[热电偶/热电阻/膨胀] 关于干体炉使用的几个问题
grant 发表于 2012-5-26 07:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
因本人没有用过干体炉检定过热电偶,热电阻等传感器,有几个问题没个搞清楚,请有经验的师傅给指点下:
1、现场用干体炉检定热电阻、热电偶时,具体需要配哪些设备,才能有效完成整个检定过程?
2、干体炉温控仪上设备温度范围,能不能作为该检定值的标准,即不用插入标准传感器,把温显仪上的显示值做为标准
3、被检温度传感器的值是如何显示的呢?
小丽 发表于 2012-5-26 08:31:21 | 显示全部楼层
干体炉检测热电偶、热电阻等传感器本身就会存在很大的误差,我们一般使用的设备就是干体炉+标准+热工仪表校验仪,这样来完成检定,相对误差小些。
ssooss 发表于 2012-5-27 00:10:48 | 显示全部楼层
1.干体炉按测量来分:有两种,一种是自身带测量和有标准输入接口的如AMETEK的RTC700B,RTC158B等。如果采用上述产品,一个干体炉就可以完成整个校准过程。一种是不带测量的如AMETEK的RTC700A,RTC158A等,如果采用这种干体炉就需要配置测量装置和标准器(根据校准精度要求配置)。
2.根据精度要求来,可以用内部标准(控温仪的标准)和外接标准
3.被检温度传感器的显示:如果干体炉带测量的,在干体炉上就可以显示,否则外接显示部分(万用表或温度校验仪等)
另外强调一点,目前干体炉只能做校准用。
GMT+8, 2026-4-6 09:42
