[角度/平直度] 数显角度尺怎么检定?
renkai 发表于 2012-5-21 19:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
数显角度尺用什么方法检定?
cainiao 发表于 2012-5-26 10:28:07 | 显示全部楼层
用角度量块吧
长度室 发表于 2012-5-31 23:07:07 | 显示全部楼层
这种数显角度尺应该是电子水平尺,依据电子水平尺校准规范校准。规范中要求用光学分度头,我感觉用经纬仪检定装置的立式多齿分度台也可以。但我没搞明白为什么要测这么多数据,计算那些参数有什么用。数据处理还用最大误差减最小误差做结果。
ydq 发表于 2012-6-1 00:43:01 | 显示全部楼层
回复 3# 长度室
    这种数显角度尺不是电子水平尺,无法依据电子水平尺校准规范校准。
长度室 发表于 2012-6-1 08:43:34 | 显示全部楼层
回复 4# ydq
是否有图片啊?上传一个看看。不行的话用角度块。
yahoocn 发表于 2012-6-1 10:52:53 | 显示全部楼层
根据规定规程,买7件套的角度块,哈量有的。
GMT+8, 2026-4-7 03:28
