[坐标] 三坐标测量机精度在3个微米,20万左右价格哪个厂家出售?
114389896 发表于 2008-1-1 22:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
赤脚狂奔 发表于 2008-1-2 07:29:50 | 显示全部楼层
呵呵,买个小型的,全手动的,20W差不多,很多公司都有
mitutoyo_wyl 发表于 2008-1-2 15:36:13 | 显示全部楼层
台湾万濠三坐标差不多是这个价格
xh98003 发表于 2008-1-3 21:43:50 | 显示全部楼层
还要看你的大小,国内的我知道海克斯康不错
haocheng2 发表于 2008-2-5 21:33:22 | 显示全部楼层
要求太高了,系统本身的误差都在3个左右了.如果在加上线形的误差的话.一定要大于3个的
freshhand 发表于 2008-2-9 16:39:09 | 显示全部楼层
国产壹兴佰的,可能精度差点!海克斯康卖的还可以!
参与人数 1金币 +10 收起 理由
duomeiti + 10 新年快乐
jiliang123 发表于 2008-2-14 15:07:03 | 显示全部楼层
西安爱德华的S543这个型号能可以
我们公司用的就是这样的
yaohuang 发表于 2008-5-3 19:59:51 | 显示全部楼层
海克斯康可以,提供全球的计量解决方案,这是他们的理念,选择海克斯康,总有一款产品适合你
陆冠春1972 发表于 2008-5-11 19:30:55 | 显示全部楼层
同意楼上的,三坐标还是选择海克斯康的比较好
缘随风飘 发表于 2008-5-12 19:15:19 | 显示全部楼层
回复 各位的帖子
现在三坐标如果买的话我见意如果要求精度比较高的话,买好一点的,精度会高一点,蔡司还有三丰也可以选择
viny_wu 发表于 2008-5-17 00:23:32 | 显示全部楼层
我们公司就买的海克斯康的CMM, 一台全自动的,精度2微米左右,价格在50万,20万恐怕就能买他的手动机了,精度也就是4.5微米。
赤脚狂奔 发表于 2008-5-17 09:47:45 | 显示全部楼层
20-30万买个海克斯康的,精度在3微米以下,绝对没有问题,,
hzlyblue 发表于 2008-5-18 08:33:55 | 显示全部楼层
20-30万的海克斯康的机器应该是很小的,不知道楼主选择的量程是多少大小的,很关键~如果楼主要买>800mm的机器,那20-30万在海克斯康还是找不到的~~```
建议用青岛麦克三维的也不错的,就是软件要选择好。
kitten 发表于 2008-5-20 10:05:51 | 显示全部楼层
我觉得蔡司的操作比较好.精度也很好.
赤脚狂奔 发表于 2008-5-20 11:30:50 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
20-30W最多也就买个500MM一下的,在大的话,钱就明显不够了。
shishenzhi 发表于 2008-5-30 10:46:02 | 显示全部楼层
看你侧重哪个条件,若看重精度,当然买三丰的比较现实;若看重价格,海克斯康的基本能满足。软件青岛前哨好像还可以
缘随风飘 发表于 2008-5-31 14:04:19 | 显示全部楼层
比较合适的东西
想要求20W的多的很,还有你要的是手动的还是自动的.但是这样的话机器人稳定性很差.
lukeane 发表于 2008-6-4 22:08:01 | 显示全部楼层
现在三坐标如果买的话我见意如果要求精度比较高的话,买好一点的,蔡司。不过比较贵
tianshangqi 发表于 2008-6-18 09:02:43 | 显示全部楼层
我们也想买一个,正在采购忠。
看看是否有合适的
promiseme 发表于 2008-6-18 12:16:20 | 显示全部楼层
德国的WENZEL,意大利的coord3也不错
都是性价比很高的牌子
赤脚狂奔 发表于 2008-6-18 12:21:48 | 显示全部楼层
回复 20# 的帖子
这两种价格都太高了,恐怕LZ不能接受
kitten 发表于 2008-7-26 21:15:01 | 显示全部楼层
深圳壹兴佰还可以啊
老莫 发表于 2014-8-14 20:25:42 | 显示全部楼层
手动的好多都可以买,我们公 司的东京精密好用
GMT+8, 2026-4-6 19:37
