[光谱/光度] 721棱镜和准直镜最好的清洁剂是什么?
刘彦刚 发表于 2012-5-24 04:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天在一用户处检定一台721,波长和透射比准确度都合格,唯独杂散光高达25%。用棉签和无水酒精清洗棱镜和准直镜,并用镜片纸擦拭后,杂散光不到1%。记得有一位写过很多分光光度计修理文章的老师,介绍的最好的清洁剂并不是无水酒精,好象是50%乙醚和50%无水酒精吗?请版友指教!谢谢!
porny 发表于 2012-5-24 18:14:53 | 显示全部楼层
http://wenwen.soso.com/z/q330799757.htm
说的是1:3的比例
虽然说的是相机镜头,感觉清洁相机镜头和光学镜片应该一样
 楼主| 刘彦刚 发表于 2012-5-24 20:20:35 | 显示全部楼层
说的是1:3的比例
虽然说的是相机镜头,感觉清洁相机镜头和光学镜片应该一样 ...
    应该是的,谢谢帮助!
xqbljc 发表于 2012-5-24 23:51:43 | 显示全部楼层
回复 1# 刘彦刚
    楼主谈到的情况是对的。由于许多棱镜或仪器的物镜及各种光学镜头、反射镜、玻璃分划板都是表面镀膜的,以增加透光,所以对清洁光学玻璃的清洁剂要求是比较高的,应该不允许用棉签及镜片纸直接擦拭,直接擦拭的直接后果相当于研磨。所以宜采用50%乙醚和50%无水酒精的混合液来清洗,应当注意,这样的清洗非擦洗的。
GMT+8, 2026-4-6 07:56
