[标准求助] 急!!!!!!!千分表式卡规用什么规程?
zuiwumian 发表于 2012-5-25 14:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问测量范围是(0~1)mm,分度值是1微米的千分表式卡规用什么规程?知情者请告知,
谢谢!!!!!!!!!!!!
长度室 发表于 2012-5-25 20:44:38 | 显示全部楼层
带表卡规没有这种量程的。估计你说的是厚度表吧。搜一下厚度表校准规范看看。
cainiao 发表于 2012-5-26 12:45:27 | 显示全部楼层
应该是厚度表,可以看一下厚度表的校准规范!
sanqian 发表于 2012-5-28 10:59:28 | 显示全部楼层
没有听说过
 楼主| zuiwumian 发表于 2012-5-28 11:55:51 | 显示全部楼层
回复 2# 长度室
    感谢你的帮助,先已找到校准规范!
长度室 发表于 2012-5-28 13:30:30 | 显示全部楼层
回复 5# zuiwumian
用的是厚度表的么?应该注意一下,厚度表校准规范对于示值误差一项,可能没有考虑到(0~1)mm的千分表,其他项考虑到了。因为整个量程内只校准中间点和满量程两个点不太合适,应该适当增加校准点。
 楼主| zuiwumian 发表于 2012-5-28 17:00:32 | 显示全部楼层
回复 6# 长度室
    (0.5~1.0)mm之间的好象没有别的尺寸量块,可能需要特制的。
长度室 发表于 2012-5-28 17:53:08 | 显示全部楼层
回复 7# zuiwumian
也不一定。大部分厚度表的表头是可以提升的,也就是使指示表的测头与表座测量面离开一段距离(测杆提升式的,下压式的也是一样),然后以1mm量块对零,这样就可以用1.2mm、1.4mm。。。。。。直至2mm量块来校准了。
 楼主| zuiwumian 发表于 2012-5-29 08:57:37 | 显示全部楼层
回复 8# 长度室
  虽然此方法可行,但对于测量范围是(0~1)mm示值误差这样写,别人会觉得有疑问的。
长度室 发表于 2012-5-29 13:32:58 | 显示全部楼层
回复 9# zuiwumian
怎么会有疑问呢?你记录上是用1mm量块对零,校准用量块1.2mm、1.4mm、1.6mm、1.8mm、2.0mm,实则校准的是厚度表0.2mm、0.4mm、0.6mm、0.8mm、1.0mm。在报告校准结果时就报告0.2mm、0.4mm、0.6mm、0.8mm、1.0mm处的示值误差就可以了,除非他人要看原始记录你可以解释一下。
 楼主| zuiwumian 发表于 2012-5-29 16:47:21 | 显示全部楼层
回复 10# 长度室
    非常感谢你的讲解,让我又增长了见识!
长度室 发表于 2012-5-29 22:25:58 | 显示全部楼层
回复 11# zuiwumian
不用客气,我只是说出了我自己的一点看法,我也算是新人,大家共同学习。
jsyzwgh 发表于 2012-5-30 08:05:55 | 显示全部楼层
回复 1# zuiwumian
    如果是厚度表,规范上要求用0.5mm和1mm量块校准
jsyzwgh 发表于 2012-5-30 08:09:03 | 显示全部楼层
回复 7# zuiwumian
    83块组量块有0.5mm和1mm.
 楼主| zuiwumian 发表于 2012-5-30 12:26:13 | 显示全部楼层
非常感谢大家的热心帮助!!
che-zp 发表于 2012-6-6 09:37:21 | 显示全部楼层
直接
细分间距的话最好直接使用针规检定
GMT+8, 2026-4-6 07:56
