[通用量具] 卡尺测量面的薄厚标准
王桂腾 发表于 2012-5-20 16:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,你们好!
                       最近我公司新到一批卡尺我发现它们测量面的薄厚程度都不一样尤其其中一把的内卡测量面竟然薄如刀片,这样会不会很容易磨损给后期的修理带来很大的麻烦?我知道硬度是卡尺磨损快慢的关键因素可是测量面太薄就没有影响吗,计量这方面有明确规定测量面的厚度吗?还望各位同行不吝赐教呀,谢谢!
tdgzjq 发表于 2012-5-22 14:54:45 | 显示全部楼层
请上图.那有产的
suzhoujiliang 发表于 2012-5-22 15:15:09 | 显示全部楼层
回复 1# 王桂腾
    应该来说,刀口内量爪的刃口厚度是越薄越好,在测量孔径时可以与孔径充分接触、测量值会越接近真实值
但又带来磨损过快的问题,两者很难平衡
suzhoujiliang 发表于 2012-5-22 15:22:22 | 显示全部楼层
回复 1# 王桂腾
    翻了一下GB/T 没有相关规定
ajxtj 发表于 2012-5-22 15:29:44 | 显示全部楼层
你买的哪个品牌的卡尺呀,会出现这种情况
jsyzwgh 发表于 2012-5-23 14:56:08 | 显示全部楼层
你说的是主尺的断面厚度还是刀口的厚度
 楼主| 王桂腾 发表于 2012-5-29 13:31:51 | 显示全部楼层
回复 6# jsyzwgh
当然是刀口了(内卡的)
 楼主| 王桂腾 发表于 2012-5-29 13:32:23 | 显示全部楼层
回复 5# ajxtj
成都三和的
zuiwumian 发表于 2012-5-29 16:58:48 | 显示全部楼层
没有这方面规定!
百得胶 发表于 2012-5-30 07:50:01 | 显示全部楼层
回复 7# 王桂腾
现在检定不考虑这个项目了,旧旧规程刀中厚度一般不大于0.2mm
百得胶 发表于 2012-5-30 07:52:15 | 显示全部楼层
回复 8# 王桂腾
    是个新牌子
jsyzwgh 发表于 2012-5-30 08:01:34 | 显示全部楼层
回复 7# 王桂腾
    我查一下,记得应该不大于0.2mm
GMT+8, 2026-4-7 03:28
