IL之间的关系曲线。发电机的空载特性试验就是实测这条特性曲线。从0到 1.3倍额定电压,一般取10~12点。
在做发电机空载特性试验时应注意,发电机已处在运行状态,所以它的继电保护装置除强行激磁及自动电压调整装置外应全部投入运行。试验中三相线电压值应接近相等,相互之间的不对称应不大于3%,发电机的端电压超过额定值时,铁芯温度上升很快,所以此时应尽量缩短试验时间,在1.3倍额定电压下不得超过5min。
试验中还应注意,当将激磁电流由大到小逐级递减或由小到大递升时,只能一个方向调节,中途不得有反方向来回升降。否则,由于铁芯的磁滞现象,会影响测量的准确性。
9、变压器铁芯多点接地的主要原因及表现特征是什么?
答:统计资料表明,变压器铁芯多点接地故障在变压器总事故中占第三位,主要原因是变压器在现场装配及安装中不慎遗落金属异物,造成多点接地或铁轭与夹件短路、芯柱与夹件相碰等。
变压器铁芯多点接地故障的表现特征有:
(1)铁芯局部过热,使铁芯损耗增加,甚至烧坏;
(2)过热造成的温升,使变压器油分解,产生的气体溶解于油中,引起变压器油性能下降,油中总烃大大超标;
(3)油中气体不断增加并析出(电弧放电故障时,气体析出量较之更高、更快),可能导致气体继电器动作发信号甚;便变压器跳闸。
在实践中,可以根据上述表现特征进行判断,其中检测油中溶解气体色谱和空载损耗是判断变压器铁芯多点接地的重要依据。
10、保护间隙的工作原理是什么?
答:保护间隙是由一个带电极和一个接地极构成,两极之间相隔一定距离构成间隙。它平时并联在被保护设备旁,在过电压侵入时,间隙先行击穿,把雷电流引入大地,从而保护了设备。
11、简述测量球隙的工作原理。
答:空气在一定电场强度的作用下才能发生碰撞游离,均匀或稍不均匀电场下空气间隙的放电电压与间隙距离具有一定的关系,测量球隙就是利用间隙放电来进行电压测量的。测量球隙是由一对相同直径的金属球构成的,当球隙直径D大于球隙距离L时,球隙电场基本上属稍不均匀电场,用已知球隙在标准条件下的放电电压,乘以试验条件下的空气相对密度,便可求出已知试验条件下相同球隙的放电电压。放电电压仅决定于球隙的距离。
12、为了对试验结果作出正确的分析,必须考虑哪几个方面的情况?
答:为了对试验结果作出正确的判断,必须考虑下列几个方面的情况:
(1)把试验结果和有关标准的规定值相比较,符合标准要求的为合格,否则应查明原因,消除缺陷。但对那些标准中仅有参考值或未作规定的项目,不应作轻率的判断,而应参考其他项目制造厂规定和历史状况进行状态分析;
(2)和过去的试验记录进行比较,这是一个比较有效的判断方法。如试验结果与历年记录相比无显著变化,或者历史记录本身有逐渐的微小变化,说明情况正常;如果和历史记录相比有突变,则应查明,找出故障加以排除;
(3)对三相设备进行三相之间试验数据的对比,不应有显著的差异;
(4)和同类设备的试验结果相对比,不应有显著差异;
(5)试验条件的可比性,气象条件和试验条件等对试验的 影响。
最后必须指出,各种试验项目对不同设备和不同故障的有效性和灵敏度是不同的,这一点对分析试验结果、排除故障等具有重大意义。
13、简述应用串并联谐振原理进行交流耐压试验方法?
答:对于长电缆线路、电容器、大型发电机和变压器等电容量较大的被试品的交流耐压试验,需要较大容量的试验设备和电源,现场往往难以办到。在此情况下,可根据具体情况,分别采用串联、并联谐振或串并联谐振(也称串并联补偿)的方法解决试验设备容量不足的问题。
(1)串联谐振(电压谐振)法,当试验变压器的额定电压不能满足所需试验电压,但电流能满足被试晶试验电流的情况下,可用串联谐振的方法来解决试验电压的不足。
(2)并联谐振(电流谐振)法,当试验变压器的额定电压能满足试验电压的要求,但电流达不到被试晶所需的试验电流时,可采用并联谐振对电流加以补偿,以解决试验电源容量不足的问题。其原理接线如图C-3所示。
(3)串并联谐振法,除了以上的串联、并联谐振外,当试验变压器的额定电压和额定电流都不能满足试验要求时,可同时运用串、并联谐振线路,亦称为串并联补偿法。
14、电流对人体的伤害程度与通电时间的长短有何关系?
答:通电时间愈长,引起心室颤动的危险也愈大。这是因为通电时间越长,人体电阻因出汗等原因而降低,导致通过人体的电流增加,触电的危险性也随之增加。此外,心脏每搏动一次,中间约有0.1~0.2s的时间对电流最为敏感。通电时间越长,与心脏最敏感瞬间重合的可能性也就越大,危险性也就越大。
15、用双电压表法测量变压器绕组连接组别应注意什么?
答:用双电压表法测量变压器绕组连接组别应注意以下两点:
(1)三相试验电压应基本上是平衡的(不平衡度不应超过2%,否则测量误差过大,甚至造成无法判断绕组连接组别;
(2)试验中所采用电压表要有足够的准确度,一般不应低于0.5级。
16、通过空载特性试验,可发现变压器的哪些缺陷?
答:通过空载试验可以发现变压器的以下缺陷:
(1)硅钢片间绝缘不良。
(2)铁芯极间、片间局部短路烧损。
(3)穿心螺栓或绑扎钢带、压板、上轭铁等的绝缘部分损坏,形成短路。
(4)磁路中硅钢片松动、错位、气隙太大。
(5)铁芯多点接地。
(6)线圈有匝、层问短路或并联支路匝数不等,安匝不平衡等。
(7)误用了高耗劣质硅钢片或设计计算有误。
17、通过负载特性试验,可发现变压器的哪些缺陷?
答:通过负载试验可以发现变压器的以下缺陷:
(1)变压器各金属结构件(如电容环、压板、夹件等或油箱箱壁中,由于漏磁通所致的附加损耗过大。
(2)油箱盖或套管法兰等的涡流损耗过大。
(3)其他附加损耗的增加。
(4)绕组的并绕导线有短路或错位。
18、电力变压器做负载试验时,多数从高压侧加电压;而空载试验时,又多数从低压侧加电压,为什么?
答:负载试验是测量额定电流下的负载损耗和阻抗电压, 试验时,低压侧短路,高压侧加电压,试验电流为高压侧额定 电流,试验电流较小,现场容易做到,故负载试验一般都从高 压侧加电压。
空载试验是测量额定电压下的空载损耗和空载电流,试验 时,高压侧开路,低压侧加压,试验电压是低压侧的额定电压,试验电压低,试验电流为额定电流百分之几或干分之几 时,现场容易进行测量,故空载试验一般都从低压侧加电压。
19、高压套管电气性能方面应满足哪些要求?
答:高压套管在电气性能方面通常要满足:
(1)长期工作电压下不发生有害的局部放电;
(2)1rain工频耐压试验下不发生滑闪放电;
(3)工频干试或冲击试验电压下不击穿;
(4)防污性能良好。
20、对35kV以上多油断路器进行tgδ值测量,为什么要比测主变压器的tgδ更有诊断意义?
答:当绝缘有局部缺陷或受潮时,这部分损耗将加大,整体的tgδ值也增大,这部分体积相对越大,就使总体积的tg8值增大越显著,所以,局部tgδ的变化对体积小的设备反应比较灵敏。
多油断路器与变压器相比,体积小很多(即电容小),因此测多油断路器的tgδ值比测变压器的tgδ值更有诊断意义。
21、为什么说在低于5℃时,介质损耗试验结果准确性差?
答:温度低于5C时,受潮设备的介质损耗试验测得的 tgδ值误差较大,这是由于水在油中的溶解度随温度降低而降低,在低温下水析出并沉积在底部,甚至成冰。此时测出的 tgδ占值显然不易检出缺陷,而且仪器在低温下准确度也较差,故应尽可能避免在低于5℃时进行设备的介质损耗试验。
22、什么叫变压器的接线组别,测量变压器的接线组别有何要求?
答:变压器的接线组别是变压器的一次和二次电压(或电流)的相位差,它按照一、二次线圈的绕向,首尾端标号,连接的方式而定,并以时钟针型式排列为0-11共12个组别。
通常采用直流法测量变压器的接线组别,主要是核对铭牌所标示的接线组别与实测结果是否相符,以便在两台变压器并列运行时符合并列运行的条件。
23、过电压是怎样形成的?它有哪些危害?
答:一般来说,过电压的产生都是由于电力系统的能量发生瞬间突变所引起的。如果是由外部直击雷或雷电感应突然加到系统里所引起的,叫做大气过电压或叫做外部过电压;如果是在系统运行中,由于操作故障或其他原因所引起系统内部电磁能量的振荡、积聚和传播,从而产生的过电压,叫做内部过电压。
  不论是大气过电压还是内部过电压,都是很危险的,均可能使输、配电线路及电气设备的绝缘弱点发生击穿或闪络,从而破坏电气系统的正常运行。
24、电气设备放电有哪几种形式?
答:放电的形式按是否贯通两极间的全部绝缘,可以分为:
(1)局部放电。即绝缘介质中局部范围的电气放电,包括发生在固体绝缘空穴中、液体绝缘气泡中、不同介质特性的绝缘层间以及金属表面的棱边、尖端上的放电等。
(2)击穿。击穿包括火花放电和电弧放电。
根据击穿放电的成因还有电击穿、热击穿、化学击穿之划分。
根据放电的其他特征有辉光放电、沿面放电、爬电、闪络等。
25、介电系数在绝缘结构中的意义是什么?
答:高压电气设备的绝缘结构大都由几种绝缘介质组成,不同的绝缘介质其介电系数也不同。介电系数小的介质所承受的电场强度高,如高压设备的绝缘材料中有气隙,气隙中空气的介电系数较小,则电场强度多集中在气隙上,常使气隙中空气先行游离而产生局部放电,促使绝缘老化,甚至绝缘层被击穿,引起绝缘体电容量的变化。
因此,在绝缘结构中介电系数是影响电气设备绝缘状况的重要因素。
26、测量变压器局部放电有何意义?
答:许多变压器的损坏,不仅是由于大气过电压和操作过电压作用的结果,也是由于多次短路冲击的积累效应和长期工频电压下局部放电造成的。绝缘介质的局部放电虽然放电能量小,但由于它长时间存在,对绝缘材料产生破坏作用,最终会导致绝缘击穿。为了能使llOkV及以上电压等级的变压器安全运行,进行局部放电试验是必要的。
27、发电机在运行和检修中,一般要进行哪些电气试验?
答:一般发电机电气试验项目有:检修时绝缘的预防性试验(其中包括测量绝缘电阻、吸收比或极化指数,直流耐压及泄漏试验,工频交流耐压试验);定、转子绕组直流电阻的测量;转子交流阻抗和功率损耗试验;发电机运行中的试验(空载试验,负载试验,温升试验)。
励磁机的试验项目一般包括:绝缘试验,直流电阻测定,空载特性和负载特性试验,无火花换向区域的确定等。
28、简述雷电放电的基本过程。
答:雷电放电是雷云(带电的云,绝大多数为负极性)所引起的放电现象,其放电过程和长间隙极不均匀电场中的放电过程相同。
雷云对地放电大多数情况下都是重复的,每次放电都有先导放电和主放电两个阶段。当先导发展到达地面或其他物体,如输电线、杆塔等时,沿先导发展路径就开始了主放电阶段,这就是通常看见的耀眼的闪电,也就是雷电放电的简单过程。
29、大型电力变压器现场局部放电试验和感应耐压试验为什么要采用倍频(nFN)试验电源?
答:变压器现场局部放电试验和感应耐压试验的电压值一般都大大超过变压器的Un,将大于UN的50Hz电压加在变压器上时,变压器铁芯处于严重过饱和状态,励磁电流非常大,不但被试变压器承受不了,也不可能准备非常大容量的试验电源来进行现场试验。我们知道,变压器的感应电动势E=4.44WfBS,当f=50nHz时,正上升到nE,月仍不变。因此,采用n倍频试验电源时,可将试验电压上升到n倍,而流过变压器的试验电流仍较小,试验电源容量不大就可以满足要求。故局部放电试验和感应耐压试验要采用倍频试验电源。
30、"在线检测"的含义是什么?
答:顾名思义,在线检测就是在电力系统运行设备不停电的情况下,进行实时检测,检测内容包括绝缘、过电压及污秽等参数。
实际上看,在线检测有以下三种形式:
(1)被试设备在线。20世纪60年代就开始的带电测试或叫不停电试验就是这种情况。当时,试验项目和试验设备都和停电预试是相同的。只是有的设备开展某些项目要对设备做些小的改动,如垫绝缘等。后来发展起来的色谱分析和红外检测等非电量测试也属于这种情况,我们可以叫它半在线。
(2)被试设备和部分测试装置在线。这种情况实际上就是要装传感器,大多数是电气量传感器,装在被试设备或元件的接地引下线上。此外还有装热敏元件的、装气敏元件的,都属于信息传感器。
传感器在线后,定期或不定期地用携带式仪器检测传感器的输出信息,有类似巡视和监测的含义,可以叫四分之三在线。
(3)将各在线传感器的输出信息,经过电缆(有的还先将信息放大)送人一台作为中央控制的专用仪器(一般都带微电脑),进行分析处理,连续地监测被监测的高压电气设备,这种全部预定的被试设备和监测设备始终在生产线上一同运行,这可叫全在线。
31、在工频交流耐压试验中,如何发现电压、电流谐振现象?
答:在做工频交流耐压试验时,当稍微增加电压就导致电流剧增时,说明将要发生电压谐振。当电源电压增加,电流反而有所减小,这说明将要发生电流谐振。
32、为什么介质的绝缘电阻随温度升高而减小,金属材料的电阻却随温度升高而增大?
答:绝缘材料电阻系数很大,其导电性质是离子性的,而金属导体的导电性质是自由电子性的,在离子性导电中,作为电流流动的电荷是附在分子上的,它不能脱离分子而移动。当绝缘材料中存在一部分从结晶晶体中分离出来的离子后,则材料具有一定的导电能力,当温度升高时,材料中原子、分子的活动增加,产生离子的数目也增加,因而导电能力增加,绝缘电阻减小。
而在自由电子性导电的金属中,其所具有的自由电子数目是固定不变的,而且不受温度影响,当温度升高时,材料中原子、分子的运动增加,自由电子移动时与分子碰撞的可能性增加,因此,所受的阻力增大,即金属导体随温度升高电阻也增大了。
33、变压器绕组绝缘损坏的原因有哪些?
变压器绕组绝缘损坏的原因如下:
答:(1)线路短路故障和负荷的急剧多变,使变压器的电流超过额定电流的几倍或十几倍以上,这时绕组受到很大的电动力而发生位移或变形,另外,由于电流的急剧增大,将使绕组温度迅速升高,导致绝缘损坏;
(2)变压器长时间的过负荷运行,绕组产生高温,将绝缘烧焦,并可能损坏而脱落,造成匝间或层间短路;
(3)绕组绝缘受潮,这是因绕组浸漆不透,绝缘油中含水分所致;
(4)绕组接头及分接开关接触不良,在带负荷运行时,接头发热损坏附近的局部绝缘,造成匝间及层间短路;
(5)变压器的停送电操作或遇到雷电时,使绕组绝缘因过电压而损坏。
34、磁电系仪表的刻度有何特点?
答:由于磁电系仪表测量机构指针的偏转角同被测电流的大小成正比,所以仪表的刻度是均匀的。当采用偏置动圈结构时,还可以得到很长的线性标尺。 35、磁电系仪表的功率消耗有何特点?
答:因为磁电系仪表永久磁铁的磁场很强,动圈通过很小的电流就能产生很大的力矩,因此仪表本身所消耗的功率很低。
36、磁电系仪表的过载能力有何特点?
答:因为磁电系仪表中被测电流是通过游丝导人和导出的,又加上动圈的导线很细,所以过载时很容易因过热而引起游丝产生弹性疲劳和烧毁线圈。
37、电磁系仪表的刻度有何特点?
答:电磁系仪表的偏转角是随被测直流电流的平方或被测交变电流有效值的平方而改变,故标尺刻度具有平方律的特性。当被测量较小时,分度很密,读数困难又不准确;当被测量较大时,则分度较疏,读数容易又准确。
38、电磁系仪表的频率特性有何特点和要求?
答:电磁系仪表是由定圈通过电流建立磁场的,为了能测量较高的电压,而又不使测量机构超过容许的电流值,定圈的匝数较多,内阻较大,感抗也较大,并随频率的变化而变化,因此影响了仪表的准确度。所以,电磁系仪表只适用于频率在800Hz以下的电路中。
39、电动系仪表的过载能力如何?
答:电动系仪表进入动圈中的电流要靠游丝来引导,若电流过大,游丝将变质或烧毁,加上整个测量机构在结构上比较脆弱,所以其过载能力较差。
40、JJGl24-1993《电流表、电压表、功率表及电阻表》中,仅对哪些仪表规定了升降变差的要求?
答:JJGl24-1993中仅对可动部分为轴尖、轴承支撑的标准表规定了升降变差的要求,对张丝仪表和工作仪表均不作规定。
41、简述电磁系仪表测量机构与磁电系仪表测量机构在原理上的区别。
答:磁电系仪表中的磁场是用永久磁铁产生的,方向是不变的,当通过动圈中的电流方向发生变化时,指针方向也变化,所以只能用于测量直流,指针偏转角与动圈中通过的电流成正比。电磁系仪表测量机构中磁场由动圈中通过的电流产生,当定圈中的电流方向变化,两铁片被磁化而产生的转动力矩方向变化,所以用于测交、直流,偏转角与被测电流的平方成正比。
42、多量限电磁系电流表一般采用何种方式转换电流的量限?
答:电磁系电流表通常采用定圈分段绕制的方法,然后通过接线片或转换开关把两个或几个线圈串并接,以达到改变电流量限的目的。
43、简述磁屏蔽法防御外磁场的原理。
答:电磁系仪表的定圈是空心的,磁通流通的路径由空气 组成,磁阻很大,所以它的磁场非常弱,使它很容易受到外磁 场的影响而产生误差。为了防御外磁场的影响,电磁系测量机 构一般采用磁屏蔽进行防护。方法是用软磁材料制成圆筒形屏 -蔽罩,将整个测量机构屏蔽起来。外磁场磁通将集中地经屏蔽罩流通,很少进入测量机构内部。为了提高屏蔽效果,在准确度较高的仪表中,往往采用双层屏蔽。一个厚度为2^的单层磁屏蔽罩,比两个厚度为h的双层屏蔽罩的效果要差得多。还有的仪表采用无定位结构防御外磁场。
44、电动系测量机构有何优点和缺点?
答:电动系测量机构的优点是:①准确度高;②可交直流两用;③能够构成多种线路,测量多种参数。
其缺点是:①易受外磁场影响;②仪表本身消耗功率大;③过载能力小;④电动系电压表、电流表的标尺刻度不均匀。
45、多量限的电动系电流表和电压表的量限是怎样改变的?
答:电动系电流表量限的改变是通过改变线圈的连接方式和动圈的分流电阻来实现的;电动系电压表量限的改变是通过改变附加电阻来实现的。
46、为什么绝缘电阻的测量要用兆欧表而不用万用表和电桥?
答:因为兆欧表本身带有高压电源,而万用表和电桥用的都是低压电源,虽然测量范围有高阻范围,但由于电压低,反应不出高压工作条件下的绝缘电阻,所以才用兆欧表测试绝缘电阻。
47、试述修正值的定义,写出计算公式?
答:修正值又称更正值,是为消除系统误差,用代数法加到测量结果上的值,即修正值二实际值-测量结果。修正值和绝对误差的符号相反。
48、简述按A/D变换器基本原理DVM可分哪几类?
答:按A/D变换器的基本原理DVM可以分为:瞬时住变换,积分变换,积分式反馈复合型变换,余数循环四类。
49、简要说明DVM的显示位数和显示能力。
答:DVM的显示位数是以完整的显示数字的多少来确症的。DVM每位数字都以十进制数字形式显示出来,每一位的数码显示器能够按照它的字码作连续变化的能力,称之为显示能力。
50、电动系电流表和电压表的刻度有何特征?
答:电动系电流表和电压表的指针偏转角随两个线圈电流的乘积而变化,故标尺刻度不均匀。标尺起始部分分度很密,读数困难,因此,在标尺起始端有黑点标记以下的部分不宜使用。
51、试述引用误差的定义,写出计算式?
答:引用误差指绝对误差与仪表测量上限(量程)比值的百分数,计算式为:引用误差=(绝对误差/测量上限)X100%
52、简述仪表反作用力矩的含义?
答:仪表的可动部分在转动力矩的作用下,从它的初始位置开始偏转,如果没有别的力矩作用,就会不管被测量多大而一直偏转到尽头。为了使每个被测量只引起相当的偏转,必须要有一个力矩来平衡转动力矩,以控制可动部分的偏转。这个力矩的方向必须和转动力矩的方向相反,并且还要和偏转角有关。这个力矩就称为反作用力矩,用符号M。表示。
53、什么是仪表的阻尼力矩?
答:为了使仪表的可动部分尽快地稳定在平衡位置上,缩短可动部分摆动时间而在测量机构上附加的吸收可动部分动能的装置,称为阻尼装置。由其产生的力矩就是阻尼力矩,用符号M。表示。阻尼力矩的方向与可动部分的运动方向相反,而大小则与可动部分的角速度成正比。
54、简述什么叫较量仪器?
答:需要度量器参加工作才能获得最后结果的测量仪器统称为较量仪器,如电桥、电位差计等。
55、磁电系仪表的准确度有何特点?
答:由于磁电系仪表的永久磁铁具有很强的磁场,可产生很大的转矩,使由摩擦、温度及外磁场的影响而引起的误差相对减小,因此磁电系仪表的准确度能够达到0.1-0.05级。
56、什么是绝对误差?什么是相对误差和引用误差?
答:绝对误差等于测量结果与被测量真值之差。相对误差等于绝对误差与被测量真值的比值,以百分数表示。引用误差等于绝对误差与仪表的量程上限之比,以百分数表示。
57、简述磁电(动圈)系仪表的工作原理?
答:动圈系仪表同时利用永久磁铁的磁场与载流线圈(即通有电流的线圈)相互作用的电磁力作为转动力矩,以及使动圈偏转的、并与动圈连接在一起的游丝因变形而产生反作用力矩。平衡时,仪表指针就在标度尺上指示出被测电流值。指针偏转角度与电流成正比。刻度盘的刻度是均匀的。
58、简述电磁(动铁)系仪表的工作原理?
答:被磁化的固定铁片与可动铁片之间的作用力使指针偏转,偏转角与电流的平方成正比,所以指示的是有效值,但按电流的平方刻度,在实际仪表中是把动铁制成适当的形状,以使其刻度接近均匀。动铁系仪表在零刻度附近很不均匀,故一般用于满刻度的25%~100%范围较准。
59、简述电动系仪表的工作原理?
答:利用定圈和动圈中流过的电流间的作用力使指针偏转,其偏转角与两电流的乘积成正比,且与两电流的相位差有关。
60、简述整流系仪表的工作原理?
答:用整流器把被测的交流量变换成直流量,再用磁电系表头测量,还能把功率的测量变换成电流的测量,故通常称为变换式仪表。测量频率可高至lkHz左右。
61、简述什么叫无定位结构?
答:使仪表无论放在什么位置,也无论外磁场来自什么方向,仪表都不受外磁场的干扰的结构称为无定位结构。
62、电测量指示仪表的测量机构必须具备哪几个基本功能?
答:(1)在被测量作用下,能产生使仪表可动部分偏转的转动力矩。
(2)可动部分偏转时,能产生随偏转角增大而增大的反作用力矩。
(3)可动部分运动时,能产生阻尼力矩。
(4)可动部分有可靠的支撑装置。
(5)能直接指示出被测量的大小。
63、为什么大多数电磁系、电动系、静电系等仪表标尺是不均匀的?
答:这几种仪表可动部分转矩与被测量的平方成正比,它们的标尺特性呈平方规律,所以标尺不均匀。
64、为什么电磁系仪表既适用子直流电路,又适用于交流电路?
答:这是由于定圈中磁场的极性与其中被磁化的铁片的极性能够随着电流方向的改变而同时变化,使铁片与磁场(或被磁化的定铁片)之间的相互作用力不发生改变,其转动力矩的方向不发生改变。电磁系仪表测量直流时,不存在极性问题。所以电磁系仪表既适用于直流电路,又适用于交流电路。
65、电磁系电压表采用什么方式扩大量限?
答:多量限电磁系电压表的测量线路一般是将分段绕制的定圈的绕组串并联后,再与多个附加电阻串联,通过转换开关改变附加电阻可以扩大量限。
66、电磁系仪表有几种类型?
答:电磁系仪表有吸引型、排斥型和排斥一吸引型三种。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-1-1 01:03 编辑 ]
参与人数 1威望 +3 金币 +10 收起 理由
duomeiti + 3 + 10 谢谢提供
GMT+8, 2026-4-9 20:16
