请问有专业咨询机构可以帮忙建立长度计量室吗?
jacky5528 发表于 2007-12-31 12:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司因长度类量具众多,现需要建标
主要校准对象为塞规.环规.游标卡尺.百分表.千分表等等
主要问题是仪器购买.建标资料准备.场地建设要求等等
希望有专业机构能做咨询(就像建立17025等测量管理体系有专门的咨询机构一样)
同时各位同行能提供一些有益的意见,在此谢过!
上帝 发表于 2007-12-31 14:02:36 | 显示全部楼层
入手可以先看看你要建标的规程
然后开始写建标报告
之后要建立该实验室的程序文件和手册
这个事情是一个综合过程
有技术上的建标
也有管理上的文件
这些问题在网站上几乎都可以解决了
你多看看相关的内容不难的
duomeiti + 2 热心回复
风吹石 发表于 2007-12-31 17:19:09 | 显示全部楼层
楼主的这种情况属于重来没有做过的,最好的办法是到有关的企业去参观一下。
如果没有资料,可以先从检定规程入手,规程中都有对计量标准设备的技术要求,也有对环境条件的具体要求。
duomeiti + 2 热心回复
byang1997 发表于 2008-1-2 10:08:10 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
赛宝做这项工作,
不过费用也不菲……
你可以联系他们,0512--68076661
                                   020-87236189
lipt85 发表于 2008-1-2 13:38:08 | 显示全部楼层
请问贵公司在什么省份和地区?
可以就近找找当地计量院所的长度室,咨询一下。一般讲,他们很多是检测和建标考核的专家。
计量员-2 发表于 2008-1-2 20:34:53 | 显示全部楼层
需要:
1、人员取证;
2、购买标准和规程,学会操作;
3、做稳定性和重复性;
4、撰写建标报告;
5、建立规章制度;
6、提交申请建立标准;
7、通过现场考核,取得标准考核证书;
以上具备了就可以开展工作了
duomeiti + 2 热心回复
魏铭凯 发表于 2008-1-2 22:55:43 | 显示全部楼层
楼上说的不错,不过值得注意的是建标报告中的测量不确定度评定时一定要做的,我们近几年建标的项目都有这个要求,这是个难点.
duomeiti + 2 认同观点
 楼主| jacky5528 发表于 2008-1-3 16:03:09 | 显示全部楼层
仪器购买大家能给点意见吗?
塞规有螺纹的,也有光滑的。同样环规也是分螺纹的和光滑,这两样数量最多
此外还有不少千分表.百分表.杠杆表等等
duomeiti 发表于 2008-1-3 18:15:46 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
标准器及配套设备的购买,请参照着各自的检定规程。
高级计量师 发表于 2008-1-3 21:39:05 | 显示全部楼层
和你原来的送检单位的长度专家联系一下,也可参照检定规程和检定系统表去选择仪器设备。针对你的检定内容,对塞规.环规,如果同一规格的数量较多,可以建标,如果同一规格的数量较少,最好送检,因为一个规格的标准对应一个规格被检,而你的标准也需要外送检定,其费用减少不了多少。.常规游标卡尺主标准为四等量块,百分表.千分表主标准器为表类检定仪。对于这些量具,其实检定的工作量不大,主要是修理,所以你的修理能力必须跟上,根据我的经验,修理的培训时间远远大于检定员的培训时间。
duomeiti 发表于 2008-1-3 22:31:59 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
检游标卡尺示值误差的主要检定设备为五等量块。
 楼主| jacky5528 发表于 2008-1-4 20:24:07 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
谢谢各位热心的朋友
检塞规我准备买光学计
环规用孔径仪
不知大家能推荐一些性价比比较高的牌子吗?精度.稳定性.操作方便性.售后服务等都需要考虑
我们这塞规磨损比较大,所以需要建立内部计量室,经常对现场的使用情况进行评价,完全投入生产后数量已经不少了...人员准备外招,修理如果实在不能搞就委外算了
王大鹏 发表于 2015-5-24 18:18:15 | 显示全部楼层
综合上述内容,相信你会得到答案的。
GMT+8, 2026-4-7 03:59
