[多功能仪器] 关于8508A的外校问题?
bgqjm 发表于 2007-12-31 21:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有一台8508A ,经过3年的使用,其交流电压档经过计量院检定说不合格,需要进行校准,我查阅了8508A 的使用说明书,8508A 的校准很复杂,不像3458A那样简单,而且校准标准是用的5720A和5725A,我觉得用5720A和5725A来校准8508A不是很靠谱,只有在5720A和5725A 刚检定完才可以进行比对,也不能称为校准,关于这一点,LYMEX也曾经谈过,我想知道,还有没有其他的单位或部门用除上述两者以外的标准来对8508A 进行校准。
lymex 发表于 2008-1-1 09:29:38 | 显示全部楼层
的确,我说过怀疑732B+742A==>5720A==>8508A的校准链(主要直流),th888说那只能叫比对。
即便是刚刚校准的5720A指标也不是很好,比如20V档24小时的指标(99%置信)是2.5ppm reading+5uV range = 2.8ppm。另一方面,8508A的相应24小时指标为0.6ppm reading+0.25ppm range反而比5720A的要高很多,所以才有这样的疑问。
Fluke在1997年(1999年修改)就有一篇文章,叫“Calibrating the Hewlett-Packard 3458A DMM with the Fluke 5720A Multifunction Calibrator”,描述如何用5720A校准HP 3458A。当时Agilent公司还没有分出来,8508A还没有出来。即便这文章也有很多漏洞,比如用5720A的90天的指标对比3458A一年的,再比如3458A HFL的也根本没有被提及。
Fluke后来还有一篇文章,有中文的(原文没找到)叫“使用多功能校准器特性修正技术校准高精度数字多用表”,下载在此:
http://assets.fluke.com.cn/AppNotes/multimeters/dmm-050117.pdf
这文章没有具体过程,只说明了5720A的稳定性是非常好的,比指标值要高出很多(比如10V是20倍),所以可以用来校准8508A和3458A HFL。我感觉这文章可供参考,但真正实施校准还是有问题。
另外,3458A采用10V和10k进行直流校准,主要是利用了内部高达0.1ppm的线性/转移特性。5720A自己的校准也采用了一样的方法,但由于8508A是沿袭1281,没有做大的改动,因此还是逐档校准。另外8508A的线性/转移特性指标不是很高,在10V时为0.32ppm,因此做这样的校准也有难度。这也是我为什么选择3458A而不是8508A的主要原因。
其实,原来老的Datron Wavetek 4000系列校准器是非常好的,比5720A的指标要好很多,比如4800的10V-24小时指标是0.3ppm、90天的为1.0ppm,这用来校准8508A才有谱,可惜被Fluke买去以后逐渐给淡出了。
GMT+8, 2026-4-6 10:49
