[角度/平直度] 平行平晶问题?
lsl8311 发表于 2008-1-2 14:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
建立长度类标准实验室时,想要检定千分尺,需要购买平行平晶,平行平晶有四个系列,请问是不是这四个系列的平行平晶都得购买?平行平晶有没有级别?几个是多少?
深圳渔民 发表于 2008-1-2 16:13:13 | 显示全部楼层
平行平晶没有级别,各平面的平面度满足一级平晶要求。四个系列分别对应测量范围0-25mm,25-50mm,50-75mm和75-100mm。你有哪个规格的千分尺就配那个系列的平行平晶。
duomeiti + 2 热心回复
guoli1222 发表于 2008-1-2 16:14:14 | 显示全部楼层
平面平行平晶
你可以咨询下保定平晶厂
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-1-2 18:07 编辑 ]
duomeiti 发表于 2008-1-2 18:09:16 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
保定光学仪器厂
 楼主| lsl8311 发表于 2008-1-3 08:59:05 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
建标时平行平行需要计量技术部门检定吗?还是有出厂合格证就可以使用?
duomeiti 发表于 2008-1-3 11:33:55 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
需要计量检定部门的检定。
mql 发表于 2008-1-3 12:37:54 | 显示全部楼层
需要4级平行平晶,2个平面平晶
0-25mm,25-50mm,50-75mm,75-100,平行平晶
45mm平面平晶,80mm平面平晶。
共计6样
 楼主| lsl8311 发表于 2008-1-4 08:43:14 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
一般情况下,购买四个系列的全部平行平晶大约需要多少钱?在网站上没有查到报价?
kendywan 发表于 2008-3-23 12:52:15 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
平面平晶不是也有四个系列吗?为什么是45和80的
duomeiti 发表于 2008-3-23 19:46:32 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
平面平晶没有四个系列,是直径为30mm 45mm 60mm 80mm 100mm 150mm等尺寸的平面平晶。
nana 发表于 2008-3-24 10:58:24 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
有一个不就行了吗?为什么要买两个?
benjiming 发表于 2008-3-24 13:28:32 | 显示全部楼层
依据JJG 28-2000平晶检定规程,平行平晶没有级别要求,四个系列分别对应的测量范围为(0~25)mm、(25~50)mm、(50~75)mm和(75~100)mm,根据你的需要用什么规格的千分尺就选购那个系列的平行平晶。
duomeiti + 2 热心回复
liujiali 发表于 2008-3-24 22:19:15 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
平行平晶没有级别,是根据中心长度不同(15.00--16.00)mm;(40.00--41.00)mm;(65.00--66.00)mm;(90.00--91.00)分为4个系列,选取其中4块连续尺寸的平行平晶,分别适用于检定不同规格千分尺(0--25)mm;(25--50)mm;(50--75)mm;(75--100)mm的两工作面的平行度。主要用途适用于平行度的评定。
    而平面平晶是用来评定工作面的平面度,平面平晶根据工作面的面积直径大小分为30--300mm;而根据精度分为1级;2级以及标准平晶。根据被检定工作面的大小来选取直径大小的平晶,只要能包容被检工作面就可以。单纯检定千分尺直径为30mm2级平面平晶就可以。
   哪个规格的千分尺就配那个系列的平行平晶及平面平晶。
duomeiti + 2 热心回复
duomeiti 发表于 2008-3-24 22:40:34 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
平行平晶没有级别要求,共有四组16块。另加1块平面平晶。
zhx730621 发表于 2008-3-26 21:12:38 | 显示全部楼层
保定光学仪器厂的电话谁有,我急需联系方式
往事随风 发表于 2008-3-27 10:57:10 | 显示全部楼层
原帖由 zhx730621 于 2008-3-26 21:12 发表
公司名: 保定光学仪器厂
联系电话:13722431639(马先生)
我刚才在网上搜索到的(http://china.alibaba.com/company/detail/mashunjun.html),希望有所帮助。
yyy112082 发表于 2012-10-15 10:36:05 | 显示全部楼层
有没有更小的平行平晶,对应0-10mm,0-15mm的
长度室 发表于 2012-10-16 17:24:14 | 显示全部楼层
回复 18# yyy112082
用量块也可以的。
yyy112082 发表于 2012-10-21 11:24:27 | 显示全部楼层
回复 19# 长度室
    请问规程四分之一个螺纹的行程是多少长度
长度室 发表于 2012-10-22 13:24:10 | 显示全部楼层
回复 20# yyy112082
千分尺的微分筒转动一圈,测微螺杆的行程就对应着一个螺距,为0.5mm。你再看一下平行平晶的尺寸,是不是都相差一个螺距(0.5mm)的1/4。
yyy112082 发表于 2012-10-22 13:25:33 | 显示全部楼层
回复 21# 长度室
    那1/4就是0.125mm,这样的量块怎么组合呢?
长度室 发表于 2012-10-22 13:30:38 | 显示全部楼层
一个螺距大致均布4点就可以。相关尺寸可以圆整到0.12或0.13。
linglidemeng 发表于 2012-12-15 23:45:58 | 显示全部楼层
回复 14# liujiali
    你好,我想请问一下检平行平晶的平面度时,一个面需要检两个垂直的截面吗?我师傅说不用检测两个截面,因为规程上没有要求平行平晶两个截面平面度之差的范围。但我看到规程JJG28-2000 上面6.3.8.1  与标准平晶比较法 的那一段最后一句又说“平面度的检定应在任意相互垂直的截面上进行”,这句话到底只是对平面平晶说的,还是对所有平晶说的。就是这个地方有点弄不明白。盼各位前辈给予指导,感谢。
meng1f2s3 发表于 2015-6-30 19:04:54 | 显示全部楼层
谢谢老师的指点,说的很明白,学习了,谢谢!
计量新力量 发表于 2019-6-6 09:59:01 来自手机 | 显示全部楼层
一头雾水,刚进入这个行业
GMT+8, 2026-4-6 03:12
