汽车是不是计量器具
 火.. [复制链接]
davidow 发表于 2012-5-18 06:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量器具是测量仪器的传统名称。
JJF1001-2011中,定义:
5.1  测量仪器 measuringinstrumentVIM3.1
又称计量器具
单独或与一个或多个辅助设备组合,用于进行测量的装置。
注:
1. 一台可单独使用的测量仪器是一个测量系统。
2. 测量仪器可以是指示式测量仪器,也可以是实物量具。
计量器具可以复现一个量值(实物量具),或者将一个被测量值转换为一个示值。
汽车具有里程表,转速表。汽车排出废气。在路上,如果驾驶不慎,可能造成事故,危害社会安全。
但是,汽车不是为了输出里程数或转速,不是为了排出标准废气而运行,因此,汽车不是计量器具。
大家同意吗?
zhoujidai 发表于 2012-5-18 08:05:35 | 显示全部楼层
我也认为汽车不是计量器具,否则国家就要出《汽车检定规程》或《汽车校准规范》了O(∩_∩)O哈哈~
长度室 发表于 2012-5-18 08:45:38 | 显示全部楼层
定义中明确“用于进行测量的装置”,厂家生产汽车,用户买汽车,难道都是要用于测量么?至少老百姓买车不是要测量什么,呵呵。
jiutianwuyin 发表于 2012-5-18 14:15:59 | 显示全部楼层
也许专用汽车,比如测量测速雷达的汽车是计量器具。不过,一般汽车肯定不是。
手术刀是计量器具?
 楼主| davidow 发表于 2012-5-19 08:27:22 | 显示全部楼层
回复 4# jiutianwuyin
   是呀。
关注强检目录中:《中华人民共和国强制管理的计量器具目录》(征求稿)
关于医疗仪器部分,
高频电手术刀和汽车有差别吗?
daadong 发表于 2012-5-19 20:51:42 | 显示全部楼层
对,如果汽车是计量器具,那么飞机也是,任何东西只要有指示表这一类东西的都是计量器具了!
xqbljc 发表于 2012-5-19 21:23:15 | 显示全部楼层
汽车肯定不是计量器具,没有必要人为的去扩大计量器具的范围了,会出笑话的。
刘彦刚 发表于 2012-5-20 04:25:15 | 显示全部楼层
汽车不是计量器具,但它有很多计量器具,所以汽车要按规定检测,只是它专业性较强,检测的内容也有扩充,而且更强调安全性能,不称为校准吧了。
 楼主| davidow 发表于 2012-5-20 07:42:10 | 显示全部楼层
回复 8# 刘彦刚
   是的,汽车按照交通工具的管理办法管理,检测汽车性能的设备,可以作为计量器具管理。
朱辽平 发表于 2012-5-22 19:37:39 | 显示全部楼层
汽车是汽车的配件要进行测试,但车子不是计量器具!
mym20 发表于 2012-5-23 15:44:01 | 显示全部楼层
汽车速度:速度表+速度传感器,检定速度表,但是实际车速与速度表、传感器、轮胎大小等有关系,整体测试,用测速仪。相关校准规范不清。
干燥箱温度:温控仪+温度传感器。检定温控仪,但是实际温度与温控仪、传感器、干燥箱大小、鼓风强弱等有关系,相关指标有温度偏差、温度均匀性、温度波动性。整体测试,用温度巡回检测仪。相关校准规范有JJF 1101-2003 《环境试验设备温度、湿度校准规范》。
以上可证:汽车也是计量器具
tomfoot 发表于 2012-5-23 17:35:53 | 显示全部楼层
其实很多社会上出现的设备或者系统都存在这样的争议的,按理来说 汽车不算是计量器具吧
wuhuaguo54321 发表于 2012-5-25 10:37:25 | 显示全部楼层
如果是检定频次多少?首次检定谁付钱?随后检定谁付钱?使用中检定谁付钱?
估计老百姓不会付的
tiansu 发表于 2012-5-25 10:53:39 | 显示全部楼层
如果成立,哪电饭煲,空调等都是了,计量机构有钱赚了
changjing 发表于 2012-5-25 12:43:09 | 显示全部楼层
看到好几个很专业的答复,让我觉得很佩服!
如果用
“汽车”这个大类别词,肯定不能归入计量器具。
mym20 发表于 2012-5-25 15:21:25 | 显示全部楼层
没错啊,电饭煲也可以算是计量器具,因为饭做的好不好跟温度有关啊。就像烤箱,放在月饼厂里就算是计量器具,办QS证必须要检测的,但是在家里就不能算是计量器具了,因为没人会管你月饼蛋糕做出来好不好。
奥秋仪器 发表于 2012-5-29 14:24:20 | 显示全部楼层
汽车不算计量器具。
雨纷纷 发表于 2012-5-29 16:59:33 | 显示全部楼层
汽车是以代步为目的,即不传递量值,也不能作为指示标准哦!!!
任性的孩子 发表于 2012-5-29 18:35:59 | 显示全部楼层
我也认为汽车不算计量器具。
js-lhy 发表于 2012-5-31 17:11:57 | 显示全部楼层
回复 5# davidow
    在医疗领域,一般用于诊断的器具归类为计量器具大家都能认可,用于治疗的则有很大争议。
    高频电刀性质跟医用激光源类似,都是输出能量对病人进行治疗,其输出功率、漏电流等参数对病人的生命安全影响很大。至于电刀是不是计量器具,虽然根据“计量器具”定义则很难界定,但是作为计量器具进行强检,绝对是利大于弊。我所在地区的乡镇一级医院,手术室里都配备了至少一台高频电刀,普遍存在漏电流超标,输出功率误差大等现象,更可怕的是少数医院的医生并不知道这一情况,我们检完了他们才大吃一惊。所以个人觉得高频电刀绝对有必要列入强检目录。
js-lhy 发表于 2012-5-31 17:14:58 | 显示全部楼层
回复 4# jiutianwuyin
    拿电刀跟汽车比较是没有意义的,两者不能类比。
bajieluck 发表于 2012-5-31 21:22:58 | 显示全部楼层
测量是以获取量值为目的的一组操作,当汽车通过里程表测量行驶路程时就是计量器具了
耐特信邹 发表于 2012-6-12 17:23:16 | 显示全部楼层
个人觉得:汽车“车身”上的每个零件都可能成为检测的对象,那么它就是计量器具的组合体。但单说汽车是量具貌似太笼统、不准确!
gaoxiaomei 发表于 2012-6-14 16:50:39 | 显示全部楼层
单说汽车肯定不是。计量器具的定义是实现计量过程所必须的计量仪器、软件、计量标准、标准样品或者辅助设备的组合,对照这个应该可以判断不是计量器具。。
 楼主| davidow 发表于 2012-6-16 03:19:13 | 显示全部楼层
回复 20# js-lhy
    高频电刀性质跟医用激光源类似,都是输出能量对病人进行治疗,其输出功率、漏电流等参数对病人的生命安全影响很大。至于电刀是不是计量器具,虽然根据“计量器具”定义则很难界定,但是作为计量器具进行强检,绝对是利大于弊。我所在地区的乡镇一级医院,手术室里都配备了至少一台高频电刀,普遍存在漏电流超标,输出功率误差大等现象,更可怕的是少数医院的医生并不知道这一情况,我们检完了他们才大吃一惊。所以个人觉得高频电刀绝对有必要列入强检目录。 ”
这个回答很专业。
只是里面逻辑有些不完善: “用于诊断的器具归类为计量器具大家都能认可”,因为诊断是利用其示值; “用于治疗的则有很大争议”,因为这时的量值像汽车上的指示表示值,只用于辅助使用者正确操作,不是用于量传。
汽车不是计量器具,大家都明白。但汽车不是计量器具,不妨碍大家同意汽车上的各种指示表应该准确,否则会根据汽车上的油量表怀疑加油机的准确度,会存在超速争议。
准确控制医疗器械的量值,保证患者的生命安全和治疗效果,任何人不会有异议。但是将二者混淆起来,就会出现争议。
如果现在规定汽车按照强检计量器具管理,我们会面对什么形势?大家应该可以想象……
GMT+8, 2026-4-7 09:15
