[光度] 设备误差的计算?
navycui 发表于 2008-1-2 11:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量测试院的功率计校准报告中有:
   标准-10dBm  指示-9.97dBm 修正值-0.03
               -20dBm         -19.99dBm -0.01
扩展不确定度>=-10dBm U=2.0%(k=2)
我们使用的功率一般在-3dBm-3dBm之间,那么我们的设备最大误差是多少?
    3*2%/2=0.03dBm 需要加修正吗?怎么计算?求助
aaney126 发表于 2008-1-5 12:37:19 | 显示全部楼层
U=2.0%(k=2)这个是不需要修正进去的,这是不确定度
校准的话应该在送校的时候要求校准一下你们要使用的范围和常用的几个点.
要不要修正,关键是看你使用这个仪器去测的东西的精度要求的,
 楼主| navycui 发表于 2008-1-7 10:54:21 | 显示全部楼层
不确定度和误差是不同的概念,不确定度只是描述测量能力。误差是测量产生的可以确定的值。可以遮掩个理解吗?
GMT+8, 2026-4-6 01:04
