请教2011年注册计量师考试中的一道试题正确答案?
xueting36 发表于 2012-5-23 15:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011年注册计量师考试中有一道关于不确定度计算的题,相信许多人都做错了,每每想起很是放不下,现求助量友。原题大意是:用一台测长机测量一直角三角型的一个工件,测量结果是AB=3cm;u=10μm,k=2. BC=4cm;u=10μm,k=2.求AC的长度及其不确定度?
烟酒茶 发表于 2012-5-24 11:40:26 | 显示全部楼层
第一印象:不清楚对不
5cm;u=15μm,k=2
daadong 发表于 2012-5-25 11:43:52 | 显示全部楼层
首先建立数学模型AC=AB2+BC2)1/2,解得AC=5cm,
UAB=UBC=10cm,k=2,uAB=uBC=5cm
cAB=AB/AB2+BC21/2=3/5cm,cBC=4/5cm,
uAC=c2ABu2AB+c2BCu2BC1/2=5cm,
UAC=kuAC=10cm.
daadong 发表于 2012-5-25 11:48:08 | 显示全部楼层
不好意思,单位搞错了。现修正如下:
首先建立数学模型AC=(AB2+BC2)1/2,解得AC=5cm,
UAB=UBC=10μm,k=2,则uAB=uBC=5μm。
cAB=AB/(AB2+BC2)1/2=3/5,cBC=4/5,
uAC=(c2ABu2AB+c2BCu2BC)1/2=5μm,
UAC=kuAC=10μm.
zzzhang 发表于 2012-6-5 14:13:53 | 显示全部楼层
这道题叙述的不完整,相关性如何?
王夔 发表于 2012-7-19 10:04:29 | 显示全部楼层
第四题:不确定度答案:
采用同一台仪器设备测量直角三角形两直角边,确定另外斜边。
已知:两个直角边测量结果为L1=3000mm,L2=4000mm。测量时不考虑测量重复性产生的不确定度,只考虑测量仪器本身的不确定度U=10mm,k=2.
求:直角三角形斜边的长度及扩展不确定度?
解答:数学模型
灵敏系数
不确定度分量
mm
考虑相关性
和 使用同一台仪器测量,认为强相关,相关系数
合成不确定度
mm
扩展不确定度
mm   ( )
王夔 发表于 2012-7-19 10:08:10 | 显示全部楼层
没有复制完整。
RENSHENGMUYI 发表于 2017-3-20 21:33:47 来自手机 | 显示全部楼层
你计算的结果是对的,只是没有两个输入量灵敏系数的计算过程
GMT+8, 2026-4-7 01:44
