[概念] 校准/检定
gaoyiwzh 发表于 2012-5-24 19:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问前辈们,校准和检定的区别?
舍予 发表于 2012-5-24 22:34:20 | 显示全部楼层
校准主要确定测量仪器的示值误差,不具备强制性,是企业自愿溯源行为。检定则是对其计量特性及技术要求的全面评定,具有法制性,属计量管理范畴的执法行为。校准通常不判断测量仪器合格与否,而检定则必须作出全格与否的结论。
stef217 发表于 2012-5-25 13:34:56 | 显示全部楼层
我们这里主要还是检定,合格了单位就拿去用。
关公 发表于 2012-5-25 14:59:40 | 显示全部楼层
检定主要确定计量器具是否法定要求。
校准则是确定计量器具的示值与标准复现的量值之间关系的一组操作
mtheart 发表于 2012-5-27 16:35:46 | 显示全部楼层
查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书
规矩湾锦苑 发表于 2012-5-27 20:52:19 | 显示全部楼层
  检定和校准的区别很大,既有法制管理方面的差异,也有技术方面的差异,还有溯源与传递的差异,但本质性的差异是:
  检定的核心是依法裁定被检计量器具的符合性。
  校准的核心是准确给被校测量设备的显示赋值。
  符合性裁定必须给出合格与否的结论,赋值强调的是给出校准数据,确保数据准确可靠,
ldzhwu 发表于 2012-5-28 09:45:11 | 显示全部楼层
项目              检      定                                     校    准
对象:          依法管理的计量器具 。                           测量设备。
目的:        评定是否符合法定要求 。                           确定与对应标准量值之间的关系。
性质:             具有法制性,属于法制计量管理的执法行为 。 不具有法制性,是企事业单位自愿溯源的行为。
依据:        计量检定规程( 由经批准授权的计量部门制定)。 校准规范或校准方法,(可采用国家统一规定的,也可由组织自己制定)。
活动:         检查计量要求、技术要求和管理要求,加标记和(或)出证书 。  用计量标准对被校准的测量设备的计量特性赋值,并确定其示值误差。
结果 :         给出合格与不合格的判定,合格的发检定证书,           不判定是否合格,只评定示值误
不合格的发不合格通知书 。检定结论是具有法律效力的技术文件。        差, 发校准证书或校准报告。校准                                                             结论属没有法律效力的技术文件 。
周期 :        按法定技术文件规定的强制检定周期实施。                由组织根据实际使用需要自行确定。
人员:        必须是经考核合格,并持有有关计量行政部门颁发的检定员证。经企业组织有效的考核,并取得相应的合格证书。
zxvei 发表于 2012-6-8 17:23:11 | 显示全部楼层
下来看看看
feierlxlx 发表于 2012-6-9 10:53:10 | 显示全部楼层
校准和检定从不同角度来说下区别吧
1.法制性 校准不具有法制性质,是企业自愿溯源行为,检定具有法制性,是属于法制计量管理范畴的执法行为。
2.校准主要用以确定测量器具的示值误差,检定则是对测量器具的计量特性及技术要求全面评定。
3.校准依据的可以是校准规范,校准方法等等,可做统一规定,也可自行制定,但检定必须依据检定规程。
4.校准不判断计量器具合格与否,需要时,可确定测量器具的某一性能是否符合预期的要求,检定要对规定的所有计量性能做出合格与否的结论。
5.校准的结果通常是发校准证书或校准报告,而检定结果是发检定证书或检定通知书。
其它不同点有待大家总结。
GMT+8, 2026-4-6 11:34
