[质量体系与标准] 关于有效的问题
好奇的人 发表于 2012-5-19 01:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司使用的是国家计量局出版耿维明主编计量管理软件,该软件在批处理检定合格的计量器具检定结果后有效日期等于检定日期加周期。但我所见到的是本地计量院出示的校准证书才采用用这种方式,检定证书却相对提前了一天。有效期该的出示现在是不是有什么新的规定。
路云 发表于 2012-5-19 19:46:30 | 显示全部楼层
对于检定合格的器具来说,出具的《检定证书》的有效期=检定日期+周期-1天。而对于校准来说,不进行符合性判断,所以《校准证书》没有给出合格与否的结论,所以也就没有有效期
daadong 发表于 2012-5-19 20:23:27 | 显示全部楼层
对,检定证书的有效期是检定日期+周期-1天,校准证书没有有效期,但也可以建议给出有效期。
 楼主| 好奇的人 发表于 2012-5-20 00:29:57 | 显示全部楼层
对于检定合格的器具来说,出具的《检定证书》的有效期=检定日期+周期-1天。而对于校准来说,不进行符合性判 ...
   请问老师这是规定还是一种习惯。
路云 发表于 2012-5-20 05:40:39 | 显示全部楼层
回复 3# daadong
对,检定证书的有效期是检定日期+周期-1天,校准证书没有有效期,但也可以建议给出有效期。 daadong 发表于 2012-5-19 20:23
没有结论何谈有效期,《校准证书》中所建议的不能叫“有效期”,而是叫“复校时间间隔”,没有具体的日期(××××年××月××日),且不具有强制性。
路云 发表于 2012-5-20 06:13:11 | 显示全部楼层
回复 4# 好奇的人
《校准证书》不能给出有效期这是规定。《检定证书》有效期的计算公式不是什么规定和习惯,而是应该这样算才正确。举个例子来说可能更便于理解:如果是1月1日检定合格的计量器具,有效期为12个月,那么它的有效期就应该是从当年的1月1日至12月31日。如果有效期为1个月,那么它的有效期就应该是从1月1日至1月31日。这与银行定期存款到期日的计算公式不同,银行存款指的是“到期日,而非“存期至”,所以存款日与提取日是同一日值。其执行效果是相同的。
 楼主| 好奇的人 发表于 2012-5-20 21:27:22 | 显示全部楼层
回复 6# 路云
    路云老师你的分析非常正确,我就是观察到了检定证书上的“有效日期”与校准证书上的“建议下次校准日期”在相同间隔日期下的不同,所以感到不解。因为我使用过国家计量局出版耿维明主编的“工业企业通用计量管理信息系统”其中检定合格量具的“有效日期=检定日期+周期”;另外中国计量测试学会编制的“计量测试管理信息系统MMIS2006”中量具检定合格的有效日期就给出了两种选择,其中一个同上面的相同,另一就是“有效日期=检定日期+周期-1”而且这两个选择是互斥的。由于这两个管理软件在行业中具有权威性所以在出证书不知该以什么为标准。
宁波哈哈 发表于 2012-5-21 12:08:57 | 显示全部楼层
有效期很容易给客户引起歧义,还以为是保质期,我们准备改成下次检定日期了。
LYLYLYLYLY 发表于 2012-5-21 22:22:09 | 显示全部楼层
回复 8# 宁波哈哈
  有效日期是指量具法定的在用日期,而同一量具两次检定日期之间不一定是处于法定的有效使用状态,不出示有效日期就没有法定使用期限。检定与校准不同,检定具有法制性。个人所见,仅作交流。
路云 发表于 2012-5-22 06:40:35 | 显示全部楼层
回复 7# 好奇的人
我们出具的《检定证书》写的是“有效期××××年××月××日”,所以最终有效日的计算公式应该是“最终有效日=检定日+检定周期(月)-1天”。
宁波哈哈 发表于 2012-5-22 12:15:54 | 显示全部楼层
回复 9# LYLYLYLYLY
    这是系统内的解释,没在具体法规里见到有关有效期的定义,我们也咨询过律师和法规处,他们也认为这个有效期从字面上理解也很模糊。
 楼主| 好奇的人 发表于 2012-5-22 22:08:26 | 显示全部楼层
回复 10# 路云
    “有效期××××年××月××日”这种表达形式很好,学习了,谢谢!
王长江 发表于 2012-6-6 19:22:28 | 显示全部楼层
在国内,校准有效日期,是一年 减一天;检定证书也是
在国外,及不是的了,他就是一年正,例如:20111208~20121208
 楼主| 好奇的人 发表于 2012-6-10 00:57:35 | 显示全部楼层
回复 13# 王长江
    如果与国际接轨的话采用第二种方案要好一些哟。
zjzfy 发表于 2012-6-13 20:49:49 | 显示全部楼层
对,检定证书的有效期是检定日期+周期-1天,校准证书没有有效期,但也可以建议给出有效期。 ...
    Thank you very much.
I find this document many times, your post is really in time and helpful to me.
ywy 发表于 2012-6-17 21:08:04 | 显示全部楼层
幽蓝苍月 发表于 2012-8-1 23:21:24 | 显示全部楼层
怪不得,我以前不晓得怎么算的,现在总算是懂了,谢谢老师!
GMT+8, 2026-4-7 07:49
